土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调节能改造的设计问题,你了解多少?
发布于:2023-06-21 14:48:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
对于中央空调的使用,相信大家都比较地熟悉,然而对于中央空调节能改造设计,相信大家应该都比较地陌生。毕竟,关于简单的使用操作问题我们还是知道的,但是真的要懂得其中的运行原理,还是很困难的。如果还想要设计节能改造的目标,那可能是难上加难。任何的行业与产品都是术业有专攻,或者这个才是360行行行出状元的原因。
一、针对性 地 解决问题
想要中央空调达到我们理想的使用状态,有的时候就是需要进行技术上的改造。而这种技术上的改造目的,第一是为了能有更好的使用体验,第二则是达到节能的目的,第三就是减少维护保养的费用,第四减少使用过程中带来的烦恼。所以,当你的中央空调出现问题,或者你想要达到某些目的的时候,就应该针对性地进行解决,那样的话效果才能达到你想要的理想状态。
二、勘探及相关的设计
任何的中央空调在安装使用的时候,它的制冷换热传导线路都是经过设计的,而它需要设计的目的,第一是为了使用过程中有更好的体验感,第二是减少能源上的浪费,第三就是具有更好的美感,第四是让后期的维修保养更加方便等等。在对中央空调进行节能改造的时候,就必须要对原来的设计进行一个勘测,而这个勘测的目的是为了改善原设计线路出现的问题,再有就是勘探之后能更加直观地了解原中央空调系统出现的问题,便于在改造的过程中,能够更好地达到节能的目的。
三、节能改造设计的结果
任何的中央空调节能改造都是围绕着结果在进行的,所以,在以结果为导向的节能改造过程中,都应该遵循着科学与事实,不能盲目可观的认为只要设计就能达到结果。很多中央空调在节能改造的设计过程中,都是经过反复地计算和衡量,才能达到预想中的节能效果的。如果没有经过反复地计算和衡量,就可客观地认为会得到这样的结果,可能就会脱离科学与事实的本身。因此,在尊重科学和事实的情况下,节能改造设计才能达到我们想要的结果。
四、针对相关的设备改造
很多中央空调的制冷效果不明显,或者在使用过程中感觉不到舒适感,多数原因都是因为设备出现了问题。针对于这种情况的节能改造设计,往往重点问题还是需要进行原设备的制冷换热方面的改造。中央空调设备只要制冷换热出现问题,那么就是会导致耗能加大、效果体验差、设备保护等状况。所以,针对相关这种情况,我们也只需要针对设备进行改造,很多问题都会迎刃而解。市面上现在流行很多中央空调节能改造方法,如:蒸发冷换热模块机节能改造、冷却水泵改造、风机改造等等。不过任何的方法还是需要根据具体的设备节能改造进行,不能盲目的选择。要不然,只会让经营成本或者生活有所增加,问题是的不到最终解决的。
任何的中央空调节能改造设计,远没有我们想象中的简单。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
医院项目空调系统总结
一、医院空调系统分析 采用独立供冷暖外,其余区域均采用集中的冷热源;夏季空调总冷负荷为 21 241 kW,冬季空调总热负荷为13 719 kW ;在地下一层制冷机房设置 5 台制冷量为4 219 kW 的离心式冷水机组满足夏季制冷所需,在2 号病房楼屋面锅炉房设置 3 台单机额定制热量为2 800 kW 的单回路燃气真空热水机组和两台单机额定制热量为 2 800 kW 的双回路燃气真空热水机组,满足冬季供热及供应生活热水所需。部分门厅及医疗通道等大空间场所采用卧式或吊顶式空气处理机组在单独空调机房内对房间内空气进行过滤、冷却、加热处理。空调自控系统采用中央监控和就地控制方式,并纳入楼宇自动化系统中,监测新风机组风门、空气净化装置、滤网、盘管、加湿装置、送风机等设备的状态及启停,并将水系统流量调节阀、电动新风量调节阀等电动阀门接入楼宇自动控制系统(BA)。
