土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调是否缺氟,看完这篇干货你就明白了
空调是否缺氟,看完这篇干货你就明白了
发布于:2023-06-25 11:00:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、从室外机的表现判断
1、从吹出来的热风强度判断
当空调  压缩机  运行后,观察室外机是否有热感,有热感,氟利昂够了,不用补,没有热感需进一步排查。
但这个热感:如果很热,则氟利昂还有很多,如果热感不是很强了,则可能氟利昂不够了。
2、空调室外机频繁启停,明明室内温度没有达到设定温度,外机还是会停机,就有可能是缺氟引起的压缩机过热保护。
3、室外机噪音变大,这个噪声大,有可能是安装问题、室外机里面的管路与机壳有接触导致的撞击声。
室内密封不好导致冷气外泄,室内有太阳光照射进来,例如有大面积的玻璃窗户等等,导致室内实际温度总是达不到设定温度,这样,压缩机停不了机,就会增加耗电和噪声。
另外缺氟也会使压缩机一直处于运转状态,所以噪音会明显增强。
4、空调外机细铜管凉,粗铜管常温,室内风不冷。
原因是  制冷  效果变差,细管比粗管凉。
这是缺   制冷剂   引起的,细管冰凉说明压缩机在工作。粗管常温,就是制冷剂不够了。
5、室外连接管路有明显油渍,氟利昂发生泄漏处会存在油渍。应急的办法试找两把扳手,紧固一下看到的漏油点。
漏油就意味着冷媒泄漏,或是喇叭口处泄漏。可以用洗涤剂弄些泡沫涂在漏油的地方,如果看到有泡泡吹起来,那就是肯定在漏冷媒了,如果没有泡泡,估计冷媒也漏完了。
空调室外机在安装、补氟或漏氟时,往往由于制冷剂(氟)的外泄,造成连接管接头处油汪汪的。有  冷冻  油漏出来时,同时也会漏氟。
空调压缩机使用的润滑油被称为冷冻机油,它是一种在高、低温工况下均能正常工作的特殊润滑油。
这个冷冻油的作用是:
1)、润滑压缩机内部零件。
2)、冷却作用。它能及时带走运动表面摩擦产生的热量,防止压缩机温升过高或压缩机被烧坏。
3)、密封作用。润滑油渗入各摩擦件密封面而形成油封,起到阻止制冷剂泄漏的作用。
4)、降低压缩机噪声。
5)、冷冻油在空调制冷系统中完全溶解在氟利昂中,并随制冷剂氟利昂一起在制冷系统中循环。
6、外机细管是高压管,内部流的是制冷剂液体,所以体积小。粗管是低压管,内部流的是制冷剂气体,所以体积大。细管是高压管,也就是压缩机的出气管。粗管是低压管,也就是压缩机的回气管。
如果室外机接头处的液管阀门(细管阀门)结霜,说明缺氟严重。气管阀门(粗管阀门)结霜,说明略微缺氟或环境温度过低。两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。
二次节流对空调系统来说会导致压缩机能力输出变小,蒸发器内过液量变小,制冷系统运行状态异常。
品牌和型号不同,粗细管的上下排列也是不同的,但原理都是一样的。
看外机高、低压管是否起霜。可以观察一下连接室外机的两跟铜管,如果制冷剂缺的严重,细管会结霜,漏氟粗管会流出黄色的油渍,还会结霜。
粗管结霜:制冷剂泄漏、制冷剂过少,导致回气管过冷,会造成粗管结霜。室内机过滤网堵塞或者室内热交换器污渍太多,导致通风不畅,热交换不良。系统微堵,也会造成粗管结霜。
细管结霜:缺氟利昂时,细管会结霜。
是机器的毛细管堵塞引起的,故障表现为空调高压管结霜,机内毛细管也出现结霜,电流从开机开始就一路上升,直到压缩机过热保护停机,放掉冷媒后更换毛细管就可以解决。
7、在压缩机工作时,听到外机有咝咝声说明缺氟利昂了,这个咝咝声是漏氟的声音。
8、外机大面积严重结冰。
室外机结冰的原因:因为环境温度太低,空调处于制热模式时,室外机翅片会结霜,当除霜时间不够或探头感觉不灵敏时,会导致外机除霜不完全,慢慢的霜会堆积,造成结冰现状。
处理办法:开机先制冷,这时室外机喷出的是热气,等待冰化了以后,再开启制热功能。
所以,这种大面积结冰,可能就不是缺乏氟利昂了。
9、空调制热状态下外机结冰
冷凝器太脏或外机  风机  转速太慢,室外温度太低导致化霜不完全,漏氟等。
二、室内感觉判断
1、空调效果变差,室内降温很慢,设置温度很低,却感觉不到凉意,有可能是缺氟了。
在空调工作半小时左右进行测量,测一下室内机出风口和入风口(到过滤网上面测量)的温差。测量温差是测量室内机进出风口处的温差,如果是在8-12度应该属正常,制热时温差应大于16度。如果温差小于8℃,则表明氟利昂不够了。
2、内机漏水:有些漏水是因为接水盘堵塞、排水管堵塞、过滤网灰尘太多、安装水平、空调孔打得不好等问题,但有时是因为氟利昂不够了,导致蒸发器前面部 分 结冰后又溶解成水珠。
3、空调内机蒸发器结冰
空调的制冷剂不足或过多都会结冰、空压缩机故障、空调的蒸发器脏堵、空调的温控器故障。
对于空调来说,如果制冷剂不足的话,可能就会出现蒸发器的压力过低,从而结冰。如果空调内部制冷剂过多,也可能会造成空调结冰的现象。因为过多的制冷剂可能会流到空调的蒸发器上导致其结冰。
空调内机蒸发器清洗方法:将专用泡沫清洗剂摇匀后均匀 地 喷在空调蒸发器上。 然后盖上面板,静置 10 分钟左右,接通电源开启空调并把风量及  制冷量   调至最大,保持开启空调 30 分钟,即可。 为避免出风口吹出一些泡沫及脏物,可用一块湿布盖住出风口。
三、专业工具测试法
以上是从外观、声音、感觉来判断空调是否缺氟利昂,最后还是要以专业工具的测试作为依据。
用压力表、钳表,测出来的压力、电流都会比正常情况下降很多。压缩机的吸气压力和排气压力都会下降。
1、制冷管道内的压力值,这个要参考不同压缩机的具体情况。
2、用钳表看电流,电流变小可能是缺氟。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调热交换器出风异味原因分析
近年来,空调在使用过程中不断出现出风异味的问题。通过市场调研可知,该问题主要在“制冷”模式下运行一段时间后产生,或者在变频空调中,室内温度达到设定温度后,室外机停止运行,室内机转为送风模式时出现。 空调产生异味被用户投诉,最早可以追溯到2010年以前。当时,空调机异味的产生主要是由过滤网脏污、霉菌累积、排水系统安装不当或非金属材料散发气味导致的,正常清洗维修后可彻底消除异味.
