土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调怎样用更省电?选购参数怎么看?这里有答案!
发布于:2023-05-05 22:18:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
夏天快要到了
气温开始升高了起来
少数家庭已经开始了吹空调状态
很多小伙伴也开始了找空调模式
那么
怎样开空调能更加省电呢?
怎样选购合适的空调呢?
话不多说,今天就将
空调节电技巧传授给各位小伙伴
这个夏天不再为蹭蹭涨的电费发愁
 怎样开空调能更加省电?
尽量选择一级能效
能效等级即额定制冷量与额定功耗的比值。通俗地说,能效等级就是消耗同样多的电所产生的冷气有多少,是衡量空调性能优劣的一个重要参数。
能效等级数字越小越省电越环保,建议尽可能选择一级能效的空调,节能效果最佳。
空调匹数与房间面积匹配
空调匹数,表示制冷量的大小 , 也指空调的消耗功率。
匹数越大,相应制冷量就越大,所能适用的房间面积也越大,消耗的功率也就越大。要想制冷效果好又不过多费电,选择与房间面积相匹配的空调匹数显得尤为重要。一般家庭选多大的空调,可以参考下表:
*数据来源格力服务。 仅供参考,本表只针对 大部分市 场产品, 具体以实际情况为准。
小贴士
选择匹数不仅要参考房屋面积,还要考虑楼房保温性、层高、朝阳等因素的影响,譬如层高明显高于常规的房屋,可适当选择更大匹数的空调。
制冷温度稍微调高1至2℃
一般室内和室外的温度相差最好不超过4至8℃,建议夏季制冷时温度稍微调高1至2℃,这样不仅能节省电费,而略微节制的温度设定也不会对空调效果产生太大影响。
调控风向向下
许多人或许不知道,空调开冷气的时候,风的朝向也会影响电量的消耗。
冷空气的密度是比热空气大的,一般来说,冷空气往下走,热空气则在上面。如果开空调冷气的时候,把风向朝向上,使得冷空气从上而下循环,可以更加快速的将室内温度降下来,也能省下一些电费。
合理使用峰谷电
如果你家有开通峰谷电,像空调、洗衣机、电热水器这些大家电,都可以避开峰时段用电,尽量在谷时段使用。一个月下来就能省不少电费啦!
定期清洗空调滤网
随着使用年限的增加,空调滤网将逐步被灰尘覆盖,不仅影响空调制冷效果,还可能造成呼吸疾病,建议定时清理空调滤网,这样做可以防止脏东西堵塞过滤网,影响制冷效果,降低能耗,也利于健康。
避免经常性地开关
空调启动需要非常大的功率,比平时的工作电流高出4至5倍左右。所以经常性地开启和关闭空调,并不能起到省电的作用,反而会更加的费电,还会因为经常地开关,而导致压缩机更加容易被烧坏。
长时间不用空调时,应及时拔下电源插头。空调没有机械开关,插上插头就是待机,就会耗电。
对于开始找空调的小伙伴
除了上面说的 空调能效和匹数的选择之外
还需要额外注意以下两点
 空调类型:定频VS变频空调
市面上空调分为:定频和变频。
定频空调压缩机转速基本上维持恒定,在达到设定温度后便会自动关机,以热了启动凉了停的方式达到恒温目的,因此温感感受较为明显。变频空调多加了一个变频器,在达到温度后通过无极变速来调整压缩机转速以保持设定的温度,实现了不停机控温。
它们的优劣势对比如下:
相较于定频空调,变频空调可以带来更为舒适的体验,另外除了控温精准,在节能、静音、震动以及低电压适应能力等很多方面都比定频空调表现好,建议预算充分的情况下,优先购买变频机型。
 空调功能
随着科技进步,空调多了更多人性化的功能,大家可以根据自身需求进行选择,譬如:
无风感的空调 :有老人、小孩的家庭,推荐使用,防止空调一直吹,引发“空调病”;
智能联网的空调: 上班族可尝试,手机远程控制,下班路上开机,回家即可享受清凉。
总结来看:
从功能角度建议依据自身需求 选择合适匹数的新国标一级能效、变频空调 。
而从品牌角度建议依据预算,选择知名度高一些的大品牌,品质和售后有保障!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
多联机系统冷媒管配管与安装介绍
01     配管允许长度和落差 最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度 02     室内、外机连接管的选配     冷媒管尺寸的选择
