土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 真实的隧道建设,比你想象的要难
真实的隧道建设,比你想象的要难
发布于:2023-07-04 15:11:04 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
世界上最长铁路隧道——圣哥达隧道2016年投入运营,总长度达57.1公里,耗时达17年,总投资约合110亿欧元。 什么?!一条隧道要建设17年?
有人说,这样的隧道在国内,最多5年就建成了。秦岭终南山公路隧道双洞共长36.04公里,耗时5年建成通车,虽然总长不如圣哥达隧道长,但是由于是公路隧道,建设难度不亚于57公里的圣哥达铁路隧道。
国内隧道建设速度快,并不是技术比国外先进多少,而是以牺牲隧道工作人员的健康与正常休息为代价的,再加上善于“灵活变通”,很多技术难题在国内可以很快解决,速度自然快了很多。而在国外的中资企业,常常因拿不出合理的计算书,国内的建设经验不被认可、工人周末休息等,大大影响了工期,尤其是在非中国标准的市场。
很多人抱怨城市地铁修建速度慢,3-4年才能通一条地铁,事实上,这样的速度已经是极限了。今天小编带你走进隧道施工现场,感受一番地下施工环境。
0 1
隧道施工环境
大家印象中的隧道是这样滴:
其实施工中的隧道是这样滴:
0 2
隧道中遇到的情况
粉尘:
隧道内的粉尘主要来自开挖面开挖、喷射混凝土细粉、锚杆钻探粉尘等,由于隧道未贯通之前通风条件极差,粉尘颗粒细小,非常不容易扩算,往往隧道越深,粉尘越大。
隧道内粉尘的主要成份是二氧化硅,长期吸入后会引发传说中的“硅肺”,因此口罩是隧道工作人员必备的防护用品。然并卵,隧道内的工人工作强度大,耗氧量高,带着口罩会感到呼吸困难,因此工人朋友常常是不戴口罩作业的。
高温:
隧道未贯通之前,不是传说中的“冬暖夏凉”,而是一如既往的热,越靠近“掌子面”,温度越高。如果通风条件不佳,温度往往可以达到40度以上。在洞内工作,可谓真正的挥汗如雨。
缺氧:
隧道未贯通之前,必须要人工通风,保障隧道内的氧气供应。通风带是隧道内的生命之带,一旦停电或风带破损,对于隧道里面的工作人员是极其危险的。
0 3
隧道无处不在的危险
隧道内最危险的地方莫过于最深处的“掌子面”,岩石暴露在空气中后,很容易坍塌,重达数吨的岩石坍塌后,任何防护都不堪一击。此外,隧道内的可燃气体、涌水都时时威胁着工程人员的生命安全。
0 4
繁琐的工序
总体上来讲,隧道施工工序为开挖→初支→防水→二衬→附属,数十公里的隧道中,每一寸都要经过这些步骤来完成,当然造价也非常高。
根据围岩稳定情况不同,隧道每天掘进的进尺不同,少则一两米,多则十几米,而且是在24小时不间断的情况下进行,可以说隧道内的每一寸都凝结着隧道人的心血。
0 5
结束语
隧道内建设环境的恶劣程度是地面环境的5倍以上,国内隧道高速贯通的背后,是以牺牲工程人的安全和时间为代价的。希望国内的工程行业能够向国外一样,没有赶不完的工期,不用全年365天劳作,有正常节假日,回归到正常的行业中来。那时,十年修一条隧道就不是新闻了。
  • david5217
    david5217 沙发
    社会发展到一定程度后,工程人这种状态和环境必须要改变,社会的发展应该以人为本。
    2023-12-01 16:59:01
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
中隔壁法(CD法)开挖施工
  中隔壁法( CD 法 ) 开挖施工 中隔壁法( CD 法 )是将隧道分为左右两大部分进行开挖,先在隧道一侧采用台阶法自上而 下分层开挖,待该侧初期支护完成,且喷射混凝土达到设计强度 70%以上时再分层开挖隧道的另
