空调的室外机位,经常性的成为各个新交房项目的矛盾点。
在住宅产业化普及之前,如何更好地让空调机位“人性化”仍然是开发商需要重视和研究的一个问题。
对之前项目在交房中遇到的空调室外机位的问题归纳如下:
1 )空调机位尺寸预留不足;
2 )空调机位位置不合理;
3 )空调机位重叠设置分隔不明确。
主要及住宅常用空调系统:中央空调系统&分体空调
分体式空调:
室内机+室外机+冷媒冷凝水管(含保温约 ? 50mm ):
对建筑室内设计的影响:优点是无需吊顶,对建筑层高的要求不高。
缺点是可见的设备多,室外机多,占用空间,不美观。
三管外包保温材料的尺寸大约在直径5cm。
常用品牌的挂壁式空调外机尺寸参考值(不含雨水管):
注:同一品牌相同制冷能力的空调都有不同系列机型,一般来说冷、暖两用型的外机尺寸相对单冷型的要大一些;变频机组外机尺寸相对不变频的要大一些。本表所列尺寸是按较大值取值。
常用品牌的柜式空调外机尺寸参考值(不含雨水管):
空调外机进出风、安装空间说明:
单面进、出风要点:
1.A 、B点尺寸为保证通风和安装的最小要求,不可突破。
2.C 点意即空调对墙吹风,容易造成空调死机。在图示情况下不可突破尺寸要求。
3. 为避免回风和雨水顺百页流入外机,外机与百叶之间的距离建议在60公分左右。
4. 排水管如布置在空调位中,应尽量靠D方向,但应根据空调位开门位置调整。
立面方向排风距离要点:
从大量用户使用来看,无论采用几面进、出风,外机高度方向最小需留100的进气距离,方可保证空调使用效率。
空调机位尺寸总结(不含雨水管) :
结合各品牌外机尺寸综合考虑,在条件允许的情况下可以3匹机来考虑,尺寸要求如下:
常规值:长1280×高1160×厚620;
最小值:长1170×高940×厚550。
空调机位尺寸总结(含雨水管):
含雨水管和地漏的分体式空调板的两种尺寸
图纸常见问题分析:
错误:设计时没有考虑空调管线的走向,对室内立面有较大影响。
正确:设计时尽量考虑空调管线对室内外的影响,管道尽量短且隐蔽。
空调的安装、开洞、插座位置:
尺寸设计–空调挂机插座及墙面开孔高度:
变频多联空调系统:
室内机+室外机+冷媒管+冷凝水管。
多联机的设备尺寸与户型面积的关系,以大金空调为例(仅供参考):
固定组合:
自由组合:
* :VRV空调安装时应保证两侧各有不小于100mm的安装空间,进风侧应有不小于300mm的进风距离,前方离百叶窗应有不小于500mm的检修距离;200平米以下可考虑采用家用VRV,空调板空间预留参考分体机。
为便于建筑师估算室外机尺寸,根据以上表格系数,简单总结如下(仅供参考):
VRVⅢ 外机的空间预留尺度:
1. 多联机中央空调系统:通过在每个房间的吊顶内设置1-2个室内机,送回风方式主要采用侧送下回、侧送侧回、下送下回三种两种送回风形式。
2. 本案采用的都是侧送下回的形式。
3. 冷媒管与室外机相连;冷凝水管—冷凝水排到卫生间的下水管;有些室内机都带有冷凝水提升泵,冷凝水可以强制提升250~750mm,避免冷凝水回流。
空调位遮挡百叶研究:
1. 百页根据页片倾斜的角度分为:斜向上百页、斜向下百页和矩管百页。
2. 斜向百页又有“一”型百页和“Z”形百页。
注意:不论百页何种形式,均需在空调板内另设排水系统。
向下型的斜向百页:
(a)向下型的斜向百页:
优点:防雨效果好。
缺点:容易看到空调外机和管线
适用于:对防水要求非常高,同时对美观要求不高的位置,湿热多雨的地区。
在这种百页的内部,其墙面应与空调设备、管线颜色一致。由于这种百页的建筑立面效果较差,所以不建议采用,可用矩管百页代替。
向上型的斜向百页:
(b)向上型的斜向百页:
优点:立面上可以更好的遮挡空调设备及管线,建筑更美观。
缺点:防雨功能差。
适用于:对美观要求高,防水要求不高的位置,干旱少雨的地区。这种百页与空调机之间建议保持5公分左右的距离。避免过远产生回风,过近将雨水引入空调外机体内部。
矩管百页:
(c)矩管百页:由矩形铝合金管构成,水平布置的排列状矩形管。
优点:立面上可以更好的遮挡空调设备及管线,建筑更美观,防雨功能较好。
缺点:成本较高。
