土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 热浪模式即将开启,中央空调到底怎么设置更合适?
发布于:2023-06-01 09:21:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
夏日的“炎值”不断提升,空调成为了在酷暑环境中“续命法宝”。但是大家真的懂得中央空调的正确打开方式吗?制冷开多少度呢?夏天温度设置的越低越好吗?空调除湿模式可以长时间使用吗?
空调制冷的本质是将室内的热空气转移到室外,主要是利用了空调压缩机制冷的原理。夏季是中央空调的使用高峰期,不合理的使用导致多种问题,今天让我们来看看夏天如何正确设置中央空调使用模式。
1 .
切换至制冷模式,设置合适温度
很多人夏季开空调时,习惯性将温度设置到空调的最低极限,这样20-30分钟左右就能达到室内温度。 其实夏季最佳舒适温度为26度左右,温度再低个4-6度就会明显感觉发冷,人体的毛孔会收缩,不利于汗液的排出,身体调节能力也会变差,容易得感冒等疾病,而且长期的低温空调,会使室内温度与室外温度相差更大,对于空调的负荷要求更高,能耗也会更大。 一般建议空调设置温度与室外温度差保持在8度以内。
2 .
避免冷风直吹身体
尤 其是头面部、膝盖、小腹、腰部等对温度比较敏感的部位。 如果直接对着头颈部吹,头皮温度下降,容易引起脑血管收缩,对于有心脑血管疾病的老人而言,严重时可诱发中风。
3 .
风向朝上制冷效果更
开空调制冷时,最好把空调风向朝上,让冷空气由上而下循环。 制热时,则让空调风向朝下。 一般来说,冷空气向下走,而热空气反之,因此这样可充分利用冷热空气自身的物理特性,让室内空气自然交流。
4 .
闷热天气要开除“除湿”
有时碰到天气闷热难受,要善用“除湿”功能,让室内湿度降下来,不用调节空调温度,也会让人感觉舒适凉爽。
5 .
空调和风扇搭配
相同设置温度下,空调和风扇搭配使用比单开空调制冷效果更好。 因为风扇可以加大房间空气对流,实现温度的均匀分布,而且皮肤感觉会更加凉爽。 有风扇的情况下可以适当把空调温度调高一点,但是要注意风扇也不要对着身体直吹。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
十问十答,让你搞清组合式空调箱、吊装式空调箱、柜式空调箱等概念
    大家肯定在项目上会听到形形色色的空调箱,什么组合式空调箱,吊装式空调箱,柜式空调箱,卧式空调箱。不知道大家搞清这些概念没有,如果看到实物,能否分辨出这是什么类型的空调箱呢?     今天就给大家梳理一下这些空调箱的概念。
