空调过滤网介绍:
一般空调过滤网为凹凸式蜂巢结构,可广泛应用于空气过滤、污水过滤系统,在纺丝阶段将抗菌剂(DEP)和防霉剂(TBZ)直接掺入PP树脂原料当中,使生产的过滤网达到抗菌防霉功效。易于多次清洗调换。
空调过滤网的重要性:
1、空调在使用一段时间后,过滤网、蒸发器和送风系统上会积聚大量灰尘、污垢,产生大量的细菌、病毒。这些有害物质随着空气在室内循环,污染空气,传播疾病,严重危害人体健康。
2、空调滤网上的污垢会降低空调的制冷效率,增加能耗,缩短空调使用寿命。因空调过滤网脏堵引起的常见故障现象有:
(1)空调制冷、制热效果差:过滤网脏堵,制冷时室内机吹风口温度很低,但吹风不远,房间循环变慢,室内机周围温度低,而房间内温度较高。
(2)堵塞托水盘(柜机、挂机):过滤网脏堵,灰尘通过缝隙聚集蒸发器表面,随冷凝水流入托水盘内,时间久了,堵塞托水盘,室内机漏水。
(3)堵塞蒸发器(柜机):公用场所使用柜机,灰尘容易被风扇吸入吹至蒸发器背后,会堵塞蒸发器。
(4)堵塞风扇叶片(柜机、挂机):灰尘堵塞过滤网,风扇电机运行,灰尘附在叶片上,间距变小,吹风量变小,并且噪声会变大,出风口风量不稳定。
(5)制热过载、不化霜:过滤网脏堵,制热时蒸发器表面温度过高,主板检测后制热时间变长,冷凝器结霜严重,并同时控制室外风机时转时停。
(6)制冷结冰:过滤网脏堵,制冷时蒸发器温度很低,主板检测后进入制冷防结冰保护,控制停机,不再制冷。
(7)室内机漏水:过滤网脏堵,制冷时蒸发器温度很低,如主板未设制冷防结冰保护,蒸发器会结冰,室内机漏水。
因此,空调在使用一段时间后或换季停机时,必须清洗。这样才能保证您有一个健康、清新的空气环境。
空调过滤网清洗及注意事项:
1、首先取下滤尘网,拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分,防止将其刮伤。
2、拆下空气滤尘网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘。如果滤尘网积尘过多,可用水漂洗或软刷蘸中性洗涤剂清洗,但清洗时水温不得超过50℃以上,不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等,以免滤尘网变形。
此外,不要用海绵清洁,否则会损坏滤尘网表面。
3、用清水冲洗干净后,用软布擦干或放阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干,以免滤尘网变形。
4、清洁面板时,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭,然后用干的软布擦干。
空调过滤网拆装图示说明:
1、立式空调滤网拆装指引
步骤一、关闭空调,装备一把十字螺丝刀及清洁工具
步骤二、位于空调两侧中间位置各有一个螺丝挡盖(如下图)
打开螺丝挡盖(如下图)
步骤三、用十字螺丝刀起开两侧螺丝并妥善保管好(如下图)
步骤四、用双手打开机柜进风格栅(如下图)
抽出过滤网(如下图)
步骤五、将取出的空调过滤网,用清水冲洗干净,晾干后装回,合上机盖,起上螺丝,加上螺丝挡盖。
2、挂式空调滤网拆装指引
步骤一、关闭空调,断开空调电源,打开塑料外壳机盖(如下图)
步骤二、抽出空调滤网(如下图)
步骤三、将滤网清洗晾干后装回,盖上塑料机盖(如下图)
七、空调过滤网清洗记录表
单位:
序号 |
空调种类 |
品牌及型号 |
所在位置 |
清洗时间 |
经办人 |
备注 |
柜式 |
立式 |
1 |
2 |
3 |
4 |
审核人:
免费5人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调系统消声降噪技术措施空调系统使用范围具有广泛性和普遍性,空调系统给人们的生活、工作带来了极大的舒适和便利。但是,噪声与振动是空气调节系统的使用者所受到的最严重的干扰。 #1 空调系统的主要噪声源分析 1.1、空调设备振动噪声 制冷机组、空压机振动属自激振动,振动噪声有机械噪声、电磁噪声,影响扰动频率有电机转速及电机的极数、轴承滚轴的个数、减速箱的转速及齿轮数等。其主导因素是电机转子转动导致不平衡振动,电机转速是计算干扰频率的基本数据。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了空调过滤网清洗,多谢了。
