土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 中隔壁法(CD法)开挖施工
中隔壁法(CD法)开挖施工
发布于:2023-07-04 14:52:04 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
中隔壁法( CD 法 ) 开挖施工
中隔壁法( CD 法 )是将隧道分为左右两大部分进行开挖,先在隧道一侧采用台阶法自上而 下分层开挖,待该侧初期支护完成,且喷射混凝土达到设计强度 70%以上时再分层开挖隧道的另 一侧,其分部次数及支护形式与先开挖的一侧相同。适用于 V 级围岩或隧道浅埋段。
一、 作业内容
超前支护、 分部开挖、初期支护、施作中隔壁、监控量测、中隔壁拆除、浇筑仰拱。
二、 工艺流程图( 见图 1)
    图     1     中隔壁法     ( CD     法     )     开挖施工工艺流程图
三 、 工序步骤及标准
(一) 施工准备
可参照全断面施工工艺
(二) 施工工序顺序见图 2
图 2 中隔壁 ( CD) 法施工工序示意图
(三) 超前支护
可参照超前小导管施工、超前锚杆施工、管棚施工、超前预注浆施工工艺
    (四)     先行侧施工。
1.  开挖。当为软弱围岩时,可预留核心土,核心土的断面应大于开挖断面的 50%,每循环 进尺一般为 0.5~0.75m 。台阶长度宜为开挖洞径 1~1.5 倍。采用钻爆时,风钻钻孔,台阶同时 爆破,周边全部采取光面爆破控制成形,开挖循环进尺宜为 0.5m 左右。
2.  支护,包括立拱、挂网、喷射混凝土等工序,当围岩变形较大时,宜及时在台阶处设横撑。边拱和中隔壁拱脚应安设小导管及锁脚锚管并注浆。
3.  出碴,上台阶出碴利用挖掘机扒碴至下断面,下台阶利用装载机装碴,自卸汽车运碴至指定的弃碴场地。
(五) 后行侧施工
1.  施工工艺同先行侧施工。
2.  两侧先后距离宜保持 10~20m 。
(六) 初支闭合
及时施作仰拱,完成全断面闭合。
(七) 中隔壁拆除
中隔壁钢架的拆除应在洞身主体结构初期支护施工完毕并稳定后进行。为确保施工安全量测 及时进行。
(八) 施工要点
1.  各部开挖时,周边轮廓应尽量圆顺,减小应力集中;
2.  每一部的开挖高度应根据地质情况及隧道断面大小而定;
3.  根据地质条件和设备配置,每侧按两部或三部分台阶开挖;同一层左、右侧两部纵向间 距不宜大于 15m, 同侧上下部纵向间距宜为 3~5m;
4.  开挖后应及时施作初期支护、中隔壁、安设钢横撑;
5.  各部开挖时,相邻部位的喷混凝土强度应达 70% 以上;
6.  先行侧的中隔壁宜设置为向外鼓的弧形;
7.  中隔壁和中间临时横撑在灌筑二次衬砌前,应逐段拆除,拆除时应加强量测,一次拆除 长度一般不宜超过 15m。
(九) 其它工序作业
1.  地质预报可参考地质预报作业工艺。
2.  监控量测可参考监控量测作业工艺。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
世界最长海底公路隧道正式掘进,开启“穿海之旅”!
6月30日,胶州湾第二隧道“国信号”盾构机顺利始发,标志着世界最长海底公路隧道—— 胶州湾第二海底隧道工程盾构段 正式掘进施工,开启“穿海之旅”。         ▲胶州湾第二隧道“国信号”盾构机始发。图源:日照新闻网
