要想套好挑檐的计价,我们需要知道挑檐的施工过程,花费哪些材料。
因为工程造价是由施工过程费用和材料价格组成的。
施工挑檐的时候,第一步是支模板,第二步是帮钢筋,如图1所示。
图1
这一步,我们就知道要套挑檐的模板定额和钢筋定额。
第三步是浇筑混凝土,如图2所示。
图2
这一步,我们知道要套挑檐的混凝土定额。
第四步只拆模板,第五步是装修,拆模板已经在模板定额里含了,装修要另外套定额,如图3所示。
图3
我们来看一下挑檐的装修做法:
斜挑檐顶部,装修做法掏屋面1,如图4所示。
图4
挑檐檐沟的做法,为屋面2,如图5所示。
图5
平挑檐底面和立面装修做法为外墙1,如图6所示。
图6
写屋面底部和立面装修做法,也是外墙1,如图7所示。
图7
先汇总计算,操作步骤如图8、图9所示。
图8
图9
找到软件计算的混凝土体积和模板面积,操作步骤如图10、图11所示。
图10
图11
将软件计算的报表导到桌面,操作步骤如图12、图13所示。
图12
图13
打开导出的excel表,操作步骤如图14所示。
图14
软件套挑檐清单操作步骤,如图15、图16所示。
图15
图16
描述项目特征,操作步骤得如图17所示。
图17
填写混凝土体积,如图18所示。
图18
查询定额操作步骤,如图19所示。
图19
找到挑檐体混凝土定额子目操作步骤,如图20所示。
图20
工程量会自动跟过来,如图21所示。
图21
查询工料机看是否需要换算,如图22所示。
图22
措施项目找子目过程与混凝土一样,操作步骤如图23、图24所示。
图23
图24
接下来套钢筋子目,操作步骤如图25所示。
图25
接下来我们来套挑檐装修,首先找到工程量,如图26所示。
图26
挑檐装修这块,还有一个工程量要计算,就是垫层体积,但是软件没有直接算出来,我们需要用软件手工结合的方式,计算出檐沟垫层体积。
计算思路就是用挑檐已经算出的檐沟总面积,除以总宽度,算出檐沟长度,然后用长度,乘以宽度和厚度,就可以计算出体积,计算过程如图27、图28、图29所示。
图27
图28
图29
装修工程量都计算出来了,接下来就可以套子目了。
外墙1套子目过程如图30所示。
图30
屋面1套子目过程如图31所示。
图31
屋面2套子目过程如图32所示。
图32
到这里,我们把复杂挑檐这一系列就讲完了。
讲的东西还这你不少,一共讲了19讲。
你只要把这个案例搞懂了,今后遇到任何复杂的挑檐都不会害怕。
如果没有看前面文章的,希望你系统看一下这19篇文章,尤其是造价新手。
做预算这东西,没什么难的,任何一个复杂的东西,剥离开了都非常简单,一点点抠,时间长了,就积累了自己的经验。
希望大家通过这个案例得到成长。
免费2人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
这样去做公路工程的预结算,可以多要几百万!根据定额结算的项目,一个成手造价人员和一个新手有多大差距呢?相比造价咨询公司,我们施工企业的优势是对施工现场、施工工艺的熟悉,但我们能够把优势转化为结算额吗? 我们来看一下公路工程的路基工程、路面工程的预算定额,看看都有哪些费用可以做上去。 1、材料的场外运输损耗、仓库保管损耗应在材料预算价格里考虑。 2、就地浇筑钢筋混凝土梁用的支架及拱圈用的拱盔、支架,如确因施工安排达不到规定的周转次数时,可根据具体情况进行换算并按规定计算回收,其余工程一般不予抽换。
