土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 工程总承包商如何应对审计风险~要以终为始、及早应对
发布于:2023-07-14 14:31:14 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
从工程总承包商的角度,如何去做施工图设计,需要看合同条款的约定,更要看政府审计的通常打法,特别是政府投资项目。
比如说一个保障房项目,冠以“工程总承包”之名,实际是 按定额进行结算。业主概算比较充足的前提下,在 施工图设计阶段,如果工程总承包商采用“高大尚”的设计方案 、设计指标和材料选用标准 ,施工图预算合情合理可以做到 3600 元/平米,但是周边保障房项目基本都在 3000元左右/平米,在政府审计时,审计部门有时候会结合自己的一套审价体系进行审计,这种情况下,工程总承包商会面临着很大的审计风险。
在这样的审计背景下,对造价水平比较透明的项目而言, 工程总承包应该遵循“以终为始”的原则来做施工图设计,不 应过多的追求施工图预算的金额,而是应该在满足业主要求的前提下,施工图设计尽量遵循项目所在地的习惯和作法,把施工图预算尽量控制在各方都相对能接受的一个造价水平为好。
从工程总承包商角度,要通过前期的设计和商务应对,把风险(包括审计风险)降到最低,而不是先考虑结算金额最大化。
在市场环境不规范的情况下,工程总承包商千万不要明知山有虎,偏向虎山行,而要及早的应对,按正确的思路去做好设计和商务工作,力求把风险降到最低。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
复杂挑檐量筋价
要想套好挑檐的计价,我们需要知道挑檐的施工过程,花费哪些材料。 因为工程造价是由施工过程费用和材料价格组成的。 1、挑檐的施工过程 施工挑檐的时候,第一步是支模板,第二步是帮钢筋,如图1所示。 图1 这一步,我们就知道要套挑檐的模板定额和钢筋定额。 第三步是浇筑混凝土,如图2所示。 图2 这一步,我们知道要套挑檐的混凝土定额。
