土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调热交换器出风异味原因分析
空调热交换器出风异味原因分析
发布于:2023-06-25 10:38:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
近年来,空调在使用过程中不断出现出风异味的问题。通过市场调研可知,该问题主要在“制冷”模式下运行一段时间后产生,或者在变频空调中,室内温度达到设定温度后,室外机停止运行,室内机转为送风模式时出现。
空调产生异味被用户投诉,最早可以追溯到2010年以前。当时,空调机异味的产生主要是由过滤网脏污、霉菌累积、排水系统安装不当或非金属材料散发气味导致的,正常清洗维修后可彻底消除异味.
近年来,大批量异味投诉均集中在“三新用户”即新空调、新装机新房子。异味均在开机制冷剂由“制冷”模式转“送风”模式时出现,且经过一段时间后并未消失,正常清洗后也无法消除异味。通过调查可知,空调并未产生脏污及其他问题。由此,本文主要探讨空调热交换器出现出风异味的原因,并提出具体的防治建议。
#1 热交换器出风异味产生的原因
异味归纳
通过客户反馈和维修师傅的调研可以发现,异味主要在“制冷”模式下运行一段时间后产生,或者在变频空调中,室内温度达到设定温度后,室外机停止运行,室内机转为送风模式时出现
异味产生的原因
首先,通过对不同原“问题样机”零件进行分析,多人次小组分别嗅闻,并未发现明显存在令人不愉快的味道。
其次,分别对原“问题样机”进行常规清洗后再次装配通电验证,将样机分别放置在模拟客户实际使用的温度下,调整温度在16~23℃运行30min后,调整为“送风”模式,在25~28℃下运行,运行5~20min后,不同样机多人次小组分别反馈不同的出风异味,复现客户反映的情况。
通过调查可知,在制热状态下,不同温度及模式转换过程中并未产生异味,本次原样机验证也未发现该模式下有异常,因此,锁定异味出现在“制冷”模式及转“送风”模式下。
结合空调运行逻辑及大量客户更换热交换器后异味消除进行分析,在低温制冷运行后,交换器亲水铝表面会富集大量的冷凝水,当室内温度达到空调设定的温度后,室外机停止工作,室内机转为“送风”模式,冷凝水不断挥发,扩散到空气中。若亲水铝箔存在“异味,这时,水汽在挥发过程中将“异味”带入空气中。
亲水铝箔产生异味的原因
亲水铝箔是在基材铝制品表面附着一层有机涂料构成的。空调中使用的亲水铝箔通常具有高耐腐、高亲水等特点。亲水铝基材外部涂覆的涂料分为防腐涂料层及亲水涂料层,也叫底涂剂(HD)和面涂剂(HW)。行业有机涂料大部分是由广州慧谷化学有限公司、ALMENT(艾美特)公司提供。该涂料属于水溶性热固有机树脂,涂层的主要成分是丙烯酸树脂。
丙烯酸树脂由不同的丙烯酸类单体合成,丙烯酸类单体是气味较大的物质。丙烯酸树脂乳液添加固化剂、助剂、水调配成涂料;涂料在经涂布后高温烘烤发生交联固化反应,产生小分子挥发物、分解产物及水,涂料固化完成后形成涂层丙烯酸类单体是气味较大的物质,但其含有碳碳双键,在树脂乳液合成阶段双键已经反应,单体聚合生成高分子树脂。涂料厂家在合成树脂时会监测单体含量,保证树脂中几乎无丙烯酸类单体残留,即使有少量残留未反应的单体,如果涂层工艺设置合理,在烘烤固化的遏程中也会发生反应或者挥发掉。
底涂和面涂涂布在铝箔表面后,都要在高温条件下烘烤一段时间,以进行交联固化反应,形成具有一定功能的涂层。在此过程中,会产生一些小分子挥发物和涂层分解产物,这些物质都有一定的气味,这些物质如果残留或吸附在铝箔表面就会产生特殊气味,气味大小受涂层工艺(如涂层厚度、烘干温度、烘干时间、生产线速度、通风情况)的影响较大。工艺设置合理涂膜彻底干透,亲水铝箔涂层不会有异味产生;涂层工艺设置不当,涂膜不能完全固化,亲水铝箔涂层吸收空气中的潮气,会有酸臭味释放。涂料最适宜的固化温度为 150~20℃,温度过低会造成固化不完全,温度过高则会引起已交联成网状的分子分解,两者均会产生异味。
#2 热交换器异味防治办法
亲水铝箔异味改善方案
1、选择无气味或气味较小的涂料,室内机、室外机分别选用不同牌号涂料。
2、严格控制烘烤温度,在保证充分固化的前提下防止过度烘烤及温度过低固化不完全。
3、严格控制涂料涂布精度,减少涂膜厚度不均的情况,涂膜偏厚造成固化不足产生臭味。
4、涂料固化过程加强涂布线的通风,降低高温烘烤所产生的气味残留。
5、涂料的存储严格按照恒温恒湿存放,尽量在保质期内使用涂料。
6、包装层选择无气味的材质,成品铝箔包装前,应充分冷却放凉后包装
热交换器制造过程改善方案
1、选择挥发性良好的铝翅片冲制挥发油
2、加强对热交换成型前翅片异味的监控;
3、加强对翅片烘千线温度的实时监控,严格设定烘干温度上限,以防过度烘烤;
4、加强热交换器成品异味监控
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
居住空间空调机位精细化设计
空调的室外机位,经常性的成为各个新交房项目的矛盾点。 在住宅产业化普及之前,如何更好地让空调机位“人性化”仍然是开发商需要重视和研究的一个问题。 对之前项目在交房中遇到的空调室外机位的问题归纳如下:
