土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 太实用了!制冷空调噪音分析及处理方法
太实用了!制冷空调噪音分析及处理方法
发布于:2023-07-21 11:22:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
制冷空调系统是现代家庭和商业场所中不可或缺的设备之一。然而,制冷空调系统中的噪音问题已经成为人们日常生活中的一个常见问题。长期暴露于高噪音环境中会对人类的身心健康产生严重的影响。 本期我们一起来探讨下有关空调噪音问题。
空调噪音来源
在制冷空调系统中,噪音主要来自以下几个方面:
1、压缩机
压缩机是制冷空调系统中最大的噪音源,因为其工作时会产生较高的振动和压缩声。通常,这种声音会通过管道和空气传播到整个房间,从而干扰人们的正常生活。
2、风 扇
风扇是制冷空调系统中另一个重要的噪音源。当风扇转速过快时,会产生噪音。
3、管 道
管道中的水和空气流动也会产生噪音,特别是在水泵和风机的工作时。
噪音危害性
制冷空调系统中的噪音不仅会干扰人们的工作和生活,还会对人类身体健康产生危害。长期暴露在高噪音环境中会导致听力受损、头痛、失眠、血压升高等健康问题。因此,减少制冷空调系统中的噪音对人们的身体健康非常重要。
如何预防空调噪音?
为了减少制冷空调系统中的噪音,我们可以从以下几个方面入手:
1、选择低噪音的设备
在购买制冷空调系统时,要选择低噪音的设备。购买低噪音设备可以从根本上解决噪音问题。
2、定期维护和清洁设备
定期维护和清洁制冷空调系统设备可以保持设备的正常运作状态,减少噪音产生的可能性。同时,定期维护和清洁还可以延长设备的使用寿命。
3、加强隔音
在设计制冷空调系统时,可以采用隔音材料对噪音进行隔离。隔音材料可以有效地减少噪音的传播,从而降低噪音的危害。
4、调整风机转速
调整风机的转速可以降低噪音的产生。通常,降低风机的转速可以减少噪音产生的可能性。
5、安装振动减震器
在制冷空调系统中,振动也是产生噪音的一个重要因素。因此,可以在设备下面安装振动减震器,以减少振动产生的噪音。
6、加强管道绝缘
加强管道的绝缘可以减少管道中水和空气流动时产生的噪音。可以使用管道绝缘材料对管道进行绝缘。
如何对症处理空调噪音?
1、有些空调用着用着,声音怎么变大了?
解决办法:
当室内温度达到空调的设定值后,不妨将空调的风速调小,将空调温度设定到人体感觉舒适的温度,这样,既降低了噪音也减少了能耗的浪费。
2、空调面板松动造成噪音。
长期使用空调后,空调的面板很容易因为各种原因造成松动,这样,空调在运转时产生的震动就会让面板互相的摩擦,从而产生噪音。
解决办法:
查看空调内机面板四个角上的卡扣是否卡在相应的位置上,如果还是不牢固可以用透明胶带粘住。平时自己清洗过滤网时,一定要小心,避免面板固定角的卡扣破损。
3、空调室内机与室外机连接的情况也会造成空调噪音。
如果室内机安装的不够稳定,当室外机运转后,铜管连接着室内机,室内机不够稳固后就会受到压缩机的影响,从而导致室内机共振。
解决办法:
1)安装空调尽可能另外在墙面上开洞,而不要直接安在窗框上。这样既不遮挡室内光线,也可避免安装在窗框上引起共振。
2)安装完成后要马上检查空调是否平稳,检查细节部件是否安装到位,并且要进行开机检查,检查空调运行时,噪音是否会影响正常的运行。
3)至于年限较久的空调,可以请厂家售后上门排除安装故障。
4、空调室外压缩机也是空调噪音的来源之一,压缩机的噪音值过大也会影响用户的使用与休息。
解决办法:
1)检查是不是没有安装好或者是跟墙壁贴近产生噪音。
2)考虑调整或者更换压缩机的减震胶垫,包括隔音棉等。
3)考虑是不是压缩机零件故障,如果是风扇的问题,可以为风扇加点润滑油,如果是风扇轴承问题,更换一个就可以了。零件问题,对损坏的备件进行更换即可。
4)外机安装支架也需要定期检查保养,以降低空调噪音。
5、长期使用的空调出现噪音问题,一般考虑是空调的清洗或者空调老化。
解决办法:
请专业的空调售后对家中的空调进行深度清洗。清洗完毕后,不仅消除了因空调未清洗造成的噪音问题,更重要的是改善了室内的空气,延长了空调的使用寿命,也在一定程度上为你节约了电费。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
约克中央空调调试运行如何按键操作?
一、人机界面整体功能图: 二、各功能如何设置: 2.1 室内机数量设定 2.2 BAS通讯地址设置 2.3 制冷测试运行 注意: 1、机组正常制冷运转,最长40分钟,禁止回油 2、所有内机被锁定,用户无法操作,制冷目标设置温度为-5℃
