土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 浅谈工程结算三大方法与上报技巧
浅谈工程结算三大方法与上报技巧
发布于:2023-05-12 11:46:12 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
工程结算是指对已完成的工程项目进行费用核算和结算,包括 工程量的计算、费用的核算、合同的履行情况确认和结算款的支付 等。是工程建设过程中必不可少的一环,是保障工程建设质量和经济效益的重要环节。因此,掌握工程结算的方法和技巧对于工程建设单位和工程业务人员来说都是非常重要的。
一、标准方法
标准方法是按照国家或地方规定的标准进行工程费用的核算和结算,是一种非常重要的核算方式。其依据一定的标准进行费用核算和结算,可以保证结算结果的准确性和公正性,在实际工程建设过程中,需要根据不同的工程项目和实际情况,制定不同的标准方法,并进行准确计量和计算,以保证结算结果的准确性和公正性。
标准方法通常包括以下几个方面:
0         1
计量标准
在工程结算中,计量标准是指以一定的单位对工程所涉及的各种 材料、设备、劳务 等进行计量的标准。 常见的计量标准包括:长度、面积、体积、重量、时间等。 在工程结算中,计量标准的准确性和公正性是非常关键的,只有准确计量才能保证结算的公正和合理。
0         2
折旧标准
在工程建设过程中,各种设备和机械都会经历一定的使用寿命和损耗,因此 在结算过程中 需要引入折旧标准。 折旧标准可以是公认的国家或行业标准,也可以是企业自身制定的内部标准。折旧标准的引入可以更加准确地反映设备和机械在工程中的使用情况,对结算结果的准确性有很大的影响。
0         3
价格标准
在工程结算中,价格标准是指对工程所涉及的各种 材料、设备、劳务 等进行定价的标准。 价格标准可以是国家或行业标准,也可以是企业自身制定的内部标准。 在价格标准的制定中,需要考虑到市场价格的变化、供求关系的变化等因素。
0         4
其他标准
在工程结算中,还有很多其他的标准需要考虑,如 税费、保险费、管理费 等 。这些费用的计算和结算需要按照一定的标准进行,以保证结算结果的准确性和公正性。
以某个工程项目为例,详细说明工程结算中的标准方法。 某工程项目是一座公路的建设工程,工程涉及到道路的铺设、桥梁的建设、路基的挖掘等,总工程量为 10000 米。结算时需要考虑到以下几个方面的标准:
1. 计量标准
在这个工程项目中,道路的铺设需要按照每平方米的面积进行计量,桥梁的建设需要按照每座进行计量,路基的挖掘需要按照每立方米进行计量。计量标准需要在工程建设过程中进行准确记录,以便在结算时进行准确计量。
2. 折旧标准
在这个工程项目中,使用到的设备和机械需要按照国家标准进行折旧计算。设备和机械的折旧计算需要考虑到其使用寿命和损耗情况,以保证结算结果的准确性。
3. 价格标准
在这个工程项目中,各种材料和设备的价格需要按照市场价格进行计算。价格标准需要及时更新,以反映市场价格的变化。
4. 其他标准
在这个工程项目中,还需要考虑到税费、保险费、管理费等其他费用。这些费用需要按照国家或企业内部的标准进行计算,以保证结算结果的准确性和公正性。
二、成本法
成本法是指在工程结算中,以工程实际产生的成本作为结算依据。成本包括直接成本和间接成本两种。在实际应用中,需要考虑到各项成本的实际消耗量和市场价格,以确保最终价格具有竞争力。同时,也需要注意成本法的一些缺点,如无法预测和适应市场价格的波动等,以避免企业亏损。
成本法的核算过程包括以下几个步骤:
1)确定直接成本
