路基填筑
1、路基土石方施工工艺:
施工准备----机械整平----分层填筑----机械压实
2、清单计量规则:
子目号
子目名称
单位
工程量计量
工程内容
204
填方路基
204- 1
路基填筑 (包括 填前压实)
-a
利用土方
m
1.依据图纸所示地面线、路基设 计横断面图,按平均断面面积法 计算压实的体积,以立方米为单 位计量;
2. 当填料中石料含量小于 30%时,适用于本条; 3.满足施工需要,预留路基宽 度宽填的填方量作为路基填筑 的附属工作,不另行计量; 4.填前压实、地面下沉增加的 填方量按填料来源参照本条 计量
1.基底翻松、压实、挖台 阶; 2. 临时排水、翻晒; 3.分层摊铺; 4.洒水、压实、刷坡; 5.整型
-b
利用石方
m
2. 当填料中石料含量大于 70%时,适用于本条; 3. 地面下沉增加的填方量按 填料来源参照本条计量
1.基底翻松、压实,挖台 阶; 2. 临时排水、翻晒; 3.边坡码砌; 4.分层摊铺; 5. 小石块 (或石屑)填 缝、找补。 6.洒水、压实、; 7.整型
3、清单组价解析:
定额工作内容:
填方路基:1)机械整平土方,机械解小并摊平石方;2)拖式羊足碾回转碾压;
3)压路机前进、后退、往复碾压。
整修路拱:1) 整平;2) 按规定的坡度修整路拱。
整修边坡:1) 修整;2) 铺平;3) 拍实。
填前夯 (压) 实:原地面平整,夯 (压) 实。
填前挖松:将土挖松。
零填及挖方路基:1)机械推松、整平土方;2)压路机前进、后退、往复碾压。 挖土质台阶 :1) 画线挖土,台阶宽不小于 1m;2) 将土抛到填方处。
洒水汽车洒水 :1) 吸水;2) 运水;3) 洒水;4) 空回。
4、组价注意事项:
1) 、预留路基宽度宽填的填方量,不另行计量。
2) 、填前压实增加的填方量,需计量。
3) 、清除表土或零填方地段的基底压实、耕地填前夯 (压) 实后,回填至 原地面所需的土、石方数量。
4) 、因路基沉陷需增加填筑的土、石方数量。
5) 、为保证路基边缘的压实度须加宽填筑的土、石方数量。
6) 、整修路拱定额按设计路拱的面积计算工程量。
7) 、整修边坡定额按设计整修的路基长度计算工程量。
8) 、水需要计费时,水费另行计算。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
