施工图设计时,应对空调区和空调系统的冬季热负荷、夏季逐时冷负荷以及散失量分别进行计算。对于全空气空调系统而言,空调系统的冷负荷计算方法可与传统空调系统基本相同,对于蒸发冷却空气-水空调系统而言,当系统形式为温湿度独立控制空调系统时,其冷负荷计算应按规定要求分类进行计算。
蒸发冷却制冷空调系统形式应根据夏季空调室外计算湿球温度(或露点温度)以及空调区显热负荷、散失量等,经技术经济比较后确定,并宜负荷下列规定:
①、对建筑空间高大、人员较密集场所,如剧院、体育馆等,宜采用蒸发冷却全空气空调系统,即通过蒸发冷却处理后的空气,承担空调去的全部显热负荷和散失量。
②、空调区较多,建筑层高较低且各区温度要求独立控制时,宜采用蒸发冷却空调-水空调系统。因为考虑到系统的节能以及高温冷水的应用,蒸发冷却空调-水空调系统优选采用温度湿度独立控制空调形式,即通过蒸发冷却处理后的室外空气承担空调区的全部散失量,而显热负荷主要头冷水机组承担,其冷水系统的末端设备可选用辐射板、干式风机盘管等。
③、空调系统全年运行时,宜按多工况运行方式进行设计。
①、蒸发冷却器的类型和组合形式应根据夏季空调室外设计湿球温度或霞占温度确定;
②、送风量应根据室内外空气设计参数、空调区负荷特性及空调机组空气处理中状态点等经计算确定。
③、蒸发冷却器的迎面风速宜采用2.2~2.8m/s,间接蒸发冷却器效率不宜小于50%,直接蒸发冷却器效率不宜小于70%。
④、直接蒸发冷却器填料厚度,应根据直接蒸发冷却器效率、入口干湿球温度、迎面风速等经计算确定。
四、排风系统设计
蒸发冷却制冷空调系统的新风量较大,设计师应考虑空调系统的排风设计(包括机洗排风和自然排风),蒸发冷却制冷空调系统的排风系统设计应符合下列规定:
①、应进行空调区的排风系统设计和风平衡计算,并应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。机械排风设施可采用设回风记得双风机系统或设置专用排风机的方式;同时,排风系统的排风量应要求随系统新风量的变化而变化,此要求可采用控制双风机系统各风阀的开度或排风机与新风机连锁控制风量等自控措施实现。
②、严寒和寒冷地区全年运行的空调系统,其冬季排风宜设热回收装置,并应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。
③、空调系统全年运行时,新风机组的送风量宜满足不同季节时系统新风量的要求。尤其是空调系统采用空气-水蒸发冷却空调系统时,由于空调去冬夏季新风量的需求不同,二者相差较大,因此对新风机组的送风量提出要求,设计时,可通过风机的送风量来实现此要求。
五、空调气流组织设计
空调区的气流组织设计应符合下列规定:
①、送回风口的设计应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定;
②、当空调送风温度满足置换通风和下送风对送风温度的要求时,宜采用置换通风和下送风等送风方式。
空调水系统的设计应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。
夏季室外空气设计露点温度较低的地区,宜采用简洁蒸发冷却冷水机组作为空调冷源。空调冷水的供水温度和回水温度差应符合下列规定:
①、供水温度应根据当地气象条件和末端设备的性能合理确定;
②、当采用强制对流末端设备时,供回水温差不宜小于4℃;当采用辐射供冷末端设备时,供回水温差不应小于2℃。
蒸发冷却制冷空调系统的补水量应根据补水水质、蒸发水量、排污量等计算确定。—般可根据产品生产厂家提供的数据确定或估算。
间接蒸发冷却冷水机组冷水温度在15~20℃之间,在此温度范围内一般没有结垢危险,但由于是开式系统,应做好水的过滤。循环水水质应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050的有关规定及有关产品对水质的要求,并应采取下列措施:
①、应设置保证循环水水质的处理装置;
②、机组入口处应设置过滤器或除污器。
为保障系统正常运行,蒸发冷却循环水要进行连续或定时泄水,一般取设计泄水量等于蒸发量,实际运行可根据当地水质情况减少泄水量。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