直接成本指的是与工程项目直接相关的成本,包括人工、材料、设备等费用。在确定直接成本时,需要考虑到各项费用的实际消耗量以及对应的市场价格。
2)确定间接成本
间接成本指的是与工程项目间接相关的成本,包括管理费用、办公费用、设备折旧等。在确定间接成本时,需要考虑到各项费用的实际支出情况以及对应的市场价格。
3)加上利润
利润是企业生产经营的重要目的之一,也是成本法计算中必须考虑的因素之一。在确定利润时,需要考虑到企业的经营状况、市场需求、行业竞争等因素。
4)确定最终价格
最终价格是根据直接成本、间接成本和利润三个因素综合计算出来的,也是工程项目结算的最终结果。在确定最终价格时,需要考虑到市场需求、行业竞争等因素,以确保价格具有竞争力。
成本法的应用范围
1)工程项目价格难以确定
在一些工程项目中,由于市场需求、技术水平等因素的影响,价格难以确定。在这种情况下,可以采用成本法进行费用核算,以确保价格具有竞争力。
2)工程项目价格波动较大
在一些工程项目中,由于原材料价格、人工成本等因素的影响,价格波动较大。在这种情况下,可以采用成本法进行费用核算,以确保价格具有稳定性。
3)工程项目涉及多个部门
在一些工程项目中,涉及多个部门的协作和协调。在这种情况下,可以采用成本法进行费用核算,以确保各个部门的成本得到合理分摊。
成本法的优缺点
1)可以较为准确地计算出工程项目的成本。
2)可以考虑到各项成本的实际消耗量和市场价格。
3)可以考虑到企业的经营状况和市场需求,以确保价格具有竞争力。
4)可以应用于各种类型的工程项目,适用范围广。
但是,成本法也存在一些缺点,主要包括以下几个方面:
1)只考虑了成本和利润因素,没有考虑到市场需求和竞争因素。
2)无法预测和适应市场价格的波动。
3)可能存在制造成本高、市场价格低的情况,导致企业亏损。
成本法的实际应用
1)建筑工程项目
在建筑工程项目中,成本法通常被用于确定建筑材料、人工和设备等成本。在确定直接成本时,需要考虑到各项费用的实际消耗量以及对应的市场价格。在确定间接成本时,需要考虑到各项费用的实际支出情况以及对应的市场价格。最终价格是根据直接成本、间接成本和利润三个因素综合计算出来的。
2)机械制造工程项目
在机械制造工程项目中,成本法通常被用于确定原材料、人工和设备等成本。在确定直接成本时,需要考虑到各项费用的实际消耗量以及对应的市场价格。在确定间接成本时,需要考虑到各项费用的实际支出情况以及对应的市场价格。最终价格是根据直接成本、间接成本和利润三个因素综合计算出来的。
3)IT工程项目
在IT工程项目中,成本法通常被用于确定软件开发、硬件采购和人工等成本。在确定直接成本时,需要考虑到各项费用的实际消耗量以及对应的市场价格。在确定间接成本时,需要考虑到各项费用的实际支出情况以及对应的市场价格。最终价格是根据直接成本、间接成本和利润三个因素综合计算出来的。
三、定额法
定额法是指按照规定的标准和要求,对工程项目所需的各种资源进行分类、计算和核算,并依据这些数据对工程项目的成本进行估算和结算的一种方法。定额法的核心在于制定标准定额表,即按照一定的规则和标准对各种资源进行分类、计算和核算,以保证结算结果的准确性和可比性。
1.定额法在工程结算中的应用主要涉及以下几个方面:
1)材料费的计算: 定额法可以根据工程项目的具体情况,制定材料的标准定额表,对工程所需的各种材料进行核算和计算,最终确定材料费用。
2)人工费的计算: 定额法可以根据工程项目的具体情况,制定人工的标准定额表,对工程所需的各种人工进行核算和计算,最终确定人工费用。
3)设备费的计算: 定额法可以根据工程项目的具体情况,制定设备的标准定额表,对工程所需的各种设备进行核算和计算,最终确定设备费用。
4)工程量的计算: 定额法可以根据工程项目的具体情况,对工程量进行核算和计算,最终确定工程项目的总工程量和单价。
