工程量清单计算要遵循哪些原则?
工程量清单计算要遵循哪些原则?看看下面列出的这些原则,你都遵守了吗?
一、必须按图纸计算
工程量计算时,应严格按照图纸所标注的尺寸进行计算,不得任意加大或缩小、任意增加或减少,以免影响工程量计算的准确性。图纸中的项目要认真反复清查,不得漏项和重复计算。
二、必须按工程量计算规则进行计算
工程量计算规则是计算和确定各项消耗指标的基本依据,也是工程量计算的准绳。
三、必须口径一致
施工图列出的工程项目(工程项目所包括的内容和范围)必须与计量规则中规定的相应工程项目相一致。计算工程量除必须熟悉施工图纸外,还必须熟悉计量规则中每个工程项目所包括的内容和范围。
四、必须列出计算式
在列计算式时,必须部位清楚,详细列项标出计算式,注明计算结构构件的所处部位和轴线,保留计算书,作为复查的依据。工程量的计算式应按一定的格式排列,如面积=长×宽、体积=长×宽×高。
五、必须计算准确
工程量计算的精度将直接影响着工程造价确定的精度,因此,数量计算要准确。一般规定工程量的精确度应按计量规则中的有关规定执行(见《计价规则》P3工程量有效位数)。
六、必须计量单位一致
工程量的计量单位,必须与计量规则中规定的计量单位相一致,有时由于使用的《计量规则》不同、所采用的制作方法和施工要求不同,其工程量的计量单位是有区别的,应予以注意。
七、必须注意计算顺序
为了计算时不遗漏项目,又不产生重复计算,应按照一定的顺序进行计算。
八、力求分层分段计算
结合施工图纸尽量做到结构按楼层、内装修按楼层分房间、外装修按立面分施工层计算,或按要求分段计算,或按使用的材料不同分别计算。在计算工程量时既可避免漏项,又可为编制施工组织设计提供数据。
九、必须注意统筹计算
各个分项工程项目的施工顺序、相互位置及构造尺寸之间存在内在联系,要注意统筹计算顺序。例如;墙基沟槽挖土与基础垫层、砖墙基础与墙基防潮层、门窗与砖墙与抹灰之间的相互关系。通过了解这种存在的相互关系,寻找简化计算过程的途径,以达到快速、高效的目的。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
住建部新《计算标准》,对造价人影响大吗(条文篇)本专栏内容主要对《房屋建筑与装饰工程量计算标准》(2023版征求意见稿)产生的变化进行分析,主要包括了条文篇、土石方篇、地基及桩基篇、结构篇、功能篇五个部分,本期内容为条文篇。 题记
