什么是空气轴承?
大多数人在说到轴承时,通常会想到滚珠轴承。在此类轴承中,固定表面和移动表面被一系列润滑滚珠隔离。这些滚珠沿着特殊轨道或滚道运动。也许最常见的应用,是一个轴在固定的轮毂内旋转,例如汽车或自行车前轮上的驱动轴。
在空气轴承中,滚珠由气垫代替。空气轴承最为人熟知的应用之一或许是气垫船。
巨大的风扇在气垫船下方吹动空气,通过弹性橡胶 “裙边” 阻止空气的逸出。气垫船下方所产生的高气压能够支撑船体重量,因而使其漂浮在气垫上。巨大的气垫不仅起到支撑船体重量的作用,而且还作为一个软弹簧使船体平稳地漂浮在粗糙的陆地表面或水面上。
可将同样的原理运用在转轴轴承。将高压空气注入转轴和固定轴承之间的空隙中。该空隙非常小(约为 0.01 毫米),从而使得空隙中的空气压力保持不变。
当空气轴承静止时,轴承的内外圈是直接接触的 ,而当将压缩空气输入到轴承间隙界面时,会使内部压力不断增加,直到产生的压力开始将轴承内部接触面推开,让其处于漂浮状态 ,甚至间隙内气压达到承载力,整个空气轴承就会呈现出无摩擦运动状态 。
而且,这一狭小的空隙也显著降低了气垫的“弹性”,从而使轴非常精确地固定,即仅可产生低动态偏心。由于摩擦力很低,轴便可以自由地旋转,而且空气压力可确保转轴不与 固定轴承表面相接触。
空气轴承最常用的气体介质是空气,根据不同需要也可以是氮气、氢气、氦气、二氧化碳等等。 如今在一些先进的机械设备中,需要更高精度、更 长使用寿命和更大承载能力的轴承,空气轴承就能满足这样的要求。
优点
非接触轴承,低摩擦
宽范围的转速操作能力:从0rpm至350000rpm以上
这些主轴具特有的高刚性和高负载能力,可液体冷却,仅产生低动态偏心。
高旋转精度,低主轴移动误差
由于非接触表面而具有较长的使用寿命
低产热
缺点
制造过程中要求高几何精度
需要洁净且干燥的加压空气供应
空气轴承的最大缺点,大概就是对精度要求高、生产技术难度大了吧,这也是为什么这种在设计负载内,能做到无摩擦、无磨损的轴承以前没有普及了。当然,随着我国机械制造业转型升级,能力水平不断提升,以上“缺点”就慢慢不再是缺点了。
免费1人已点赞
专家热线
返回版块3808 条内容 · 119 人订阅
冷冻水系统管道接错管导致旁通了,这样能有效冲洗吗?制冷系统施工结束,但是接反供回水管道了,未发现接错的情况下,直接进行冲洗预膜,这样是否能达到预期的冲洗效果? 冷冻水系统的密闭式满水管道,前期施工后开启冷冻水泵循环冲洗、预膜,但是有一路立管供回水在一楼冷冻站就接反了(共三路立管),导致大流量从二楼(共七层)旁通回到回水了。 如果4台冷冻泵(额定扬程40m)满频运行了,楼高40米,但一楼立管的供回水压力只有4公斤左右,这种情况下,整个系统能有效冲洗、预膜吗?高楼层的水是否基本不流动了?
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主!下了来学习下哈
