土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 建筑安装精品工程亮点做法
建筑安装精品工程亮点做法
发布于:2023-05-25 11:58:25 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
电气方面
(一)明装电气配管
1 、明装紧定钢管吊筋支架拉线成排设置,连接件顶丝全部拧断,接线或过度盒处设跨接线,弯曲方向一致,使用不小于4mm 2 裸编铜线。
2 、丝接明装镀锌钢管,成排安装时平行或垂直间距一致,弯曲 一致,丝接位置设跨接线≥4mm 2 。(详见图1-1)
3 、明装钢管与金属软管(末端负载)连接,设备与钢管之间做跨接≥4mm 2 。
4 、钢管与桥架连接,应设跨接线≥4mm 2 。且不应在桥架底面和上面开孔连接。
5 、明装钢管安装应按照横平竖直原则施工,使用热镀锌钢管不得有反锈和刷漆防腐现象。(详见图1-2)
6 、金属软管使用强电动力长度不大于0.8m,照明长度不大于1.2,走向横平竖直,不得有脱节、破皮、反锈现象,与桥架、金属钢管负载,接线盒连接采用专用锁母。(详见图1-3)
7 、PVC线管及PVC线盒不得明装使用,在线管由暗装过渡为明装的墙面或天棚处预留接线盒,不得直接甩管口。
8 、吊架(筋)要垂(顺直),间距不大于2m,卡扣处外露吊筋长度在20-30mm间,吊筋无锈蚀现象。大于50紧定钢管不宜使用吊筋,可使用L30×3角钢制作。吊筋直径选择,φ20-32钢管用φ8筋,40-50钢管用φ10筋,吊筋为成排设置,间距均匀一致,热镀锌钢管宜采用角钢支架。
9 、明装消防专用紧定钢管外刷防火涂料。
5 、成排安装的控制开关标识明显、牢固、准确(打印不干胶纸)。(详见图1-6)
6 、竖向桥架内布线排列整齐,邦扎牢固,横向桥架内布线整齐,不得出现绞结。(详见图1-7)
7 、导线(电缆)在配电柜开关的出线端及桥架过墙或过楼层处设标志牌,标明导线规各、型号、始端、末端。
8 、强弱电导线(电缆)不得敷设在同一线管,在同一桥架敷设时要设隔板,防止强电干扰弱电信号。
(三)桥架安装
1 、横(竖)向桥架间连接紧密,螺栓要使用专用螺栓,跨接线弯曲方正,方向统一,压接牢固,桥架无反锈、起皮现象,安装横平竖直,横向成线,弯头、三通、等差弯等连接件不得现场制作,要使用厂家供应件。(详见图1-8)
2 、竖向桥架要使用标准桥架(桥架内外均带有固定支架)。(详见图1-9)
3 、横向桥架支架间距符合规范要求,小于500mm的桥架吊架可使用不小于φ10的吊筋做支架,但间隔不过10米,并使用一个不小于30×3角钢吊架进行加固,大于500桥架使用不小于40×4角钢焊制,并抹角,用φ10膨胀螺栓固定,桥架与支架间用专用螺栓固定,且螺栓位于桥架中间。(详见图1-10)
4 、桥架盖板齐全、到位,接缝严密,平整牢固。
5 、竖向桥架标识贴于桥架盖板中间,高度在1.5-1.8mm之间(同工程尺寸相同),标识的尺寸及字体的大小视桥架型号而定,适宜美观粘贴平整牢固,横向桥架标识贴于桥架下方,位置居中,每间隔10米标一处,且每个房间或每一直段应有一处标识。(详见图1-11)
6 、桥架在穿过墙及楼层的防火分区处,应做防火封墙,地面可用大理石或瓷砖做防火封墙填料的边框,墙面可采用石膏板或白色木线,尺寸一般在50mm左右。(详见图1-12、1-13)
7 、明装桥架吊筋外套薄壁不锈钢管装饰。
(四)灯具及开关插座安装
1 、灯具安装位置及标高应符合图纸及规范要求。
2 、吊杆(链)日光灯及其他吊装灯具安装要成排成线,固定螺栓齐全吊杆(链)垂直,灯高度统一,吊链日光灯导线应与吊链邦扎在一起。(详见图1-14,图1-15)
3 、吸顶日光灯及圆球灯要吸顶,固定螺丝数量直位要与灯具型号相匹配,安装牢固与天棚接缝严密。
4 、嵌入式日光灯安装要使用吊链、吊筋或固定在主龙骨上,横担宜采用镀锌主龙骨。PE线压接在灯外壳上,且牢固可靠,金属软管到位不裸露明线。(详见图1-16)
5 、大型花灯(大于5kg)安装前应对吊钩做工花灯重量的2倍过的载试验,并做好实验记录。(详见图1-17)
6 、应急及疏散指示灯安装标高位置应符合图纸要求,安装平整牢固,与墙面紧贴,无缝隙(明装),暗装面板平整,四周无缝隙。(详见图1-18,图1-19 )
7 、开关插座安装前应清理接线盒内杂物,并确认接头已烫锡,包扎严密,在盒子完好的情况下不得使用自改丝安装开关、插座。
