土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ “水空调”和“氟空调”的区别
“水空调”和“氟空调”的区别
发布于:2023-07-28 09:42:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
      大多数人都知道中央空调系统分为水系统和氟系统,但是并不清楚二者有什么区别,也不明白到底是水系统好?还是氟系统更胜一筹?下面给大家拨开云雾,透彻分析“水空调”和“氟空调”。
水系统型即为一小型的半集中式风机盘管系统,将室内负荷全部由冷热水机组来承担。 各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来供冷和供热。 水系统布置灵活,独立调节性好,舒适度非常高,能满足复杂房型分散使用、各个房间独立运行的需要。
水系统空调也是地板采暖系统应用的最佳的解决方案之一,通过与地板采暖的有效结合,采用中低水温大面积低温辐射采暖的方式,比传统的风机盘管采暖系统更加舒适节能。家用中央空调氟系统是我们常说的变频一拖多机组。
氟系统中央空调主要采用输送制冷工质的冷冻剂型系统,通常称之为“一拖几”或“一带几”,实际上是一台主机带多台终端设备,可以同时调节多个房间的温度。 另外, 氟系统室外机组的变频式压缩机根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态,以满足室内冷热负荷的要求,控温精准又省电。
工作原理
水空调VS氟空调
“水空调”工作原理: 水系统中央空调由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处进行热交换来消除房间冷/热负荷。是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
“氟空调”工作原理: 氟系统中央空调以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
系统稳定性
水空调VS氟空调
“水空调”: 室外机完成制冷循环的所有过程,是一个完整的系统,室内机只是简单的热交换作用,两者互相独立,互不影响;可单独对室内机或室外机进行改造。
“氟空调”: 室外机与室内机共同组成制冷系统,一台室内机发生故障时,会使整个系统平衡失调,对其它室内机工作产生影响;室内外机的改造需同时进行。
两者对比: “水空调”系统稳定性更高,而“氟空调”牵一发动全身,影响面更广,维修更麻烦。
系统环保性
水空调VS氟空调
“水空调”: 制冷剂密封在室外机内,室内介质是水,水是环保的介质,对环境没有影响,不存在安全隐患。在环保方面,水系统中央空调远优于氟系统。
“氟空调”: 室内管路中的介质是制冷剂氟,氟是温室效应的元凶,同时会破坏大气层。
系统安全性
水空调VS氟空调
“水空调”: 低压水系统泄漏可能性极小,即使泄漏也非常明显地察觉,从而及时维修,而且水是环保介质,对人体无影响。
“氟空调”: VRV系统在室内分布着广泛的冷媒管道,而冷煤管道全部是在现场焊接,而冷媒系统是高压系统,所以泄漏可能性较大。对制冷剂泄漏,为了找到漏点,需要进行检漏工作,检漏过程中对装修的破坏往往大于水系统泄漏带来的影响。
系统舒适性
5
水空调VS氟空调
“水空调”: “水空调”用水作介质,制冷送风温度较高,更柔和,更贴合人体生理所适合接受的温度差,因而舒适性好。
“氟空调”: 制冷出风温度较低,温度突然变冷,骤变的温差对人体有害;同时抽湿过分,太干燥,人体感觉不适。因此,在空调房待久了,容易出现呼吸困难、流鼻涕、打喷嚏、昏昏入睡、皮肤干燥等不适感。
“水空调”与“氟空调”在舒适上的对比 :作为普通消费者最能直接感受到。“水空调”吹出的风更柔和,更舒适,对身体刺激性小,而“氟空调”可以让在室外受热的人瞬间感受到一阵阵清凉,但是聚变的温差却可能引起身体感冒等不适。
通过以上各个方面的对比,我们可以看出, “水空调”更符合健康家居的要求,也难怪,全球五星级以上酒店及高端别墅都喜欢采用“水空调”进行夏季制冷。 而且,越来越多的酒店、学校、医院、社区等也倾向于采用空气能“水空调”。当然,作为普通消费者,同样可以采用匹量小的“水空调”系统,减少安装成本。同时,我们还要清楚一点,“水空调”其实是依靠空气能热泵启动制冷,而空气能大量吸收空气中的免费热能来制冷或制热,非常省电,节能75%,在长期的运行中费用比“氟空 调”更低,更划算。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调冷水机组的常见故障问题及日常维保方法
中央空调的冷水机组在工作运行的过程中,会因为工作环境恶劣、热负荷过大、操作不当和不及时维护保养等原因会出现故障,造成工作效率低、设备损坏和使用寿命等问题。所以,在中央空调冷水机组出现故障的时候,应该及时的做好相关维修工作。以下是小编分享关于中央空调冷水机组的常见故障问题及日常维保方法,希望能够对大家产生帮助。 1、冷水机组电源相序故障 ①检查电源是否缺相,保证三相电源正常;
