土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于工业地面造价和控制要点
关于工业地面造价和控制要点
发布于:2023-05-23 11:31:23 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
  防静电自流平地坪: 平整光亮,可获镜面效果;抗静电效果持久,不受时间、温度、湿度等影响。机械性能优良,耐磨、耐压、耐冲击,有一定弹性;施工快捷方便;厚度 1mm 以上,可使用年限 8 年以上。
施工工艺:
· 地面处理
·用防静电树脂底漆打底
·铺设导电铜箔并接地
· 用防静电环氧树脂砂浆刮涂中层漆
· 防静电批土刮二层
· 用防静电自流平环氧树脂面漆镘涂一遍
防静电地坪要求 :
1,强度要求::基层细石混凝土免除的抗压强度要达到25Mpa以上,与涂料的黏结强度应大于1.5MPa
2,平整度要求:基层的平整度用2M长度靠尺检查,最大间隙不得超过2MM
3,含水率和PH值:基层的含水率应小于4%,PH值小于9
4,表面质量:基层表面应无空鼓,开裂,坑洞,起壳和油污
5,防水处理:底层无底下室的基层需要做防水,防潮处理
6,防裂处理:地坪设分割缝以防止面积过大产生温差开裂,应力开裂等
施工步骤
①防水处理:一楼地面需已做好防水处理;
②素地处理:依素地状况做好打磨、修补、除尘;
③防静电底漆:采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道,增强表面附着力;
④环静电中涂:防静电中涂将环氧树脂加入适量的石英砂,用镘刀将其均匀涂布一至二道;
⑤铜箔铺设:导电铜箔采用井型铺设,有效排除桑积之静电,并做接地处理;
⑥防静电批土:依实际需要施工数道,要求达到平整无孔洞,无批刀印及砂磨印为准;
⑦防静电面漆:防静电自流平镘面一道或喷涂面二道,其体积/表面电阻平均系数值105Ω-105Ω,完工后整体地面光亮洁净,颜色均一,无空鼓;
⑧施工完成:24小时后方可上人,72小时后方可重压。(250C为准,低温开放时间需适度延长)
用定额套出来大概是90元/平米
下面是某施工单位的报价,基本比较透明了
防静地板
多用于控制系统放屏柜的
架空层可以埋设光缆和控制电缆
基本不用另外做电缆沟
造价如下
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
配电箱验收标准有哪些?附:配电箱明细报价
配电箱在整个建筑电气工程中占有非常重要的地位,它是建筑物的终端供电电器设备,对安全、可靠的用电起到承上启下的作用,所以加强对配电箱质量的控制是我们日常工作的重点之一。 但是在检查中发现现场技术人员对配电箱进场验收常显得束手无策,今天小编就结合现行标准跟大家分享下配电箱的验收问题。
