土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 造价工作中,如何快将PDF上的工程量表转化成可编辑的Excel表格?
发布于:2023-05-18 13:45:18 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
在我们工作中会遇到这样的情况,现在的设计一般都不把CAD版本的图纸给我们施工单位,仅仅给的是PDF版的图纸,当我们想要从图纸上截取一份工程量表的时候,就会非常的麻烦,只有照着图上的样子,自己建一个表格,然后每个数据的录入,这种操作不仅费时间,费精力,还容易出错。
我们为什么又要转成可编辑的EXCEL表格呢?其实有很大的用处,可以用于计算工程量,添加计算式,最后汇总到清单项目当中,PDF版是不能完成这样的工作的,而且对应量表来计算的话,不容易漏项。
学长最近就在干这样的事情,因为最终版本的图纸还没出来,业主又想叫我们把大概的工程量先清理出来,所以最后大家一致讨论,先采用工程量表上的数据。一般在公路工程和市政工程上采用工程量表的形式居多。
有两个办法,可以解决如何将PDF上的工程量表转化成excel表格中可以编辑的数据。
第一种,适用于数据量不大,表格较小的情况。
我们可以先将需要转化的表格找到,然后使用微信截图,发送到文件传输传输助手,用手机长按图片,点击搜一搜,它就会自动形成表格,然后将里面的表格复制出来即可。
适用于这样的小表格
再点击右上角的三个小圆点,在电脑上打开,便可以复制到表格当中了。
要注意一下,识别不是百分之百正确,需要修改的,但数据基本八九不离十,有一些名称,符号要特别注意。
第二种,适用于大表格。
这是公路工程 当中一座桥的工程量汇总表格
这样的表格用第一种方法是识别不出来了,如果想用,也可以,把他划分成一小块,分别识别,但是这样违背了我们快速处理数据的初心。
遇到这样的表格,必须上“科技”
这个软件叫ABBYY Finereader15,可以将任何图片,PDF,能够依照原格式完全的保留下来,识别率非常的高。而且容易操作,直接点击转化,就行了。
要稍微的处理一下啊,转化完成后,要将空格全部替换,用查找的替换功能,然后单元格内可能会出现黄色的感叹号,记住要点击,全部转化成数字。
但这是一个付费的软件,想白嫖的同学可以从其他渠道获取。
总结一下:
好方法也罢,笨办法也行,它们最终的目的是一样,将不可编辑的PDF转化成可以编辑的excel表格。比如我们想要去一个目的地,可以选择动车,飞机,甚至你喜欢走路,那都是可以的,最终都能到达,只是到达时间的长短问题。
有更加简便,更加准确的方法学一学也无妨,我一直觉得有句话挺有道理了:多学一个技巧,少说一句求人的话,少欠一个人情。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
手算工程量:支持计算结果变量 自定义工程量计算模板
手算工程量,EXCEL才是永远的神,不接受任何反驳! 造价盒子最新版算量助手,新增2个强悍功能。 1、支持计算结果变量 利用EXCEL自带的自定义名称功能,巧妙实现工程量计算结果变量功能。 2、支持用户自定义工程量计算表模板 开放工程量计算表模板编辑权限,支持用户新增自己的工程量计算表。
