土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调知多少?一文让你任性变专家!
中央空调知多少?一文让你任性变专家!
发布于:2023-07-17 11:20:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知其然知其所以然,市场上中央空调产品琳琅满目,不仅是品牌种类繁多,各机型之间也各有不同。多元的产品阵容满足了复杂的应用场景和用户需求,但也让消费者挑花了眼。
那么,让我们从源头出发,找到最适合自己的那一个种类吧!
按照冷却方式分
风冷:冷凝器采用强制空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名思义只可以夏天制冷,热泵型既可以夏天制冷又可以冬天制热。
水冷:从冷凝器散发的热量用水流进行冷却,为达到节水的目的,冷凝器出来的冷却水被水泵输送到冷却水塔,与空气进行热交换后在回到冷凝器。水冷系统一般只能制冷。
按照主机压缩机的形式分类
活塞式压缩机:是早期空调曾普遍使用的压缩机,因为零部件过多,故障率较高,且生产成本也比较高,运行稳定性差,压缩机抗液击的能力差,现在已经很少使用。
涡旋式压缩机:目前使用频率很高的一种压缩机,压缩机由定盘、动盘、电机、机体四大部分组成,最大的特点是零部件少,运行稳定性高,使用寿命长,广泛的运用于小型制冷机组,如后面讲到的模块机、家用空调等。
螺杆式压缩机:在大型中央空调主机上使用最频繁的压缩机,其特点是零部件少、稳定性高、使用寿命长、维修方便等,还有很重要的一点是螺杆机的能效比很高,同样的制冷量,螺杆机比活塞机节能25%以上。螺杆机有单螺杆和双螺杆之分。
离心式压缩机:离心机的外观看起来就像是个大的离心式水泵,其结构和水泵结构也比较相似。离心式压缩机往往用在功率比较大的中央空调主机上,特点是单机制冷量大,结构简单、性能可靠、运行稳定,由于其对生产工艺的要求很高。
按照室内系统的不同分类
氟系统:室内机和主机之间由铜管连接,铜管里面运行的是制冷剂,制冷剂直接在室内机蒸发吸热。常用于家用空调和商用空调,因其特点,系统不可能做的很大。
水系统:室内系统和主机由水管道连接,管道里面运行的是低温水(7℃),低温的水在室内机(风机盘管)吸取热量之后回流到主机。在大型中央空调系统里面使用最广。
空气系统:由空气处理机直接把空气处理到所需要的温度,在由风管通道将风送到所需要的房间,特点是很容易引进新风。在安装上对空间的高度有一定要求,同时在经济性上要差一些。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调漏氟缺氟加氟检测步骤及加注方法
加氟之前首先要判断是缺氟 ,具体方法如下: 1、 用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10度以上,就算正常。效果好的空调差值可达15度左右。温差小则缺氟。 2、中央空调开启半个小时后,是否能达到设定温度,运行灯是否亮一会儿灭一会儿,否则,乃缺氟现象。 中央空调加氟流程详解 1、检查漏氟点 检查中央空调的漏氟点,如果有要及时焊补好,再开启压缩机和真空泵,使管路内的空气边循环抽真空。
