加氟之前首先要判断是缺氟 ,具体方法如下:
1、 用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10度以上,就算正常。效果好的空调差值可达15度左右。温差小则缺氟。
2、中央空调开启半个小时后,是否能达到设定温度,运行灯是否亮一会儿灭一会儿,否则,乃缺氟现象。
中央空调加氟流程详解
1、检查漏氟点
检查中央空调的漏氟点,如果有要及时焊补好,再开启压缩机和真空泵,使管路内的空气边循环抽真空。
2、开启空调
加氟时可直接让空调在制冷模式下运转。因为制热状态下无法进行加氟操作,所以冬天加氟时,要用制热拔换向阀线的方法,强制空调进入制冷状态。
3、连接加氟设备
首先去除滤器工艺管的一段,把一单向阀插入余下的工艺管中一厘米处焊接好,另一端焊接三通维修阀的连接铜管。空调正常启动后,从室外机低压阀侧的工艺口连接加氟设备。充注连接管最好是选择一根新铜管,将充注阀和媒瓶上的接头连接起来。另外要防止潮湿空气进入,还要排掉加氟管中的空气和脏物。
4、开始加氟
连接氟瓶与三通维修阀,并将连接管中的空气排出。在空调停机状态下,将氟瓶倒立进行液态加氟,同时用能计量的工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调额定的加氟量时,要马上停止加氟,以免加氟过多,对于充注量的把握,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位。另外、冬夏两季加氟压力点也不同。夏天观察低压压力,环境温度32摄氏度左右时,压力控制在0.45MP左右;冬天观察制热时的高压压力,压力稳定后控制在1.7MP左右。
5、撤掉加氟设备
在制冷状态下去掉加氟设备,拧紧外机密封纳子;制热状态下去掉设备的话,会造成大量的氟立昂泄漏。为了便于后期对机器运行状况的观察,第一次充注后要做好记录。
6、加氟完毕
对怀疑有泄漏点的空调,要用洗涤精泡沫进行检查。还有检查其他的方法:察看室内机接头和室外机阀门是否有油腻现象,如果有明显的油腻现象则表明有泄漏。因为油氟互溶,漏氟必漏油,漏油必漏氟。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
变风量空调系统的末端装置,你懂多少?变风量空调系统运行成功与否,取决于空调系统设计是否合理、变风量末端装置的性能优劣以及控制系统的整定和调试。要想变风量系统设计合理,首先应根据建筑平面布局及使用特点,正确选用末端装置。变风量末端分压力无关型与压力相关型两种。目前国内最常用的是单风管节流型和串联与并联式风机动力型末端装置是压力无关型末端。 ①单风道型 单风道型变风量末端装置通过改变空气流通截面积达到调节送风量的目的,是一种截流型变风量末端装置,当系统中其他末端装置在进行风量调节导致风管内静压变化时,它具有稳定风量的功能。
