土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 泰国拉玛三—道卡农—曼谷西外环高速路桥
泰国拉玛三—道卡农—曼谷西外环高速路桥
发布于:2023-07-26 14:06:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
泰国拉玛三—道卡农—曼谷西外环高速路桥(Rama Ⅲ-Dao Khanong Expressway Bridge)是曼谷直辖市高架公路网建设二期工程的控制性节点。该桥是一座双塔钢-混组合梁斜拉桥,跨越湄南河,全长782.1 m,主跨长450 m,桥面宽42.4 m,布置双向8车道。
主梁由4片钢I形梁组成,主跨混凝土桥面板厚250 mm,边跨混凝土桥面板厚450 mm。全桥共有152根斜拉索,双索面布置,索面横向间距40.4 m。索长40.5~233.7 m,每根斜拉索包含48~109股7? s 15.7 mm钢绞线,标准抗拉强度1 860 MPa。斜拉索在塔端采用钢锚箱锚固,在梁端采用锚拉板锚固,锚拉板焊接在钢梁顶板加劲板上,将力传递到外侧I形钢梁上。为了增强锚拉板的横向刚度,在锚拉板的两侧焊接了加劲板,加劲板与钢梁顶板焊接,保证了锚拉板横向倾角的安装精度。另外,加劲板也可以发挥气动翼板的作用。锚点处安装有径向阻尼器,以提高斜拉索的抗振性能。
2 座H形混凝土桥塔水面以上高度为127 m,上横梁采用了曼谷佛教寺庙塔顶的造型,有精美的装饰。6个混凝土桥墩高度均为40 m。为了防止边墩墩顶产生较大的上拔力,4个边墩的墩顶安装了抗拉摩擦摆支座。
该桥与拉玛九世大桥(Rama Ⅸ Bridge)平行,尾流效应不会对该桥产生较大的附加阻尼,桥梁1阶振动的阻尼比为3%。斜拉索HDPE护套颜色为黄色(曼谷其它桥上的HDPE护套也均为黄色),考虑受紫外线的影响会褪色,制作足尺HDPE护套试件,将其在氙弧灯下暴露数千小时,检测其氧化程度、微裂缝及褪色情况,同时还进行了防水及疲劳试验,模仿雨路冲刷护套。
主梁采用平衡悬臂拼装法施工,节段长10.8 m,桥塔左、右两侧的2个无索梁段架设过程中使用了3根临时斜拉索,以限制应力和位移
19.44 万条内容 · 661 人订阅
瑞士希梅尔豪斯桥
瑞士希梅尔豪斯桥(Himmelhaus Bridge)位于伯尔尼,跨越特鲁布河,是一座人行悬索桥。该桥最突出的特点是采用不锈钢网代替传统的吊索,将主缆的力传递给加劲梁。钢网造价比吊索经济,还可兼做防护网。 桥梁全长25.8 m,两侧桥塔之间的主跨长21.5 m,桥面宽2.2 m,最大承载力为4.0 kN/m2,在冬季可以容许铲雪车通过。加劲梁采用钢格构梁,由4道HEA140 型钢纵梁与7道X形横梁组成。X形横梁在横向由桥面中心向两侧逐渐变细,满足横向强度和刚度的要求。桥面两侧设置与横梁栓接的纵向圆形空心截面钢管(钢管直径88.9 mm,壁厚5.0 mm),钢管顶面到桥面竖向距离为28 cm,可作为护栏。钢管顶面设U形板,用于锚固不锈钢网。