2.定额法在工程结算中的实际应用
以某城市市政工程项目为例,该市政工程项目建设包括路面、排水、供水、照明等多个方面,其中路面建设是该项目的重点。在路面建设中,定额法可以对各种资源进行分类、计算和核算,最终确定路面建设的总成本。
首先,根据工程项目的具体情况,制定路面建设的标准定额表。该定额表包括路面基层、路面面层、路面辅助设施等多个方面,对各种材料、人工和设备进行核算和计算,最终确定路面建设的总成本为1000万元。
其次,对排水、供水、照明等其他方面的工程进行同样的计算和核算,最终确定整个市政工程项目的总成本为2000万元。
3.案例分析
3.1 建筑工程案例分析
某公司在建设一座商场时,采用了定额法进行工程结算。在工程结算中,按照建筑设计和工程实际情况,制定出了一系列的建筑定额标准,以此来计算工程量和工程费用。
在建筑工程结算中,定额法使用简便、效率高,能够快速完成工程结算,并且能够保证工程结算的准确性。但是,由于建筑工程的特殊性,定额法在计算某些工程量时,存在一定的误差。
为了避免误差的发生,建筑工程结算中应该注意定额标准的制定和定额计算的准确性,尽量减少误差的发生。
3.2 水利工程案例分析
在某水利工程的建设过程中,采用了定额法进行工程结算。在水利工程结算中,定额法的优点得到了充分的发挥,能够快速、准确地完成工程结算。
但是,由于水利工程的特殊性,定额法在计算某些工程量时,也存在一定的误差。因此,在水利工程结算中,应该根据工程特点制定符合实际情况的定额标准,并且进行定期的修订和更新,以保证定额标准的准确性。
3.3 电力工程案例分析
某电力工程在进行工程结算时,采用了定额法进行计算。在电力工程结算中,定额法的优点得到了充分的发挥,能够快速、准确地完成工程结算。
但是,在电力工程结算中,定额法的使用也存在一些问题。例如,在计算某些工程量时,定额标准可能与实际情况存在偏差,这就需要进行适当的修订和更新。
因此,在电力工程结算中,应该注意定额标准的制定和修订,尽量减少误差的发生,提高工程结算的准确性。
四、工程结算上报技巧
(一)准确把握结算标准
工程结算的标准是指工程建设项目的投资核算标准。在工程结算上报过程中,要准确把握结算标准,根据实际情况确定结算标准,确保结算结果的准确性和可靠性。
(二)认真核实工程量清单
工程量清单是工程结算的重要依据,必须认真核实。在核实工程量清单时,要注意检查工程量清单的准确性和完整性,确定工程量清单的依据和计算方法,核实工程量清单的实物工程量和计量单位。
(三)合理计算工程造价
工程造价是工程结算的重要内容,必须合理计算。在计算工程造价时,要根据工程量清单和造价指标,计算工程的直接造价和间接造价,确定工程的总造价和单价。
(四)认真编制结算报告
结算报告是工程结算的重要成果,必须认真编制。在编制结算报告时,要根据结算方案和工程造价计算结果,编制结算报告,对工程建设项目的投资进行核算,保证工程建设项目的质量和顺利进行。
工程结算上报技巧是工程建设项目管理的重要内容,对于保证工程建设项目的顺利进行和工程质量的保障具有重要的意义。在工程结算上报过程中,要准确把握结算标准,认真核实工程量清单,合理计算工程造价,认真编制结算报告,确保工程结算的准确性和可靠性。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
建筑企业如何用好中长期激励工具
  —       1       — 什么是中长期激励?   中长期激励是 指一种激励计划, 旨在鼓励员工在公司中长期内持续表现出色,并留在公司。与短期激励计划不同,中长期激励计划通常具有更长的时间跨度,涵盖多年或多个业绩周期,并且往往包括多种激励方式,例如股票期权、股份计划、长期奖励计划、培训和晋升机制等。
