土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 借土填方计价计量问题及造价编制要点分析
借土填方计价计量问题及造价编制要点分析
发布于:2023-05-15 10:47:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1 、借土填方简介:
填方指的是路基顶面高于原地面时,从原地面填筑至路基顶面部分的土石体
积,填方来源包括利用方与借方,利用土(石)方是指将路基开挖的土(石)方用来 路基填筑,借方是指从取土场挖取土(石)方用于路基填筑。
取土场,是指为路基填土提供土料(借土)所选的场地,即是从公路沿线附近 集中挖取土方来填筑路基。取土坑的设置应遵循运距经济合理、环境保护、景观协调、水土保持等的原则。取土坑应采取分段集中选址的原则,尽量少征用沿线 农业用地,尽量利用河道滩地、坑塘边缘、小土丘、山坡及低产、耕性较差的农 田作为取土坑用地,取土坑必须离开主线一定的距离,一般是 50m 以上,设立 取土坑时必须通过各部门的配合,水利、水土保持主管机构及地方政府应参与取 土坑的选址。
2、借土填方施工工艺:
取土场(坑)建设----土方挖、装----土方运输----填筑
3、清单计量规则:
子目号
子目名称
单位
工程量计量
工程内容
204
填方路基
204- 1
路基填筑 (包括 填前压实)
-d
借土填方
m
1.  依据图纸所示地面线、路 基设计横断面图,按平均断面面 积法计算压实的体积,以立
1.借土场场地清理、清除 不适用材料;        2.简易便道、基底翻
方米为单位计量;          2.借土场绿化、防护工程、排水 设施、临时用地在相应章节内计 量;
3.满足施工需要,预留路基宽 度宽填的填方量作为路基填筑 的附属工作,不另行计量;  4.地面下沉增加的填方量按  填料来源参照本条计量
松、压实、挖台阶; 3.  挖、装、运输、卸 车;
4.分层摊铺;        5.洒水、压实、刷坡; 6.施工排水处理;   7.整型
4、清单组价解析:
定额工作内容:
挖掘机就位,开辟工作面,挖土或爆破后石方,装车,移位,清理工作面。
1) 等待装、运、卸;2) 空回。
填方路基:1)机械整平土方,机械解小并摊平石方;2)拖式羊足碾回转碾压; 3)压路机前进、后退、往复碾压。
填前挖松:将土挖松。
零填及挖方路基:1)机械推松、整平土方;2)压路机前进、后退、往复碾压。 画线挖土;2) 将土抛到填方处。
1) 吸水;2) 运水;3) 洒水;4) 空回。
整修路拱:1) 整平;2) 按规定的坡度修整路拱。
5、组价注意事项:
1) 、借土场场地处理、挖、装、运、压、整型等不再另行计量,临时占地 在 100 章综合考虑。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
年轻造价员的试金石:基槽回填vs房心回填,哪个成本大?
近来群里的同行就   《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准(征求意见稿)》  (以下简称“征求意见稿”)的 回填土与定额规则的回填土和报价问题进行了热烈的讨论, 可归纳为: 1、基槽与房心回填土成本哪个大? 2、地下、地上的房心回填成本是否不同? 在此根据