8 、光带一般适用在较大的车库内,根据日光灯的型号选择光带铝方管的尺寸,吊筋直径不小于10mm,间距不超过2.5m,吊筋外套薄壁不锈钢管装饰,铝方管要做可靠接地。(详见图1-20)
(五)等电位及防雷接地
1 、总等电位箱位置、标高应符合图纸要求、箱体大小尺寸应与工程各局部等电位路数确定,一般为成品箱(带铜板),铜板与扁钢连接螺栓不小于φ8,且平弹垫圈齐全,紧固可靠。
2 、总等电位箱内各路扁钢标识应采用喷涂红色字,箱盖有明显标识,内侧有扁钢路数系统图。(详见图1-21)
3 、局部等电位设置应符合图纸和图集规范要求,并设置局部等电位箱(盒),螺栓垫片齐全压接可靠,箱盖有明显标识,面盆钢支架应做等电位联,用不小于4mm 2 软铜线管,PE线走线布置美观。(详见图1-22)
4 、明装接闪器材料规格符合图纸要求,支架宜采用直埋安装,其支架扁钢厚度不小于3mm,支架间距符合规范要求,水平栽设支架高度为100mm,竖向栽设在墙面支架为出墙50mm。(详见图1-23)
5 、图集无明确要求的,可不设避雷针,屋面所有金属物件、设备均与避雷网可靠连接,屋面跨接线可暗敷设,但需通过设计院出设计变更。
6 、引下线直径不小于φ12mm,数量位置符合图纸要求。
7 、外墙避雷测试点一般不少于4个,单层工程面积较大,可适当增加数量,扁钢尺寸一般为40×4,86×86盒墙内暗装,标识清晰。(详见图1-24)
1 、配电室管道沟内电缆排布要整齐,避免出现搅结,所有支架和配电柜型钢基础要进行等电位连接。(详见图1-25)
2 、灯具不得安装在配电柜的正上方。
3 、明敷设在配电室墙上的等电位扁钢弯曲位置要抽焊,并打磨平整,不得搭接焊,扁钢出墙间隙一般为20mm,且平直一致,刷黄绿相漆标示间距不超过100mm,45°斜刷为最美观。(详见图1-26)
4 、金属防火门框必须进行等电位接地,PE线弯曲美观一致。
给排水管道安装
(一)给水分道
1 、给水PPR管暗敷设预留(甩口)套割,位置标高必须符合设计要求,与墙面瓷砖要平齐,冷、热水标高一致,并做明显标识。(详见图2-1)
2 、有保温要求的给水管过墙、楼层时,其套管必须大出2个型号的管径,便于发泡保温。
3 、保温材料建议使用橡塑材料,施工质量有保证,图纸设计不是的,可由设计出变更。外包PAP铝铂纸特别注意要在三通、弯头及支架处要拼接严密。(详见图2-2)
4 、冷水管道标识为白底绿字,热水管道为白底红字,字体大小可根据管径而定,且用箭头标出流向,同位置成排给水管道标识、大小、字体应统一,标识成排成列,标识位置应便与观察。(详见图2-3)
5 、给水PPR支架必须按照规范要求的间距设置,否则会出现不垂弯曲现象,管道与钢支架接触部位要用非金属材料隔离保护,其隔离层大小适宜美观一致。
6 、直径较大的管道(支)架使用角钢制作时要拼角内外焊接,不得重叠焊,抹角要成圆弧状,是角钢的1/2。
7 、涂塑镀锌钢管丝接安装外露丝扣2-3丝为宜,丝扣部位及时防腐,横管角钢支架制作时要拼角内外焊接,不得重叠焊,抹角要成圆弧状,是角钢的1/2。
8 、明装钢支架U卡安装紧固后增加圆头螺母。
9 、成排(竖向、横向)安装的管道尽量调整标高及位置,使用联合支架。(详见图2-4、2-5)
(二)排水管道
1 、PVC排水管道
(1)排水管垂直度必须符合规范要求,立管建议使用成品支架,栽设标高统一平整。(详见图2-6)
(2)排水横管坡度适宜,管道顺直,接口无PVC胶污染,吊架不得使用吊筋焊接,建立使用成品镀锌支架(墙上栽设),使用门型支架焊接制作时,不角钢不得得重叠,要拼角内外接缝焊接,抹角成圆弧状,大小是角钢的1/2。
(3)无特殊情况不得使用90°三通或弯头。(详见图 2-7)
(4)屋面出气管设置位置合理,高度符合设计要求,管壁光滑,刷漆均匀,透气帽美观实用。(详见图2-8)
2 、铸铁排水管道
(1)铸铁排水管材及管件明装部位,要使用其表面光滑的材料,否则要经过表面处理后再使用。
(2)柔性法兰铸铁管螺栓连接处接口要环缝均匀,螺栓长度为外露螺母3-5扣丝,防腐后进行安装,避免刷漆混染。
(3)支架制作安装同PVC管。
3 、卫生洁具安装:
1 )卫生洁具配管:
(1)卫生洁具选定型号后,在配管前通知土建,画出墙砖和地砖分布图,并在卫生间放出标准中线。
(2)以瓷砖分布图和标准中线为依据,开始配管,要求管头要从两块瓷砖中缝中(或瓷砖中心线)伸出,这样才能保证洁具与瓷砖配置美观大方。
2 )大便器安装中心线的布置应该和地砖的中心线(或地砖接缝)重合。(详见图2-9)
3 )洗面盆安装水龙头的水流方向和面盆的排水孔重叠,面盆的存水弯应和墙面垂直。(详见图2-10)
