土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管选型与安装注意事项
风机盘管选型与安装注意事项
发布于:2023-05-06 09:14:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、风机盘管如何选型
风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,因此选择的方法有两种:
一、根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高、中速风量,即可确定风机盘管型号。
二、根据房间所需的冷负荷选择:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值,利用房间冷负荷对应风机盘管的制冷量即可确定风机盘管型号。
二、风机盘管的选型注意事项
 1、冷量
冷量不足是目前用户投诉最多的一个问题。造成这种问题的原因主要是很多企业没有自己的测试手段,样本上的参数也是从其它厂家抄袭,自己生产的盘管热工性能又较差(主要是由翅片形式、胀管质量、生产工艺等造成)。因此建议在进行项目考察时应注意该厂家的测试设施与手段,很难想象一个没有自己测试装置的厂家能产生出好产品来。
2、风量
如何考虑盘管的风量是一个问题。国内市场上多数厂家的盘管都只有一种三排管,也有厂家提供二排管的盘管。实际上,对于大多数民用建筑空调系统而言选择二排管的盘管更为有利(对高湿度场合例外)。这是因为二排管的产品在同样冷量下风量较大,这将增大空调房间的换气次数,有利于提高空调精度及舒适性。同样冷量下,采用小温差、大风量送风,会取得比大温差、小风量送风更佳的空调效果。
 3、外余压
目前国家标准规定风机盘管的风量、冷量及噪声等参数的测试均是在机外静压为0的条件下进行。而实际使用中盘管出风口前往往要接一小段风管及出风百叶,有的工程中还设有回风箱,因此在实际使用中会发现盘管的实际风量要小于其名义风量,这样的后果就是房间风量减小,送风温差增大,空调的舒适性下降。有的设计人员为避免这种情况就在选型时按盘管的中档风量选取,以避免风量不足,但却增大工程的初投资。因而建议在国内测试标准尚未改变的情况下,盘管选型时应该优先选择有余压(一般应为10-15Pa)的机组。
 4、噪音
这是目前国内产品与国外产品差距较大的一个地方,也是目前盘管因质量问题而被投诉的一个要点。造成这一问题的原因多在于盘管中的电机与风机配置及匹配的不合理,另一个原因是厂家质量管理不严,装配工责任心不强,造成产品质量不稳定。所以我们在考察一个厂家产品时应查阅其由国家权威质检部门出具的该款产品(一定要是我们准备订货的那几款产品)噪声检测报告,对于选用批量较大的工程项目应现场抽样送有关质检部门检测。
三、参数变化对性能的影响
1、风机盘管风量一定,供水温度一定,供水量变化时候,制冷量随着供水量的变化而变化,根据部分风机盘管产品性能统计,当供水温度为7度供水减少80%时,制冷量为原来的92%左右,说明当供水量变化时对制冷量的影响比较缓慢
2、风机盘管供水回水温度一定,供水温度升高时,制冷量随着减少。据统计,供水温度升高1度时,制冷量减少10%,供水温度越高减幅越大,除湿能力下降。
3、供水条件一定,风机盘管风量改变时,制冷量和空调处理焓差随着变化。一般是制冷量减少,焓差增大,单位制冷量等级耗电变化不大
4、风机盘管进出水温度增大时,水量减少,换热盘管的热系数随着减少。另外传热温差也发生了变化。因此风机盘管的制冷量随着供水温度的增大而减少。据统计当供水温度为7度,供回水温度从5度提高到7度时,制冷量减少17%。
四、风机盘管安装原则
1、安装明装立式机组时,要求通电侧稍高于通水侧,以利于凝结水的排出。
2、在安装机组时,应使机组的凝结水管保持一定的坡度(一般为5度),以利于凝结水的排出。
3、机组进出水管应加保温屋,以免夏季使用时产生凝结水。
4、机组凝结水盘排水软管不得压扁,折弯,以保证凝结水排出畅通。
5、在安装时,应保护好换热器翅片和弯头,不得倒坍或碰漏。
6、在安装卧式机组时,应合理选择好吊杆和膨胀螺栓。
7、当卧式明装机组安装进出水管时,可在地面上先将进出水管接出机外,再在吊装后与管道相连接;也可在吊装后,将面板和凝结水盘取下,再进行连接,然后将水管保温,防止有凝结水。
8、当立式明装机组安装进出水管时,可将机组的风口面板拆下进行安装;并将水管进行保温,防止有凝结水产生。
9、机组回水管备有手动放气阀,运行前需将放气阀打开,待盘管及管路内空气排净后再关闭放气阀。
10、在机组的壳体上准备接地螺栓,供安装时与保护接地系统连接。
11、机组电源额定电压为(220±220x10%)V,50Hz,线路连接按生产厂家所提供的“电气连接线路图”连接,要求连接导线颜色与接线标牌一致。
12、因各生产厂家所生产的风盘管空调器的进送风口尺寸不尽相同,故制作回风可格栅和送风口时应注意不要出现差错。
13、带温度控制器的机组的控制面板上应带有冬夏转换开关,夏季使用时置于夏季,冬季使用时则置于冬季。
14、安装时不得损坏机组的保温材料,有脱落的则应重新粘牢,同时与送风管及风口的连接处应连接严密。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调怎样用更省电?选购参数怎么看?这里有答案!
