土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 柴油机高压共轨系统配件喷油器厂家高压油泵燃油压力调节阀
发布于:2023-05-11 09:29:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
    近年来,匹配直喷柴油发动机在欧洲得到了显著发展,有着高效和出色的燃油经济性,并降低了发动机噪音。直喷柴油发动机使用的是泵喷嘴系统,国内生产的1.9TDI宝来就应用这一系统,高喷射压力可达到1800帕。泵喷嘴直喷系统好虽好,但燃油压力不能保持恒定,随着排放控制的更加苛刻,就需要更高及恒定的柴油喷射压力和更完善的电子控制,于是众多制造商们就把优点更多的柴油共轨系统作为柴油发动机的发展方向。这一系统有很高的燃油压力,并能提供弹性燃油分配控制,通过ECU灵活地控制燃油分配、燃油喷射时间、喷射压力和喷射速率。通过对以上特性的控制,共轨已经使柴油机的响应性和驾驶舒适性达到了汽油发动机水平,同时它具有着显著的燃油经济性和低排放特性。
    与汽油机相比,柴油机具有热效率高、经济性好、故障少和排气污染小等特点,因此,一般装载质量7t以上的货车大都装用柴油机。近年来,随着柴油机自身的转速低、质量大和制造及维修费用高等缺点不断得到克服,它已被一些进口轿车和中、轻型货车所采用。
  柴油机喷油器直接安装在柴油机气缸盖上,喷油嘴头部与高温燃烧室接触,其工作条件十分苛刻,因此它是影响柴油机设计指标和使用性能的关键部件之一。喷油器一般分为开式和闭式两种。车用柴油机绝大多数采用闭式喷油器,其常见的形式有三种:孔式喷油器、轴针式喷油器和低惯量喷油器。
    共轨式喷油系统于二十世纪 90年代中后期才正式进入实用化阶段。这类电控系统可分为:蓄压式电控燃油喷射系统、液力增压式电控燃油喷射系统和高压共轨式电控燃油喷射系统。高压共轨系统可实现在传统喷油系统中无法实现的功能,其优点有:
    1.共轨系统中的喷油压力柔性可调,对不同工况可确定所需的佳喷射压力,从而优化柴油机综合性能。
  2. 可独立地柔性控制喷油正时,配合高的喷射压力(120MPa~200MPa ),可同时控制 NOx 和微粒( PM )在较小的数值内,以满足排放要求。
    3.柔性控制喷油速率变化,实现理想喷油规律,容易实现预喷射和多次喷射,既可降低柴油机 NOx ,又能保证优良的动力性和经济性。
    4.由电磁阀控制喷油,其控制精度较高,高压油路中不会出现气泡和残压为零的现象,因此在柴油机运转范围内,循环喷油量变动小,各1缸供3油不6均匀6可得9到改3善,从而8减轻6柴油1机的7振动和降低排放。GF-MAI
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
188亿!云龙至泸水高速公路中标
云龙至泸水高速公路特许经营项目社会投资人招标(二次) 一、项目概况 建设地点:   云龙至泸水高速公路位于云南省中西部地区怒江州、大理州境内。 建设规模:   本项目路线全长66.149km,设特大桥9569m/6座,大桥4506m/13座,中小桥46m/1座,桥梁全长14121m/20座;设特长隧道30297m/4座,长隧道15855m/9座;中隧道853m/1座,隧道全长47005m/14座,桥隧比例92.41%;设互通立交5座,其中2座枢纽互通,3座服务型互通,设置服务区1处,养护工区1处,监控分中心1处,隧道管理站5处。
