土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 经典的中央空调培训资料,赶紧收藏!
经典的中央空调培训资料,赶紧收藏!
发布于:2023-06-21 14:49:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、空调的定义:
空调是空气调节的简称,它是利用设备和技术对室内空气的温度、湿度、清洁度及气流速度进行调节,以满足人们对环境的舒适要求或生产对环境的工艺要求。
舒适性空调:主要是满足人类或其它生物对舒适感要求的空调;
工艺性空调:主要用来满足工艺生产过程和设备的运行要求的空调。
制冷量:单位时间内,空调在名义制冷工况下从房间内排除的热量。
制热量:单位时间内,空调在名义制热工况下向房间内释放的热量。
二、 温度单位:
摄氏度℃=5/9(℉-32);
华氏度℉=9/5*℃+32 ;
开尔文K= ℃+273.15 。
三、压力单位:
0.1Mpa=100Kpa;
0.1Mpa=1Kgf/m2;
0.1Mpa=14.5Psi;
0.1Mpa=1bar。
四、功率单位:
国制:w、kw;英制:kcal/h(大卡)
1 kcal/h = 1.163 w;
1 kw = 860 kcal/h。
习惯上的常用单位: 马力(匹)HP  、冷吨 RT:
1 HP = 735 w;
1 RT = 3.516 kw =3024  kcal/h。
说明:
1、 冷吨:是一个英制的制冷量单位。1冷吨就是在24小时内冻结1吨0℃的水变成0℃的冰,所需要的冷量。美国是采用2000磅(907.2kg )作为一吨。因此1美国冷吨=12659 kj/h;即:1 RT=3.516kw
2、匹与制冷量的关系在小型空调工程中1HP指给压缩机输入735W的功率所能产生的制冷量。与一般的功率单位匹意义是不一样的。这里的1HP 是根据能效比算出来的。日本一般认为空调压缩机的能效比平均为3.4,则输入735W的电能所产生的制冷量为2500W。因此可以说1HP空调的制冷量,相当于2500W的制冷量。小1匹一般为2200W,大1匹一般为2800W。
五、风冷式冷水系统:
风冷式冷水系统应用广泛,散热装置为内置风扇,主要有:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统组成。
机组的输送介质通常为水。它通过室外主机产生出空调冷水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷水与室内空气进行热量交换,从而消除房间空调负荷。
六、多联型系统(VRV ):
变制冷剂流量它是一拖多空调系统,适合于办公场所。VRV系统的一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求VRV系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。
七、冷水机组(离心式)
离心式冷水机组是利用电作为动力源,氟利昂制冷剂在蒸发器内蒸发吸收载冷剂水的热量进行制冷,蒸发吸热后的氟利昂湿蒸汽被压缩机压缩成高温高压气体,经水冷冷凝器冷凝后变成液体,经膨胀阀节流进入蒸发器再循环。从而制取7℃-12℃冷冻水供空调末端空气调节。
八、冷水机组(螺杆式)
压缩机采用螺杆式,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒
中央空调制冷机组和大型空调设备
九、水冷机组空调系统的主要设备与原理
  • 制冷主机;
  • 冷冻泵;
  • 冷却泵;
  • 膨胀水箱;
  • 末端设备;
  • 冷却塔。
工作原理: 空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时冷却水经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,同时冷冻水进入蒸发器进行热交换,如此不断循环流动,达到降温目的。
冷冻水泵:是将制冷主机降温的冷冻水通过输送管道送到中央空调末端(风机盘管、风柜)等组件中进行热交换,对环境起降温作用,经过交换后的冷冻水再回到制冷主机不断循环。
冷却水泵 : 是将冷却塔降温后的冷却水通过输送管道送到中央空调冷凝器中进行热交换,对冷凝器起降温作用,经过交换后的冷却水再回到冷却塔进行散热,这样不断循环。
膨胀水箱 : 是中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿水量。一般安装在末端系统的最高点。
空调末端 : 一般都有风机和表冷器,风机是用于循环室内空气的,空气与表冷器(冷冻水)热交换,将空气温度降低,表冷器中的水温度升高来完成制冷过程。
空调箱:有吊顶式、卧式、立式机组。
冷却塔 : 是冷却水通过水泵加压至冷却塔布水器,通过布水器上的小孔将水均匀地播洒在填料上面,空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却后的水滴入底盆内,经出水管流入主机。
十、中央空调开关机流程
开机:
  • 检查空调主机、冷却、冷冻水泵、冷却塔的三相电源是否正常(有无缺相、电压有无欠压、超压现象)。
  • 检查冷却塔的水位、自动补水阀是否正常。
  • 检查主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔的手动蝶阀是否打开。
  • 检查主机的油位、油温是否正常、油温正常范围在60℃~70℃。
关机:
  • 正常关机按“关机”软键1S或者开关拨动在停止位置,压缩机就会按正常停机程序关机,关机后,冷却、冷冻水泵最少要运行10分钟以上才能停泵和相应的阀门。正常情况下不允许采取紧急停机。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于中央空调节能改造的设计问题,你了解多少?
对于中央空调的使用,相信大家都比较地熟悉,然而对于中央空调节能改造设计,相信大家应该都比较地陌生。毕竟,关于简单的使用操作问题我们还是知道的,但是真的要懂得其中的运行原理,还是很困难的。如果还想要设计节能改造的目标,那可能是难上加难。任何的行业与产品都是术业有专攻,或者这个才是360行行行出状元的原因。 一、针对性 地 解决问题
