大金中央空调是我们常见的中央空调设备之一,它分为家用中央空调和商用中央空调。大金家用中央空调中又包括了客餐厅套餐LP,3MX/4MX,PMX系列,LMX系列,家用VRV系统,N系列,VRVⅢ系统。而商用中央空调又包括了VRVⅢ系统,SUPER VRVⅢ系统,水源热泵VRV,VRV-CMS系统,二级压缩VRV系统,新风产品,大空间用空调,无人基站用空调。
任何的设备想要保持良好的运行状态,都需要定期的维保,然而,尽管我们对设备有在进行定期维保,但是依然难以避免会有一些临时状况出现,所以,我们需要对这边的故障有大概地了解,这样可以快速地解决设备发生的故障问题。下面随小编一起了解一下大金中央空调常见的故障代码指示的是什么问题。
大金空调故障代码
E1 排气管温度过高
E2 压缩机过电流
E3 电源相序错误
E4 系统压力过高
E5 系统压力过低
E6 防冻结保护
大金空调室内机故障代码
A1 PC板不良
A3 排水水位控制系统故障
A6 风扇马达锁住,过载
A9 电子膨胀阀驱动部件故障
C4 液管用热敏电阻(R2T)故障
C5 气管用热敏电阻(R3T)故障
C9 吸气管用热敏电阻(R1T)故障
CJ 遥控器中的温控传感触器故障
大金空调室外机故障代码
E1室外机PC板不良
E3高压开关动作
E4低压传感器动作
E9电子膨胀阀驱动部件故障
F6冷媒充填过量
H9室外机空气用热敏电阻(R1T)故障
J3排气管热敏电阻(R31~33T)故障
J5吸气管热敏电阻(R2T)故障
J6热交换器热敏电阻(R4T)故障
大金VRV室内机空调故障代码
A1 PC板不良
室外机
E1室外机PC板不良
E3高压开关动作
E4低压传感器动作
F6冷媒充填过量
系统
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺引起的低压下降
U1反相
U2电源电压不足或瞬间停电
U3未执行检查运转
U4信号故障
U5遥控器与室内机之间传送故障或是设定错误
U8主遥控器和副遥控器之间传送故障
U9同一系统内的室内机和室外机之间的传送故障
UF制冷剂系统未设定,配线/配管不兼容
UH系统故障,制冷剂系统地址未确定
大金中央空调如果发生故障,我们需要对故障问题有一个清晰认知,并且针对所发生的故障问题,能够做到快速的分析与找到故障的原因,并快速地解决故障问题。这样不仅可以快速地解决中央空调的故障问题,也可以提升用户的使用好感度,体现维修公司的专业水平。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调系统静压箱知识分享1 静压箱是什么? 静压箱 又称稳压室,连接送风口的大空间箱体。 气流在此空间中流速降低趋近于零,动压转化为静压,且各点静压近似相同,使送风口达到均匀送风的效果。 有的安装到风机吸入口,同样也是起到降低风速作用,风机吸入口的风速过高,防止气流对叶轮的冲击。 静压箱是一种传统的通风设施,常被应用于恒温、恒湿和洁净室以及环境气候室这类对室内温度、湿度、洁净度和气流分布均匀性有精确要求的空调风系统中,是