5 )小便器及小便器附件的安装应尽量和卫生间瓷砖布置协调、美观。(详见图2-11)
6 )淋浴器安装:
(1)由地面向上量出1150mm,画一条水平线,为阀门中心标高,再将冷、热阀门中主位置画出,测量尺寸,配管上零件,阀门上应有活接头;
(2)根据组数预制短管按顺序组装,立管栽固定立管卡,将喷头卡住,立管应吊直,喷头找正,安装时应注意男、女浴室喷头的高度。
通风与空调
(一)通风系统
1 、风管的安装必须符合下列规定:
(1) 风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作;
(2) 风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面;
(3) 连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧;
(4) 风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;
(5) 柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲;
(6) 可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不应有死弯或塌凹;(详见图3-1)
(7) 风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。风管穿出屋面处应设有防雨装置;
(8) 不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应有隔绝或防腐绝缘措施。
2 、各类风阀应安装在便于操作及检修的部位,安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠、阀板关闭应保持严密。防火阀直径或边长尺寸大于等于630mm时、必须设独立支、吊架。排烟阀(排烟口)及手控装置(包括预埋套管)的位置应符合设计要求。除尘系统吸入管段的调节阀、宜安装在垂直管段上。
3 、风口与风管的连接应严密、牢固、与装饰面相紧贴:表面平整、不变形、调节灵活、可靠。条形风口的安装,接缝处应衔接自然、无明显缝隙。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列整齐。明装无吊顶的风口,安装位置和标高偏差不应大于10mm。风口水平安装、水平度的偏差不应大于3/1000。风口垂直安装、垂直度的偏差不应大于2/1000。
4 、风机盘管机组的安装必须符合下列规定:
机组安装前必须进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格。机组应设独立支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固。机组与凤管、回风箱或风口的连接、应严密、可靠。
5 、室内装饰立面上的风口要居板块中并与立面造型协调一致。吊顶上的风口安装时,确保风口处于板中,所有风口横平竖直,处于一条直线,且确保风口与吊顶板结合紧密。
6 、风管安装做法为:
(1) 风管连接时,法兰螺栓穿接方向应与风管内空气的流动方向相同,且螺栓穿接长度应长短一致。
(2) 支吊架槽钢头及角钢的朝向,同一区域内应该只有两个朝向(横向和纵向)。且风管支吊架间距应统一、均匀,弯头两端均应加设支吊架。
(3) 吊杆距横担的端头1.5cm;吊杆距风管外边(保温风管指保温层外边)1.5cm。
(4) 安装期间,吊杆外留5cm;安装、保温、打压等工作完,通过报验后,对吊杆进行切割,吊杆在螺帽外留1cm。
(5) 横担两端打45°坡口,并打磨光滑。吊筋外穿薄壁不锈钢管装饰。(详见图3-2)
7 、风管保温
(1) 如设计和业主无要求,明装风管保温层外宜进行通长铁皮包角,外缠压沿膜,压沿膜不得松动,缠绕时相互搭接,使保温材料外表面形成两层压沿膜缠绕,甩头要用胶粘牢,以保证平整美观。
(2) 风管保温外如需采用钢板或铝板进行外保护时,要求板材搭接缝应顺水,且连接严密。闭合所用自攻螺丝应采用短型,避免破坏保温层。
8 、与通风机等振动设备连接的风管,应装设柔性短管,长度一般为150~300mm,不得作为异径接管使用,连接处应严密、牢固、可靠。柔性短管在制作安装过程中不得出现扭曲现象,两侧法兰应平行。(详见图3-3)
9 、管道弯头处橡塑保温做法:
