土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调怎么改造,商场、超市、写字楼、医院等中央空调改造方案
发布于:2023-07-04 09:26:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
对于中央空调,相信有用过的人都不陌生。在我们的生活中相对是比较常见的,如:商场、超市、写字楼、医院等大型公共场所。然而随着科技不断地进步,中央空调的使用所造成的电能浪费,已然成为人们所开始关注的重点问题。针对中央空调的节能改造已经成为一种趋势,那么,该如何对中央空调进行节能改造,让它使用起来更加地节能环保呢?商场、超市、写字楼、医院等场所的中央空调该怎么改造呢?接下来小编就和大家聊一聊关于中央空调改造方案的相关问题。
商场、超市、写字楼、医院等中央空调改造方案解析
中央空调的改造原因一般是为了节能、延长机组寿命、减少维修维保成本等。在中央空调设计的时候,是完全没有考虑过这方面的原因的,都是按照场所的最大输出功率进行设计的。然而一年到头中央空调能达到满负荷运转的时间也只有十多天的时间,甚至可能更短。所以在使用中央空调的时候,就很容易造成能源的浪费。可是,中央空调本身没有这方面的调节能力,它只会按照预设好的温度或功率进行运转,这就很容易造成能源上的浪费。
我们在针对中央空调的改造上,主要是在原设备机组不受影响的情况下,让中央空调能够保持良性的运转,不会受到工作环境的影响,而造成能耗上的浪费,让中央空调系统运作更加地稳定。一般针对于中央空调系统的改造,是可以达到节能20%以上的效果。
一、 针对于冷却水泵改造
很多的中央空调系统改造都是针对冷却水泵进行,因为很多中央空调部件在安装的时候都是比较分散的,所以,如果能够在冷却水泵旁安装上一个变频的控制柜,然后再安装上一个温度传感器,就可以实现实时的制冷或者制热温度变化的采集,当采集到的温度在及时地反馈到变频器当中,就可以通过变频器进行中央空调温度的合理调节。当中央空调处在一个某个恒定的温度的时候,就可以起到一定的节能作用。
二、针对于风柜的改造
一般的中央空调风柜改造,都是针对风柜里的电机进行替换,把一些使用很久的或者没有很高精度的电机替换采用高精度响应速度快的优质电机。这样替换的好处是当风机在不使用的时候,能够减少不必要的机械损耗,并且可以在一定程度内降低噪音。如果室内的温度达到或者超过限定值的时候,中央空调就可以实现快速启动,减少了风柜电机因为突然启动的过程中,造成的自身损耗问题。
三、针对温度传感器的替换
在中央空调使用的过程中,会有一个比较核心的部件,在对中央空调的制冷换热温度进行调节,那就是温度传感器。所以在针对于中央空调的改造过程中,温度传感器也可以是一个重要的环节。一般情况下,我们都是会采用精确度比较高的的传感器来对整个中央空调进行调节,它的存在很大程度上可以减少能源上的浪费。因为精确的温度把控,可以让中央空调设备在运转的过程中,不会造成不必要的损耗,始终让温度保持在某个恒定的范围里。因此,更换温度传感器也是有可能达到一定节能效果的。
四、针对中央空调的主机设备
为什么中央空调改造后达到不到节能效果,大部分原因都是因为中央空调的外部设备容易受到环境因素影响导致的。在炎热的夏季,中央空调的外部设备可能在暴晒的情况下,机组设备的温度就已经达到了四五十度,而室内设定的制冷温度是20°左右。在这种情况下中央空调设备为了能够达到预设的制冷效果,只能通过提高设备的运行工况,增加耗能来满足这一个要求。然而,当环境达到一定的恶劣程度,即便增加耗能也是于事无补的。
所以,中央空调的节能改造自然就达不到效果。针对于中央空调主机设备改造,可以通过架设接入蒸发冷机组设备,来减少原机组设备容易受到环境影响的制约。接入蒸发冷机组设备后,可以让原设备机组在制冷换热的循环上,进入一个良性的循环。同时,可以降低原设备机组的故障率,延长机组的寿命,减少高温天气下压缩机容易进入高温保护的状态等。
既能达到节能减排的效果,又能减轻设备机组的维修维保成本,还可以实现远程的监控等。通过相关的案例分析,架设接入蒸发冷机组设备的中央空调主机,节能率能够 20%以上,并且安装后可以在1-2年的时间就可以收回安装成本。
中央空调的改造方案选择是很关键的,尤其是针对不同的节能改造设备,所选用的方案也会不同。还有就是针对一些商场、超市、写字楼、医院大型等公共场所,在选用的中央空调改造方案上,就必须更加具备全面性。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调图解
1、中央空调的定义: 中央空调(或称户式中央空调、可调中央空调)是指由一个室外机产生冷(热) 源,进而向各个房间供冷(热)的空调系统,它是属于商用空调的一种。 2、中央空调的分类 : 中央空调根据实际使用情况基本上可以分为: 户式中央空调 商用中央空调两大类。 户式中央空调又叫,属于一种
