立夏的节气来了,意味着夏天是真正的来了。中央空调作为室内的降温 “神器”,也开始变得频繁的使用起来。然而,中央空调属于一种常规电器,同时是具有使用寿命的,所以需要专业的技术人员进行定期的保养,一旦出现损坏就必须及时的修理。
因此,如何做好中央空调的日常维修保养工作,及提高设备的使用效率,延长设备的寿命,是每个企业与维修人员思考的问题。那么,如何针对中央空调进行维修呢?在中央空调维修维保的过程,又有哪些问题值得注意呢?
一、中央空调风机故障问题
一般来说,中央空调的风机出现故障的话,是会导致室内的温度上升,压缩机的吸气与排气压力能力也会在一定程度下降,并且室内的制冷换热效率降低,室内的温度会有出现逐渐上升的迹象。所以,在检查风机不转故障的时候,一要检查是否因为电气故障导致的控制电路未接通,二要检查是否因为风机的轴出现了机械故障导致的风机不转等问题。
二、中央空调冷却水温度问题
一般来说,冷却水的温度过高或过低都是会影响中央空调的制冷效果,它的原理是当温度过低或过高时,会影响压缩机的排气压力、温度及过滤器出口的温度等,直接或间接的导致制冷能力的降低。所以,当你感觉到中央空调的制冷效果降低是,可以检查看看冷却水的问题是否在一个正常值范围,如果不在一个正常值,或者是异常状态,就需要及时的进行维修处理。
三、中央空调循环水泵的问题
中央空调的循环水泵的开启,一般要在制冷机组进行调试和运行之前,如果循环水泵出现不转的时候,冷却水和冷凝器制冷剂的出口温度会有上升明显的趋势,这是因为冷凝器的制冷效果下降影响的,同时它也会导致压缩机的吸气与排气温度的上升,进一步的导致制冷效果的下降。而冷凝器的温度上升也使得蒸发温度的上升,冷凝器与蒸发温度都上升了,制冷效果就降低了,室内温度自然也就上升了。
四、中央空调 过滤器堵塞 问题
一般来说,过滤器是需要我们定期进行清洁的,如果不进行定期清洁的话,可能就会出现堵塞的风险。当过滤器的滤网出现堵塞的情况,就会导致中央空调无法与外界的空气进行制冷换热,当这个制冷换热的量逐渐减少时,就会导致压缩机的吸排温度上升,压缩机排气的压力下降的情况,室内的温度也将难以达到我们的制冷效果。
五、中央空调制冷剂不足或过多的问题
制冷剂过少或过多,中央空调系统会出现什么问题呢?一般来说,当中央空调的制冷剂过少时,中央空调的制冷效果就会不明显,无论空调温度开得再怎么低,都很难达到想要的制冷效果。当中央空调的制冷剂过多时,就很容易有减少冷凝器内的制冷换热面积,导致冷凝器的换热效果差,导致冷凝温度上升,压力提升等问题。并且, 过多的制冷剂进入蒸发器未能全部气化而被压缩机吸入造成低压高,压缩机缸头凝露或结霜,严重时发生液击冲缸事故。部分液态制冷剂进入压缩机,电机负荷加重,启动困难,运转中电流过载,严重时会因电机过载而烧毁。
中央空调的常见故障维修方法与维修注意事项,一般都是需要结合实际的问题来进行解决的,这里所提到的中央空调故障问题也仅仅是中央空调常见问题中的一部分,还有很多中央空调故障维修办法需要长时间的摸索。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