适用于:对美观要求高,防水要求较高的位置,湿热多雨的地区。这种百页与空调机之间建议保持5公分左右的距离。避免过远产生回风,过近将雨水引入空调外机体内部。
空调外机的安装方式:
安装方式–机械式(开发商):成本高,楼栋间、左右方向移动均不便,操作有局限。
1. 目前主要的机械安装工具为吊篮,如右图,可进行即时的上下移动,而左右移动需收回吊篮后方可进行,操作上有一定局限。
2. 优点:该工具基本属于万能工具,可操作位于任何位置的空调位。还可进行转角拼接,适应性广。
3. 缺点:成本高,楼栋间、左右方向移动均不便,操作有局限。
4. 覆盖范围:立面上任一点。
5. 小结:机械安装成本较高,除非万不得已,不建议在住宅中大量采用。
安装方式–人工式(开发商):人力安装成本较低,不需增加业主成本,约50元/台。
1. 考虑到中国的国情,人力成本远远低于机械成本,人力式安装为目前阶段住宅空调的主要安装方式。一般采用“两人一机”原则进行,即厂家至少,也最多安排两人安装一台外机。
2. 优点:成本最低、快捷、灵活。
3. 缺点:不够安全,易导致高空坠物。在特殊情况下有局限性。
4. 注意:设计时也不应忽略今后的维修。
安装方式-自行安装(业主):预留安装空调板,考虑业主安装及维修的便利与安全。
在室内阳台留门安装,门的尺度应满足空调的拆装要求,最小不小于500mm。
空调板尺寸如前。
现场案例空调板的一些总结:
设计时应考虑今后空调的安装和检修方式,注意以下几点:
1. 若必须采用操作人员爬到室外安装的方式,那设计时应注意,但凡操作人员可能踩踏到的地方均不得用保温材料等非结构体制作。
2. 有些空调的安装与检修,必须要爬出窗户才能到达,那这些窗户不得设计成上悬窗或其他无法完全开启的形式。
3. 空调挑板的尺度应根据外墙材料的变化而做调整,例如:外立面下部为石材时,需要增加空调挑板的宽度。
案例:此项目高层底下四层局部五层空调不能正常安装,与设计时没有考虑外面材料变化有关。
一、空调机位尺寸预留不足:
提示:设计阶段严格按照规范要求设置。
双面临空:1100×600
单面临空:1200×600
双面有墙:1400×600
B. 非标准层导致尺寸减小。
提示:通过石材构造处理增加有效尺寸。
C. 雨水管导致的尺寸减小。
提示:空调板应增加雨水管位置,通常增加空调板长度方向。
二、空调机位位置不合理:
提示:应避免空调出风方向遮挡,如遮挡距离不宜小于1500。
b. 安装困难
提示:应充分考虑开窗位置与空调。机位结合,以便安装。
c. 洞口位置不合理
提示:空调洞口避免直角连接,空调洞口应预留墙支。
d. 住宅底商外机位置漏项:
提示:提前做好底商空调设计;屋面开洞做套管预留。
三、空调机位重叠设置分隔不明确
1. 竖向机位分隔不明确:
提示:空调机位重叠设置时,应增加混凝土隔板,并设置单独开启百叶。
2. 阳台上机位做法处理:
提示:空调机位设置在阳台上时,百叶效果应结合阳台空间统一考虑。
空调机位很重要,设计规划不能少。
整齐美观有必要,四点要求要记牢。
大小要适中,通风应良好,安装需方便,排水无渗漏。
空调板的改造及安装:
空调机位改造后:
免费5人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调模糊控制技术简述中央空调系统的特征: 时滞、时变、非线性、多参量且参量之间耦合很强的复杂系统。 其复杂性表现为: 结构的高度复杂性;环境和负荷特性的高度不确定性; 大时滞:多个惯性环节; 高度非线性;大惰性;复杂的信息结构。 这些都难以用精确的数学模型或方法来描述。 基于精确模型的传统控制难以解决这样复杂系统的控制。 因此,中央空调控制需要当代多种前沿科学、多种先进技术和多种科学方法,加以高度综合和利用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享,住宅建筑的空调安装:室内机和室外机,对安装空间的要求:室内机要考虑进回风的空间、冷凝水的排放坡度、电源插座的位置等,室外机要考虑安装空间、进排风的空间、与室内机尽可能短(减少冷媒管的长度)、远离卧室等。
