中央空调系统的特征:
时滞、时变、非线性、多参量且参量之间耦合很强的复杂系统。
其复杂性表现为:
结构的高度复杂性;环境和负荷特性的高度不确定性;
大时滞:多个惯性环节;
高度非线性;大惰性;复杂的信息结构。
这些都难以用精确的数学模型或方法来描述。
基于精确模型的传统控制难以解决这样复杂系统的控制。
因此,中央空调控制需要当代多种前沿科学、多种先进技术和多种科学方法,加以高度综合和利用。
1 、计算机技术
计算机不仅有惊人的运算速度和很高的计算精度,还具有记忆、判断等功能,特别适宜数据处理和过程控制。
2 、模糊控制技术
模糊控制 FLC(Fuzzy Logic Control)是人工智能领域中一个重要分支,适合于结构复杂且难以用传统理论建模的问题。
模糊控制 能较好的适应中央空调的特征,因此引起了空调领域的普遍关注,并首先成功地应用到家用空调器上(日本、西欧)。
模糊控制 基于模糊语言来描述控制规则,利用模糊规则推理对系统进行类似人脑的知识处理(模仿人的控制决策),实现对复杂系统的优化控制。在控制过程中,以语言描述人类知识,并把它表示成模糊规则或关系,通过推理、利用知识库,把某些知识与过程状态结合起来,以实现空调系统各受控参量的优化控制。
人工手动控制过程:
智能模糊控制过程:
模糊控制是一种非线性控制、动态控制、基于知识、经验的推理和决策的智能控制。
3 、系统集成技术
中央空调系统的运行涉及到载冷剂(冷冻水)、制冷剂、冷却剂(冷却水)三大冷媒循环运行,涉及到空调末端、主机蒸发器、主机冷凝器、冷却塔等四个热交换过程。
只有将全系统的运行信息进行综合和数据共享,实现全系统协调运行,才能实现整体综合性能优化。在保障中央空调服务质量(舒适性)和安全运行(不振荡、不喘振、不冻管)的情况下,实现高效节能运行。
系统原理图:
系统工程学理念;全面的参数采集;多参量控制;智能模糊控制。
4 、变频调速技术
变频调速是20世纪80年代问世的一种高新技术,其核心是变频器,它通过对电流的转换来实现电动机运转频率的自动调节,把50Hz的固定频率转变为频率在大范围连续可调的电源,用这种电源给电机供电,可以把固定速度的电机变成快慢控制自如的节能电机,就实现了交流电机的调速,可使水泵、风机在低转速、低能耗状态下运转,既实现节能降耗,又避免了电机频繁启停所造成的寿命衰减。
完成模糊控制设计的条件:
需要人工智能控制领域的相关知识;
需要空调及制冷学科的知识;
更重要的是需要有进行验证试验的中央空调系统。
FLC 设计的两个重要步骤——控制规则获取及参数设定,目前没有一个系统的设计方法,主要依靠专家的经验和设计者反复试验。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调该如何清洗?一分钟带你了解一下中央空调是我们日常工作和生活中广泛使用的设备,其作用是为室内提供舒适的空气温度和湿度,并为室内空气提供过滤和净化作用。但是,长时间使用会导致空气中的灰尘、细菌和污垢粘附在中央空调的滤网、蒸发器和换热器上,这些污垢堆积会导致空调系统的效率降低,运行成本增加,产生异味和细菌滋生,影响室内空气质量,因此需要定期清洗。 中央空调清洗可以分成内部和外部两个方面。内部清洗主要是清洗蒸发器和换热器,这些部件容易积累灰尘和细菌,需要用专业设备进行清洗。外部清洗则是清洗空调的滤网和机壳,滤网上的灰尘和杂质会影响空调的通风效果,而机壳上的油污和尘土也会影响空调的美观。因此,定期清洗这些部分可以有效地保证中央空调的正常运行和室内空气质量。
