土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 医院项目空调系统总结
医院项目空调系统总结
发布于:2023-06-20 18:05:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、医院空调系统分析
 采用独立供冷暖外,其余区域均采用集中的冷热源;夏季空调总冷负荷为 21 241 kW,冬季空调总热负荷为13 719 kW ;在地下一层制冷机房设置 5 台制冷量为4 219 kW 的离心式冷水机组满足夏季制冷所需,在2 号病房楼屋面锅炉房设置 3 台单机额定制热量为2 800 kW 的单回路燃气真空热水机组和两台单机额定制热量为 2 800 kW 的双回路燃气真空热水机组,满足冬季供热及供应生活热水所需。部分门厅及医疗通道等大空间场所采用卧式或吊顶式空气处理机组在单独空调机房内对房间内空气进行过滤、冷却、加热处理。空调自控系统采用中央监控和就地控制方式,并纳入楼宇自动化系统中,监测新风机组风门、空气净化装置、滤网、盘管、加湿装置、送风机等设备的状态及启停,并将水系统流量调节阀、电动新风量调节阀等电动阀门接入楼宇自动控制系统(BA)。
二、新风机组调试问题梳理
新风机组是将外界空气引入、通过机组处理后将温度及湿度达到一定标准的新风送到各区域的设备 。在医院环境下,换气次数及新风质量在很大程度上影响正常医疗活动。因此,新风机组的调试工作就显得格外重要。在调试中,发现了一些施工及设备选型方面的问题,并找出了解决办法,保证了设备的正常运行,达到了调试目的(图 1)。图1 医院新风管道实景图( 一 )医院对新风的要求医院作为特殊的公共建筑,对于新风的要求较高,主要体现在:覆盖范围广,除地下室外,医院其余场所均要求新风接入,以满足医疗场所空气要求;存在个性化需求,例如医院手术室、层流病房等特殊区域,不仅要达到普通换气次数,更要达到净化要求;医院作为大型公共建筑,在“碳达峰、碳中和”背景下,对节能减排提出更高要求。( 二 )新风机组调试中发现的问题按照设计容量要求,全院共计安装 109 台新风空调机组,分别位于四层设备层及各空间位置。安装位置分散,机组容量大小不一,且其中 20 台机组由于空间原因采取吊装安装方式,给机组运维带来诸多不便。现场机组情况见表 1。第一,共计有 8 台风机滤网尺寸偏小,不能满足滤网过滤的要求。第二,新风机组皮带松动,机组动力效率低下,不仅机组噪声较大,且能耗较高。第三,吊装式风机吊杆挡牢,风机机箱门无法打开更换滤网,严重影响新风的清洁度。第四,机组防虫网百叶无法拆卸清洁,严重影响机组的进风效率。第五,电动水流量调节阀无法控制,旋转螺杆卡死导致送风温度无法控制,局部出现温度过热或过冷。第六,电动风量调节阀无法联动,新风量无法满足要求。第七,机组部分加湿器接线存在异常,发现无接线机组 41 台。
三、问题探讨
( 一 )电动水流量调节阀控制问题处理方案电动水流量调节阀在系统中起到自动调节热水流量(夏季为冷冻水)从而控制出风温度的作用。电动水流量调节阀通过弱电信号线接入 BA 系统,在 BA 控制室可以远程调节阀门控制对应区域的新风温度。在调试过程中发现部分阀门在调试过程中关不牢或者不动作,而在手动关合阀门后可以实现灵活的远程调节。造成这一现象的原因可能有以下几点:水压过大,阀门动作机构顶牢,导致不动作;阀门机构故障;阀门机构灵敏度不高,与软件不匹配。在实际操作中发现,给定信号电压值与阀门开度成正比,即给定信号在 1~10 V,阀门开度为 10%~100%。当给到阀门的信号电压值低于 1 V 时,由于阀门灵敏度不高而无法识别,因而阀门无法完全关闭,室内新风温度无法精准调节。经过不断地调整软件,重新设置了阀门关闭的最小给定信号,由原有的 1 V 调整为 0.5 V 时可以准确地关闭阀门,温度精准可调。( 二 )防虫网问题处理方案针对现场实际情况,处理方案分为两种形式:防虫网应便于维护,人员配套三角梯应便于到达维护的部位,可在外墙门铰式新风口内设置可拆卸不锈钢防虫网;普通三角梯难以到达的区域,宜在新风管上设置可抽出防虫网,为防止漏气,抽出部位应配套采用密封盖板(图 2)。图2 抽屉式防虫网安装图例
(三)电动风量调节阀及加湿器接线问题处理方案对于电动阀体不动作的情况,更换新的执行机构,同时标记出阀门的开合转向,便于后期维护及查看。新风机组的加湿模块起到增加新风湿度的作用,加湿器电源须按照机组配电要求接线。( 四 )空调末端温度不均匀的处理方案调试中发现部分楼层或房间温度过高、难以控制,主要有两个方面原因——水管的冷冻水的水流量不平衡、风管送风量不均匀。以 2 号病房楼八层的护士长办公室温度过高为例,阐述新风系统末端温度不均的调试方案。2 号楼八层、九层共用一台新风机组,观察发现九层的整体温度要比八层低 2  ℃。护士长办公室面积较小、靠走道、对外没有窗户,仅靠室内排风及新风来调节,新风的温度及风量是调节室内空气环境的关键。调整好模式,确认相关风阀及水阀处于正常运行状态,清洗风机盘管及新风机组的滤网,保持水流及气流畅通。平衡好水流量及风流量后,八层整体温度下降,护士长办公室温度由原来的 30 ℃降低到 26  ℃,调试有效。
四、建议
中央空调系统分为冷冻水系统、冷却水系统、配电系统、送回风系统等 ,新风系统只是其中一部分,也是重要的一部分。调试过程既是对工程设计方案、施工质量、设备选型的综合检验,也是对后期运维工作是否到位的检查。针对此次调试中发现的问题给出相应的建议,为系统调试积累经验。第一,施工过程中对风管的漏风试验、漏光检测等加强监督,按照相应的规范施工,严格管理,认真验收,确保施工质量满足设计要求。第二,加强新风机组巡检,建立过滤器定期清洗更换制度,压差达到控制压差后及时处理,保证机组运行效果。第三,在空调机组已经完成整定的前提下,检查房间里新风管与风口之间的连接是否牢靠、新风支管的风阀开度,对本系统涉及的所有房间的新风口及新风支管上的风量调节阀进行调试,可以在一定程度上改善现有系统的新风二次分配,以满足房间的需求。第四,采取多种维护措施。如定期给运行中的机组加机油、机组变频器频率随着负荷的需求变化不断调整等。有效的维护能在很大程度上延长机器的使用寿命、增加机器输出的效率。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
常见的中央空调专业术语
随着人们对舒适家居和对低碳节能环保的不断追求,中央空调将走进人们的日常生活,成为最普遍的家居电器。尤其商业广场、办公楼,中央空调系统已经成为必备。为了让人们更加深入的了解中央空调的相关知识,常见的中央空调专业术语和大家一起分享。性能系数  制冷(热)循环中产生的制冷(热)量与制冷(热)所耗电功率之比为性能系数。制冷时称为能效比,用EER表示:制热时称为性能系数,用COP表示。VRV系统  是
