土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电气预算中的规则
电气预算中的规则
发布于:2023-05-26 13:20:26 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
电气预算
一、 照明系统、 动力系统
1、 计算规则:各种的配管工程量的计算,不扣除管路中间接线箱、各种盒(接线,开关、插座、灯头)所占的长度,配管工程均未包括接线箱、盒、支架的制作安装。
2、 计算方法:首先要确定工程有哪几种管材,明确每一种管材的敷设方式并分别列出。计算顺序可以按管线的走向,从进户开始计算,在选择照明干线,然后计算支管。合计时候分层、分单元或分段逐级统计,以防止漏算重算。
配管工程量=各段的平面长度+各部分的垂直长度+各部分的与流长度
3、 平面长度计算:用比例尺量取各段平面长度,量取以两个符号中心为一段或以符号中心至线路转角的顶端为一段逐段量取。
4、 垂直长度计算:统计各部分的垂直长度,可以根据施工设计说明镇南关给出的设备和照明器具的安装高度来计算。
5、 配电箱
(1) 上返至顶棚垂直长度=楼层高-(配电箱距地的高度+配电箱高+1/2楼板)
(2) 下返至地面垂直长度=配电箱底距地的高度+1/2楼板
6、 开关、插座。上返下来时,垂直长度=楼层高-(开关+插座安装高度+1/2楼板厚)
插座下返下来时:垂直长度=安装高度+1/2楼板厚
7、 线路中的接线盒:安装在墙上,一般在顶棚下0.2m处,每处需计算进出接线盒次数,考虑楼板的厚度,每一处的垂直长度=(0.2m+1/2楼板厚度)×(n-1),n代表进出接线盒的次数,1是其中一路算入了电器具的垂直长度。
8、电缆敷设各部分预留长度;
序号 预留长度名称 预留长度 说明
1 电缆附加长度(敷设驰度,波形弯度、交叉、接头等) 2.5% 按电缆全长计算
2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定的最小值
3 电缆进入沟内或者掉架时引(上、下预留) 1.5m
4 变电所进线、出线 1.5m
5 电力电缆头终端头 1.5m 检修余量最小值
6 电缆中间接头盒 两端个2m
7 电缆进控盒、保护屏或模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸
8 高压开关柜及低压动力配电盘、箱 2.0m 底下进出线
9 电缆至电动机 0.5m 从电动机接线盒起算
10 厂用变压器 3.0m 从地坪算起
11 电梯电缆及电缆架固定点 每处0.5m 规范规定最小值
12 电缆绕过梁、柱等增加长度 按实际计算 按被绕过物的断面情况计算增加长度
特殊算法:
1、 疏散指示灯:(3.8 +0.3)-2.1-0.2
2、 电动机算法:送风机 4.7m(水平长度)+1m(预留)+1.2(距地)+0.1m(楼板厚)
3、从室外进入室内:1.5(进户)+0.8(埋深)+0.5(室内外高差)+配电箱距地的高度
4、插座:
算法:0.3+0.1(1/2楼板厚)
5、电话、电视后面的插座都是距地0.3m。
6、手动报警按钮 安装高度1.5m。
7、声光报警器距顶板0.3m。
8、烟感(温感)(有吊顶处算金属软管)自顶棚垂直1m。
二、防雷接地系统(常用)
1、接地极制作安装:(电气工程 接地装置制作安装 利用底板钢筋作接地极(定额4-5) 单位是m2,它的计算原则是基础底板的面积,定额中每平米内含了10个圆的镀锌圆钢0.099公斤,请教一下土建预算人员底板的面积即可)。
2、接地母线敷设:(40ⅹ4镀锌扁钢)接地母线敷设详细看图纸有接地说明及图示接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。接地母线,按延长米计算,其长度按施工图设计上的长度来计算。
3、避雷引下线敷设:一般是利用柱内2根主筋作为引下线,也可以单独敷设扁钢或圆钢,计算以延米来计算,按楼层的绝对标高计取(基础到屋面女儿墙的高度)。
4、断接卡制作安装:按处来计算的,有几处测试点就计算几个断接卡。断接卡通常设在室外地坪+500mm处,它是竣工验收时作为电阻测试用的,接地平面图纸上应该有注明。
5、避雷带:屋面避雷带敷设应该套避雷网安装的定额子目时,已经包含镀锌扁钢支架或扁钢卡子了,不能在另套支架的子目。当设计利用基础地梁的圈梁2根主筋焊通作为接地线时,应套‘均压环敷设(利用圈梁钢筋)’的定额子目,不计主材。
6、接地电阻测试:有接地断接卡子的地方,每一处就是一次,(一般两个单元的楼房有两处断接卡子,三个单元的楼房四处断接卡子,等等)。没有断接卡子的一个接地系统计算一次(一处)。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
建筑安装精品工程亮点做法
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 电气方面 (一)明装电气配管 1 、明装紧定钢管吊筋支架拉线成排设置,连接件顶丝全部拧断,接线或过度盒处设跨接线,弯曲方向一致,使用不小于4mm 2 裸编铜线。
