土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 手算工程量:支持计算结果变量 自定义工程量计算模板
发布于:2023-05-06 16:52:06 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
手算工程量,EXCEL才是永远的神,不接受任何反驳!
造价盒子最新版算量助手,新增2个强悍功能。
1、支持计算结果变量
利用EXCEL自带的自定义名称功能,巧妙实现工程量计算结果变量功能。
2、支持用户自定义工程量计算表模板
开放工程量计算表模板编辑权限,支持用户新增自己的工程量计算表。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
板的负筋范围,你真的能看懂吗?
这一讲,我们来讲一下软件根数计算结果,看看软件和手工是否能对得上。 我们先回忆一下上节课讲的手工根数计算结果,如图1所示。 图1 下面开始软件计算,我们先把板画上,如图2所示。 图2 1号负筋手软对比 这是软件画好的1号负筋,如图3所示。 图3
