这一讲,我们来讲一下软件根数计算结果,看看软件和手工是否能对得上。
我们先回忆一下上节课讲的手工根数计算结果,如图1所示。
图1
下面开始软件计算,我们先把板画上,如图2所示。
图2
这是软件画好的1号负筋,如图3所示。
图3
查看一下软件的计算结果,也是3根,与手工计算结果完全一致,如图4所示。
图4
这是画好的2号负筋,如图5所示。
图5
软件计算的 根数,与手工完全一致,如图6所示。
图6
这是软件画好的3号负筋,如图7所示。
图7
软件计算的根数,与手工计算的根数一致,如图8所示。
图8
这是软件画好的4号负筋,如图9所示。
图9
软件计算结果与手工完全一致,如图10所示。
图10
这是软件画好的5号负筋,如图11所示。
图11
但是,软件计算结果与手工不一致,如图12所示。
图12
从图12可以看出,软件少算了外侧的2根短的负筋。
这是手工的计算过程,外侧有两根短的负筋,但是软件没算这两根短的负筋,如图13所示。
我们需要在软件里补充两根短的负筋,布筋范围如图14所示。
图14
查看一下这两根补充钢筋,软件的设计结果,如图15所示。
图15
与手工计算完全一致。
到这里,我们把5根负筋根数手软对比就做完了。
应该说软件计算的大多数是对的,只是个别对不上,我们需要手工调整一下。
软件能处理的,就用软件处理。
如果软件处理不了,或者软件处理很麻烦的,就用手工计算。
大家要树立一个观念, 做工程是永远离不开手工 的。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
西藏自治区房屋和市政基础设施工程一键清标主要流程西藏自治区房屋和市政基础设施工程一键清标 主要流程 详细操作 1.打开鹏业西藏清标软件,在新建工程的模板里面选择西藏工程量清单模板。 2.工程数据的导入 点击导入控制价选择相应的招标清单,导入后软件会自动提取相应的信息。 点击导入投标报价可以对投标数据文件进行导入,如果投标文件在同一个目录还可以全部选中一次性导入。 在评审参数界面完善评审参数里面的信息。 3.评审评审参数设置后点击开始评审,在形式评审界面,软件根据ip地址、软件编码、机器码进行判断并给出相应结论。对于不通过的数据需专家进行核查,可下拉修改结论,对于不通过的项目需要添加专家意见。
