土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调图解
中央空调图解
发布于:2023-07-04 09:08:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、中央空调的定义:
中央空调(或称户式中央空调、可调中央空调)是指由一个室外机产生冷(热) 源,进而向各个房间供冷(热)的空调系统,它是属于商用空调的一种。
2、中央空调的分类 :
中央空调根据实际使用情况基本上可以分为:
  • 户式中央空调
  • 商用中央空调两大类。
户式中央空调又叫,属于一种 小型中央空调 ; 商用中央空调应用的范围比较大,一般使用 面积较大的中央空调系统 都可以归类为商用中央空调。
家用中央空调( 家用中央空调 )按一般分两类:
  • 水机(冷水机组);
  • 氟机(制冷剂直接蒸发式)。
水机: 又可以叫美式中央空调,由欧美传入我国。它是通过主机先把水制成7度左右的冷水(制冷),然后通过 水泵经水管路输送到室内各个末端,末端的风机盘管再跟室内的空气进行热交换 ,达到制冷目的,制热也一样,只不过主机先把水制成50度左右的热水。
这类空调系统的优点是,   使用舒适度较高,价格实惠,技术成熟,故障率低。缺点也很明显,系统体积大,安装复杂且要求安装工艺很高,制冷制热速度缓慢。
氟机:   是指一台室外主机通过铜管与室内机相连。我们常看到的分体机就是,分体机室内机也只有明装,不能暗藏。而该机型室内机可采用暗藏式。
氟机采用一次冷媒系统,   占用空间小,效率高,制冷、制热速度快   ,而且现在市面上主要以变频技术为主要产品,由于氟机的内外机采用复杂的控制系统,导致此类机器稍贵。
3、按输送介质不同分类:
  • 风管式系统;
  • 冷/热水机组;
  • 变频多联机系统。
风管式系统:
风管式系统的空气输配系统所占用建筑物空间较大,一般要求住宅要有较大的层高。而且它采用统一送风的方式,在没有变风量末端的情况下,难以满足不同房间不同的空调负荷要求。而变风量末端的引入将会使整个空调系统的初投资大大增加。所以一般很少被采用。
冷/热水机组:
冷/热水机组的输送介质通常为水。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置的冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而为房间提供冷热量。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统。
该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,其节能性也较好。此外,由于冷/热水机组的输配系统所占空间很小,因此一般不受住宅层高的限制。
变频多联机系统:
变制冷剂流量(简称VRV)空调系统是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为工作介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。
一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。此类系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。
4、中央空调系统三个循环:
  • 冷冻水循环;
  • 制冷剂循环;
  • 冷却水循环。
制冷主机: 制冷主机通过压缩机对冷冻水进行制冷,冷冻水的温度快速降低(一般经过制冷主机制冷后的水温在7℃左右),这就是中央空调冷源,冷冻水由冷冻水泵送入空调房间。
冷冻水泵: 冷冻水带着冷量,到空调系统末端(如风机盘管)循环与空气进行热交换,温度升高后再回到冷水机组的蒸发器内,放出热量(吸收冷量),再到空调系统末端循环,这样构成冷冻水的制冷循环系统,在这个系统上的泵称为冷冻水泵。
冷却水泵: 制冷剂在冷水机组里循环,经过压缩机吸气、压缩、排气,制冷剂高温过热气体,在冷凝器里放出热量,凝结为液态制冷剂,是通过冷却水来完成的,冷却水通过冷却水泵把制冷主机所产生的热量带走,再经过冷却塔把热量释放到(环境介质)空气中,再回到冷水机组冷凝器循环,这样构成一个冷却水循环系统,在这个系统上的泵是冷却水泵。
冷却塔: 通过冷却水泵将温度较高的水送到冷却塔,通过冷却塔布水管喷头,让水自上而下流动,一方面,通过自然空气带走水中热量;另一方面,通过轴流风机带动空气加速运动,通过空气带走热量的同时加快蒸发,让水温降低。温度降低后的冷却水再次循环进入制冷主机,带走制冷主机产生的热量,如此循环。
风机盘管: 风机盘管空调系统是将由风机和盘管组成的机组直接放在房间内,工作时盘管内根据需要流动热水或冷水,风机把室内空气吸进机组,经过过滤后再经盘管冷却或加热后送回室内,如此循环以达到调节室内温度和湿度的目的。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调实现节能的11大措施
  合理的方式来节约空调的能耗,既节约资源、保护环境,又可以避免不必要的电力建设投资;对用户来说则可以减少空调运行费用的开支,空调节能是一件利国利民的好事。本文我们就来探讨下如何实现中央空调的节能?
