土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 复杂挑檐量筋价(第11讲)
复杂挑檐量筋价(第11讲)
发布于:2023-06-16 13:23:16 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
这是我们这一系列讲的复杂挑檐,如图1所示。
  图1
这个挑檐一共有3个节点,我们画的时候画4个节点,如图2所示。
  图2
画挑檐我们一共设计了5个步骤:
第1步、分割图纸,把每个节点单独分割出来;
第2步、设置比例(把软件与图纸比例设置一致,否则导进来图纸太大);
第3步、根据cad图纸描绘挑檐;
第4步、设置挑檐钢筋;
第5步、画挑檐。
前面我们用软件里异形构件画挑檐,有些不准,我们改用“板+栏板”的办法画挑檐,上节课我们已经把斜板画完了,这节课,我们画平板。
还是回到简图上来,如图3所示。
  图3
1、先隐藏已经画好的斜板
操作步骤如图4、图5所示。
  图4
  图5
隐藏了斜板,方便画平板,如图6所示。
  图6
2、修改平板的顶标高
我们先来计算一下平板的顶标高是多少,计算过程如图7所示。
  图7
软件在定义里直接修改顶标高为54,如图8所示。
  图8
3、画平板
画平板的方法很简单,就按矩形画即可,具体操作步骤如图9所示。
  图9
所有的平板,都按此画法画一遍,画好的平板如图10所示。
  图10
4、修改节点2-2平板的顶标高
这时候屁节点2-2的平板顶标高是不对的,我们需要修改下,修改之前,要先计算一下节点2-2的平板顶标高是多少,计算过程如图11所示。
  图11
计算好顶标高后,就可以修改了,修改节点2-2平板顶标高操作步骤如图12所示。
  图12
这是我们画好的平板的三维图,如图13所示。
  图13
画平板相对比较简单,下节课,我们来画栏板。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
承包人如何突破合同约定,主张对工程款结算进行调差?
建设工程领域中,虽然名义上发承包双方是平等的民事关系,但实际上,双方之间的地位是不对等的,发包人掌握着更大的话语权。而发包人往往也会利用这一点,要求承包人签署“不予材料费调差和调整综合单价,固定价格风险包干”等合同条款,从而让承包人来承担施工过程中的价差风险。 每个工程项目,都有长短不等的施工周期,短则数月,长则数年,时间跨度越大,材料涨价等风险就越大,那么,承包人对此应如何进行应对呢?
