土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 配电箱验收标准有哪些?附:配电箱明细报价
发布于:2023-05-23 11:27:23 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
配电箱在整个建筑电气工程中占有非常重要的地位,它是建筑物的终端供电电器设备,对安全、可靠的用电起到承上启下的作用,所以加强对配电箱质量的控制是我们日常工作的重点之一。
但是在检查中发现现场技术人员对配电箱进场验收常显得束手无策,今天小编就结合现行标准跟大家分享下配电箱的验收问题。
0 1
资质检查。
作为配电箱生产厂家有“三箱类”生产资质,即有照明配电箱、动力箱、计量箱的生产资质。所以施工单位进行产品报验时,首先要检查配电箱进场时厂家相关资料,其中应包括生产资质证书、检验报告、合格证、如无上述相关资料应重新进行报验。
0 2
运输与储存条件。
配电箱的运输和储存条件应符合国家标准《低压开关设备与控制设备总则》GB/T14048.1规定,储藏温度不低于-25℃不高于40℃,搬运时自由跌落高度不大于250mm;
0 3
箱体的检查。
箱体质量检查的依据是《终端电器选用及验收规程》(CECS107:2000),按照规定其钢板厚度不应小于1.2mm,且不宜采用热轧钢板厚度,采用热镀锌或喷塑(漆)处理做防腐处理;
对于上下开启的门应不小于90°,外壳防护等级应按现行国家标准《低压电器外壳防护要求等级》(GB4942.2)的规定划分,应不低于IP3X,以防止直径大于2.5mm的固体异物进入;
对于无附加设施的户外设备,第二位特征数字应至少为5,即防止垂直成60°范围以内的淋水,或符合设计要求。
0 4
元器件的检查。
配电箱的终端元器件应有骨架认可的低压电器检测机构检测报告,对于小型断路器,漏电保护器必须有中国电工产品认证委员会颁发的电工产品认证合格证。
对于配电箱的终端元器件重点核查它的参数,如型号、额定工作电流、分段能力、脱扣特性和相互配合特性是否符合和达到设计要求及国家相应标准,对照设计图纸逐项检查,如有违反,则要求厂家给予更换。
0 5
配线及端子排的检查。
配电箱内部配线要整洁,明了,各回路引出和配出现没有打“直角弯”,导线采用国标型产品,绝缘导线的电压等级负荷电路的要求;相序L1.L2.L3按黄、绿、红粉色,三相间负荷分配负荷设计系统图;
保护电线(PE线)采用黄绿颜色相间的绝缘线;零线宜采用淡蓝色绝缘导线;两个器件之间的导线没有中间接头;裸露导铜体之间与未经绝缘的金属构件之间的电气间隙大于5.5mm。配电箱内部的导线应根据电流大小进行选择。
端子排是配电箱常用的附件,对端子排国家有严格的规定,标志符合《电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的通则》GB4026的规定,连接中性线的接线端子应标志字母“N”,保护线排用“PE”;
接线端子排的排列要便于识别和接线,在端子排上的接线原则上接一根导线,受条件限制接头搪锡后或压接后再接至端子排;为了保证维持适合于电器元件和电路的额定电流和短路强度所需的接触压力,《低压开关设备和控制设备总则》GB/T14048.1-937.1.9.2规定保护接地螺钉最小尺寸。
以上是根据国家标准总结的对进入工地的建筑物配电箱进行检查依据,如发现有质量疑问要封样送到相关有法律效力的检测部门进行检测,以实验结果为准。
另附:配电箱明细报价
点击可查看大图▼
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装算量数据管理层次模板化,用于群楼标准化数据快速建立
安装算量软件数据管理层次的模板化,用于群楼标准化数据快速建立 操作步骤 1.工程量表上点鼠标右键-导出模板 2.另存模板名称 3.打开新建工程 4.工程量表上鼠标右键-导入模板 5.选择模板文件 软件中的操作 1.打开已经做好的工程(层次结构已经建好),工程量表中点击鼠标右键,在弹出框中点击导出模板并保存。 2.打开新工程,工程量表点击鼠标右键,在弹出框中选择导入模板,选择刚才导出的模板,这时就会在工程量表中把层次结构建好
