土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 十问十答,让你搞清组合式空调箱、吊装式空调箱、柜式空调箱等概念
发布于:2023-06-01 09:14:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
    大家肯定在项目上会听到形形色色的空调箱,什么组合式空调箱,吊装式空调箱,柜式空调箱,卧式空调箱。不知道大家搞清这些概念没有,如果看到实物,能否分辨出这是什么类型的空调箱呢?
    今天就给大家梳理一下这些空调箱的概念。
     问题1:什么是空调箱?
    回答:中文全称空气处理机组,英文简称AHU,广东地区把它叫做风柜。无论是水系统或是变冷媒流量系统(或者就叫多联机系统)都有空调箱的概念,简单理解的话,就是一台比较大的、功能比较多的风机盘管或者室内机。
     问题2:什么是组 合式空调箱?
    回答:组合式空调箱是普通空调箱在功能上的扩展。空调箱的标配是肯定会有风机段和盘管段(有的也叫表冷段),在此基础上, 如果还有加湿段、过滤段、再热段或其它功能段中的一种或几种 ,那就可以叫做组合式空调箱了。注意看下面两张图,由于组合式空调箱的功能段比较多, 因此相同风量的组合式空调箱长度明显比普通空调箱要长。
图1:组合式空调箱
图2:普通空调箱
    再看一下功能段非常多的组合式空调箱的功能段图(注意, 如果把所有的功能段都刨除,只剩下风机段和盘管段(有时也叫表冷段),那它其实就是一台普通空调箱) :
图3:组合式空调箱功能段图
     问题3:空调箱的分类有哪些?
    回答:先来举个例子,人根据性别分成男人和女人,根据国籍又分为中国人,英国人,美国人等等,根据年龄又分为成年人和未成年人。同样的,空调箱根据是吊装在天花板上还是落地安装在地面上分为吊装式和落地式。根据外形分的话, 长得矮胖一点的叫做卧式,瘦高一点的叫做立式 ,但是不管卧式还是立式,统一都叫做柜式。(有时由于称呼不规范,往往口语中的柜式就是卧式,因为立式空调箱很少用。)
图4:卧式空调箱
图5:立式空调箱
     问题4:组合式空调箱和卧式空调箱有什么区别?
    回答:所谓组合式空调箱,顾名思义就是一台有很多功能组成的空调箱。会有哪些功能呢?风机段,盘管段是肯定有的,除此之外,看情况还会有加湿段,空气过滤段,混合段,精密空调还会有再热段。 组合式空调箱的外形特点就是两侧明显有检修门,长度很长或者高度很高 。
    刚说了卧式空调箱是通过外形分类的一种,所以组合式空调箱和卧式空调箱有什么区别,这个问题本身就有问题,就好像问你中国人和未成年人有什么区别,无法直接回答。
    组合式空调箱也分立式和卧式,就像中国人也分成年人和未成年人。通常情况下,组合式空调箱为卧式的多。至于为什么呢?因为立式的太高,放在室内高度不一定够,放在室外像一个烟囱一样又难看。
    给大家看一张立式的组合式空调箱图片(这图片还真挺难找,但是找到的这个图,它其实也是两个两个功能段叠的,很少会有一个功能段放一层的)
图6:立式的组合式空调箱
     问题5:吊装式空调箱和卧式空调箱有什么区别?
    回答:会问出这个问题,归根结底还是因为对空调箱是如何分类的不清楚,还是像在问中国人和成年人有什么区别,所以先去看下问题2的回答吧。
    看完之后,我再回答下,吊装式是指安装形式,卧式是指空调箱外形,没有对比性。卧式空调箱可以吊装,也可以落地装。再进一步,什么时候落地?什么时候吊装?直接看空调箱重量,一百两百公斤的可以吊装,但是一吨两吨的那种就不可能了,只能落地。
    说白了,一台卧式空调箱,它可能是吊装式的,也可能是落地式的。
     问题6:卧式和柜式有什么区别?
    回答:这个其实在问题2有解释过,柜式空调箱是卧式空调箱的父亲。几乎所有的空调箱都可以叫做柜式,因为他们长得都像一个大柜子,柜式空调箱的两个儿子,一个叫做卧式,一个叫做立式。由于平时卧式的见得多,所以很多人所说的柜式就是卧式,卧式就是柜式,不区分,但是你要知道他们还是有区别的,虽然父亲把遗产大多给了大儿子,但是父还是父,子还是子。
     问题7:什么时候用立式,什么时候用卧式?
    回答:刚说了立式是瘦高形的,卧式是矮胖形的,那有三台空调箱要放到一间机房内,具体要用立式还是卧式就知道了吧?就看能不能塞下,只要放得下,一般情况下卧式的还是用得多。
     问题8:什么时候要把空调箱放到空调机房?
    回答:看空调箱的重量和噪音,如果重量小噪音小,那么是允许吊在室内吊顶内的。通常5000m3/h以内的空调箱有机会吊在房间内,再以上肯定要空调机房了。
     问题9:什么时候使用组合式空调箱,什么时候使用普通空调箱?
     回答:如果仅仅只是要给室内降温或制热,那普通空调箱就够了。除此之外,如果还要对空气进行加湿(北方冬季很干,一些规格较高的酒店、娱乐场所肯定要加湿,会增加加湿段)、对空气进行净化(如医院手术室、洁净厂房会增加不同等级的过滤段)、对空气进行再热(一些恒温恒湿要求的房间,会增加再热段),那就要选择相应功能的组合式空调箱了。
     问题10:空调箱如何选型?
    回答:这个问题比较大,我们明天用专题再讲,欢迎关注我。
    以上都是我的个人理解,如有错误欢迎指证批评,共同进步
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水系统、风系统方案设计及施工管理