(1) 弯头部位的橡塑海棉板不允许裁剪拼接,均为整体一次性拉制成型。
(2) 按弯头形状统一放样制作模具,按模具裁成整体的橡塑板块。
(3) 从弯头外侧开始向内侧用力挤压、拉伸,方向与力度要一致。
(二)空调系统
1 、空调管道安装前要合理安排管道位置,避免与其他管道、桥架等设施冲突,尽量减少使用弯头,保证空调效果。
2 、镀锌管道不得焊接施工,避免破坏镀锌层。
3 、风机盘管的冷凝水管道安装完毕后必须做通水试验。
4 、明装管道角钢支(托)架焊接制作参照给水管道支架制作,支架上使用的防腐木必须与管道相匹配,否则起不到良好的保温效果。
5 、目前空调管道保温效果最好的的材料是橡塑,如图纸设计不是的,可协调变更,施工时保温材料要到位,保温材料内侧和端部必须使用胶粘牢,要注意三通和弯头处。
6 、 阀门、过滤器等不规则体橡塑保温做法: (采用镀锌板支撑体外橡塑保温法)
(1) 阀门最大部位的外周长尺寸加上80mm的铆拉距离,为镀锌板支撑体的裁剪长度。(详见图3-4)
(2) 阀门的整体厚度加上两侧保温层的厚度,为镀锌板支撑体的裁剪宽度。
(3) 将裁好的薄镀锌板紧固在阀门上,用拉铆钉固定,在阀体与支撑体之间的空置部位满塞保温材料。
(4) 在镀锌板支撑体和裁好的橡塑海棉板内侧均涂刷好专用粘结剂,从阀门中间部位开始粘结,然后向两侧平展,由两人同时均匀用力轻轻挤压对缝粘结成型。
消防工程
(一)自动报警系统
1 、施工前要与土建、装饰施工项目部结合做二次深化设计,将各种器具进行合理布局,达到美观实用效果。
2 、在规范标准范围内,各种消防器具要尽量成排设置,与其他器具保持成排成线。(详见图4-1、图4-2)
3 、楼梯间灯具与探测器要位置统一,成排成线布置。(详见图4-3)
4 、明装线管(外刷防火涂料)安装参照电气配管要求。
(二)管道系统
1 、较大工程的消防管道安装必须进行二次深化设计,排出效果图,避免出现冲突与不合理。
2 、明装消火栓横管道为了避免支架处保温观感质量差,在支(托)架上方增设防腐垫木,其垫木厚度同保温厚度。
3 、明装消防箱安装完毕后,为了避免因各种原因出现的箱体与墙面的缝隙,在箱体四周注白瓷胶,打胶要宽度适当一致。(详见图4-4)
4 、消防管道保温时,特别要注意弯头、三通及支架处,拼缝要严密,卡箍件处粗细要均匀。(详见图4-5)
5 、无保温要求的明装管道建议外刷红色防腐漆(可省略打字表示),在有保温的消防管道上标示未白底红字,贴在便于观察的位置,成排管道的表示位置应相同。(详见图4-6)
6 、管道支架制作可参照给水管道,成排管道尽量使用联合支架(调整为统一标高)。(详见图4-7)
7 、安装消防喷洒头时应居中布置,并成一直线,喷头的方向应一致;有造型的房间的喷头应认真设计,在满足消防要求的同时应尽量追求均匀、美观。
8 、暗装喷头要与装饰吊顶紧密配合,拧上装饰盖后要与天棚齐平。
9 、管道过墙、天棚处进行过度处理,造型美观。(详见图4-8)
设备安装
1 、设备安装前要对土建施工的设备基础进行验收,特别是相同设备成排安装时,要矫正预埋螺栓是否在一直线上,合格后方可施工。
2 、设备就位后,与管道连接前,要对设备得水平度进行校正。
3 、设备安装施工时和完成后要注意成品保护,避免污染和破坏。(详见图5-1、5-2、5-3)
4 、成排安装的相同设备上的附件(阀门、过滤器、软接头、支架等),其标高、位置必须统一。(详见图5-4、图5-5)
5 、设备调试合格后,将外露地脚螺栓及螺母进行防腐处理(加黄油和装饰帽)。
6 、设备的等电位线压接要横平竖直,卡接牢固美观。(详见图5-6)
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
企业配电房的安装规范要求,电气人都收藏好
什么是企业配电房?想必大部分电气人员都非常熟悉了,但是如果说到企业配电房的安装规范要求,以及相关注意事项,可能很多电气人员都是只知其一就不知其二,甚至还有一些电气人员是一问三不知的。我们都知道配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:配电所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器。配电房一般为低压负荷的室内配电场所,因此我们要遵守《20kV及以下变电所设计规范》进行建造,同时还要注意相关的安全制度。那么企业配电房的安装规范要求具体是什么呢?下面本文详细地给大家介绍一下,看完文章希望能给广大电气人员一些参考。
