土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基断面方、利用方、借方、弃方到底怎么算?
发布于:2023-05-11 11:17:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
来源:虾米造价
版权归原作者所有
问:公路路基断面方、计价方、利用方、借方、弃方怎么计算?
答:
路基断面方=挖方(天然密实方)+填方(压实方);
计价方=挖方(天然密实方)+填方(压实方)-利用方(压实方)=挖方(天然密实方)+借方(压实方);
借方=填方(压实方)-利用方(压实方);
弃方=挖方(天然密实方)-利用方(天然密实方);
计量规则及组价注意事项:
计量规则只做简单介绍,因不同项目要求会有不同。
土方数量,应以设计单位提供的经承包人复测及监理人校核批准的地面线为计量基准线,以监理人批准的横断面图为依据,由承包人按不同来源(包括利用土方、借方等)分别计算,经监理人校核认可的工程数量作为计量的工程数量,防护工程(挡土墙除外)的圬工数量不从土石方数量中扣除。
所有断面方,均需经监理人校核批准的地面线为依据进行计算。
挖方 包括开挖土方和石方,费用包括开挖、运输、堆放、分理填料、装卸、弃方和剩余材料的处理,以及其它有关的全部施工费用。
有的项目此项专指弃方,组价时需考虑挖+运定额子目,另外考虑招标文件中关于弃土场的费用承担要求;挖方可利用作为填方,组价时考虑挖、运、压(定额中已含推平,不需要另外考虑,下同)定额子目。
填方 分利用方和借方等,其费用包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。
利用方主要指挖方部分可以利用的土方,不适宜利用部分作为弃方处理,组价参照上面挖方中的叙述;若设计中挖方利用部分不能满足设计填方需要时,便产生借方,组价时须考虑的事项:借土的费用,如果业主提供土场,需考虑土场的整平、清表及表土的储存、取土完毕后的复耕费用+挖+运+压+整修路拱+边坡修理费用,如果标准化建设中不含便道便桥费用时,还需考虑此部分费用,如果业主不提供土场还需考虑土款。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
柴油机高压共轨系统配件喷油器厂家高压油泵燃油压力调节阀
    近年来,匹配直喷柴油发动机在欧洲得到了显著发展,有着高效和出色的燃油经济性,并降低了发动机噪音。直喷柴油发动机使用的是泵喷嘴系统,国内生产的1.9TDI宝来就应用这一系统,高喷射压力可达到1800帕。泵喷嘴直喷系统好虽好,但燃油压力不能保持恒定,随着排放控制的更加苛刻,就需要更高及恒定的柴油喷射压力和更完善的电子控制,于是众多制造商们就把优点更多的柴油共轨系统作为柴油发动机的发展方向。这一系统有很高的燃油压力,并能提供弹性燃油分配控制,通过ECU灵活地控制燃油分配、燃油喷射时间、喷射压力和喷射速率。通过对以上特性的控制,共轨已经使柴油机的响应性和驾驶舒适性达到了汽油发动机水平,同时它具有着显著的燃油经济性和低排放特性。
