土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调防冻结保护是什么?原因有哪些?
空调防冻结保护是什么?原因有哪些?
发布于:2023-06-01 09:23:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
防冻结保护是当系统检测到室内机管温过低时,防止蒸发器结冰、冻坏而触发的防冻结保护。那什么时候蒸发器温度会非常低呢?主要是因为冷风吹不出来或冷媒换热效果不佳,导致蒸发器温度过低。
故障判断条件和方法 : 检测室内机管温,当管温过低时,防止蒸发器结冰冻坏,会触发防冻结保护。
常见的原因有以下几种:
1、室内机过滤网脏、蒸发器脏;
2、室内机风机电机堵转;
3、内外机环境温度过低。
排查步骤:
步骤一:室内机长时间运行而没有进行定期维护时,会在过滤网、蒸发器上积尘,厚厚的灰尘会把过滤网堵住,导致风量过小,换热变差,蒸发器结霜,此时应该进行内机清洗工作,清洗后的过滤网;
步骤二:当室内机使用交流抽头电机,若电机发生故障转速过低甚至停转,会导致内机换热变差蒸发器结霜,此时应检查室内机电机是否正常;
步骤三:当内外机环境温度过低时,会导致冷凝压力、蒸发压力降低,容易触发防冻结保护,此时可适当提高室内机风档。
步骤四:系统冷媒量不足或者泄露时,引起蒸发压力偏低,进而导致蒸发器结霜,持续一段时间后将引起室内机防冻结保护。进行系统查漏,确认后进行冷媒追加。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
热浪模式即将开启,中央空调到底怎么设置更合适?
夏日的“炎值”不断提升,空调成为了在酷暑环境中“续命法宝”。但是大家真的懂得中央空调的正确打开方式吗?制冷开多少度呢?夏天温度设置的越低越好吗?空调除湿模式可以长时间使用吗?      空调制冷的本质是将室内的热空气转移到室外,主要是利用了空调压缩机制冷的原理。夏季是中央空调的使用高峰期,不合理的使用导致多种问题,今天让我们来看看夏天如何正确设置中央空调使用模式。
