土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调都有哪些零件组成,它们都是怎么细分的?
发布于:2023-05-06 13:55:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着科技的普及发展,中央空调系统已经走进千家万户当中。可是,对于中央空调系统的了解,很多人都只是相对比较片面的,只知道中央空调出现故障需要维护,却不知道空调零件出现问题。下面煜信空调就和大家聊一聊中央空调都是由哪些零件组成的。
中央空调系统的主要配件, 包括: 压缩机、冷凝器、散热器、铜管、节流装置等。
中央空调零件的内机部分 ,包括:蒸发板(冷凝板)、温度传感器(管温和环境温)、轴流风机、步进电机、控制板、接水盘及水管、外壳、导风板、空气过滤器等组成。
中央空调零件的外机部分 ,包括:冷凝板(蒸发板)、温度传感器(管温和环境温及压缩机温)、贯流风机、压缩机、四通阀、储液罐、启动电容(压缩机和风机)、防震垫、保温棉、外壳、控制板(部份机没有)等组成。
中央空调的其他零件部 分,包括帆布软接、调节阀,防火阀,静压箱(小风量不用),送风口,回风口。
其他 五金配件 :a、角铁(法兰使用)如果是共板法兰,那还有法兰角这种配件;b、密封条(大于3MM);c、螺丝(包括膨胀螺丝)螺母。焊条,玻璃胶,丝杆等等。
中央空调系统的零件细分是有很多的,每个部件的组成也会有很多不同的零件,任何一个零件都是缺一不可的。可能有些零件看似简单并且没有实际用途,但是,它依然具有不可替代性,在中央空调系统运转中可能发挥着不可取代的作用。以上就是煜信空调分享关于中央空调都是由哪些零件组成的内容。
煜信空调中央空调配件采购一站解决,提供全系列的高品质零配件供应,经营品牌有:特灵、约克、开利、麦克维尔和丹佛斯等配件,以及压缩机、冷冻油、制冷剂、清洗剂和耗材等,如果你想要找中央空调零配件,或者想要对中央空调系统进行维修维保,欢迎咨询我们。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
蒸发冷却空调系统设计,你知道怎么着手吗?
  一、负荷计算及分类 施工图设计时,应对空调区和空调系统的冬季热负荷、夏季逐时冷负荷以及散失量分别进行计算。对于全空气空调系统而言,空调系统的冷负荷计算方法可与传统空调系统基本相同,对于蒸发冷却空气-水空调系统而言,当系统形式为温湿度独立控制空调系统时,其冷负荷计算应按规定要求分类进行计算。 二、空调形式的选择 蒸发冷却制冷空调系统形式应根据夏季空调室外计算湿球温度(或露点温度)以及空调区显热负荷、散失量等,经技术经济比较后确定,并宜负荷下列规定:
