土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 约克中央空调调试运行如何按键操作?
约克中央空调调试运行如何按键操作?
发布于:2023-07-21 10:45:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、人机界面整体功能图:
二、各功能如何设置:
2.1 室内机数量设定
2.2 BAS通讯地址设置
2.3 制冷测试运行
注意:
1、机组正常制冷运转,最长40分钟,禁止回油
2、所有内机被锁定,用户无法操作,制冷目标设置温度为-5℃
3、如果运转过程中有故障发生,自动退出并解除锁定
2.4 制热测试   运行
注意:
1、机组正常制热运转,最长40分钟,禁止回油
2、所有内机被锁定,用户无法操作,制热目标设置温度为35℃
2.5 抽真空模式设置
注意:在此过程中,室外和室内机的所有EXV都开到480步
2.6 运转制冷剂回收模式设置
2.7 参数复位设置
2.8 测试操作
注:   1   、用户选   择上述测试过程后,还必须手动开启室内机
2、在期望的测试操作下,系统开始运转测试,用户不能选择其他的测试操作
3、只有主板断电/复位方可退出测试模式
2.9 运转参数查询模式设置
2.10 正常显示
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
探索中央空调系统末端设备节能优化控制
中央空调系统主要由两部分组成,分别是冷热源主机机组和末端空气处理设备。 末端空气处理设备主要包含风柜、风机盘管以及新风处理机组等多个类型的设备。 当前,对中央空调末端设备的节能控制方式主要是借助检测空调房间的回风温度,并将其与房间的设定温度值相比,通过单变风量或单冷冻水流量达到节能的目的。
