土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电气安装定额要点
电气安装定额要点
发布于:2023-04-28 08:57:28 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
一、在接地网、避雷带接地电阻的测定系统套用定额时,其中基础底板主筋接地为一个系统、側击雷测试为一个系统、等电位系统测试为一个系统。接地是每组的按每组单独套用定额。
二、电缆敷设有如下子目:
1、 挖填土方量(2-600-601)(一般为普通土)
如无特除要求,敷设1—2根时,沟深按900MM计算,截面积为0.45平方米,每增加一根、截面积增加0.153平方米。沟深1米时、截面积为0.5平方米每增加一根、截面积增加0.17平方米(不包括路面开挖,如有路面开挖则按平方计算、另套用定额(2-595-599)
2、 电缆沟铺沙、盖砖(2-602-605) 定额中指1-2根,按米为单位。
3、 电缆沟铺沙、盖砖每增加一根,按米为单位 单独套用定额(又铺又揭按两次计算)。
4、 电缆沟内支架制作:没有不可套用。
5、 电缆沟内支架安装:没有不可套用。
6、 电缆保护套管(2-609-618) 横穿路面两面各加1米等等(见书上108页)。 电缆穿越地沟或地下室外墙时,应做防水处理、设防水套管(防水套管做止水片),套用本分册第十一章、‘人防穿墙管’以根为单位。
7、 电缆保护管的挖填土方 (2-600-601) 按每根宽0.06米计算,然后两面各加300mm计算.。
8、电缆敷设:
(水平长度+垂直长度+预留长度)*2.5%松弛度 预留长度见书上109页。如工程决算按实结算。
9、电缆头终端制作安装:
有多少头算多少,按最大的线径计算。
10、电缆支、吊架制作:按吨为单位。没有不可套用。
11、电缆支、吊架安装:按吨为单位。没有不可套用。
10、钢吊索安装:(2-1384-1387)。没有不可套用。
12、钢线槽、桥架、托盘安装:(2-1361-1365)。
按宽+高×2。(支架制作、套用定额)。
定额中已包括支架安装,盖板安装、连接的跨接线、 不的另行计算。定额中未包括线槽、桥架、托盘、支架、 及附件等材料费。(附件包括:弯头、连接片、方顶螺栓、 扣锁、铜编织带、支架)防火线槽应套用2-1370—1374。
在预算中,辅助附件可用估价法,一般占主材的20%。 应计入桥架的主材内。辅助附件也可单独计算,然后再 计入桥架的主材内。
三、起重设备安装有如下子目
1、 起重设备电气安装:(不包括本体安装)。
2、 起重设备电气调试:
3、 滑触线安装:(单相乘0.5的系数,超过10米增加增高费)
4、 滑触线支架安装(2-585-588),10副为单位,每3米一副。
5、 滑触线支架制作,套用铁钩件制作定额。
6、 滑触线指示灯安装。
四、 插接式母线槽按节为单位,每节2米,其附件按每个附件为一节计算。
如是成品弹簧支架随厂供应的,应折算出量另套铁构件定额。定额中不抱括支架的制作安装、插接式开关箱及插接式母线电缆进线箱、防火堵料,应另套用定额。
五、电梯安装是按每层一个厅门、一个轿门计算的,如有增加或减少 应另套定额。(2-1860-1862),电梯安装是按平均每层4米计算的, 如超过的部分另按提升高度计算,套用定额(2-1862)。电梯按运 行速度选用定额,每秒运行速度4米以上6米以下,按每秒运行 速度2米以上相应定额乘以1.05的系数: 每秒运行速度6米以上 按每秒运行速度2米以上相应定额乘以1.08的系数.
六、变配电工程:
1、 变压器安装:区分等级、容量。2-1、2-15、2-37-41
2、 配电装置安装
3、 母线安装:L=∑(母线长度+母线预留长度)×(1+2.3%)
4、 绝缘子安装
5、 穿墙套管按装:以个为单位
6、 穿通板安装
7、 母线系统调试
8、 防雷接地装置调试
七、照明工程定额套用:
1、 照明配电箱.盘.柜安装:按安装方式分,功能方式分,回路方式分计量单位“台”或“块”。
2、 基础槽钢、角钢制作。(2-227-228)没有不可套用。
3、 基础槽钢、角钢安装。(2-229-230)没有不可套用
4、 铁钩件制作、安装。(2-343-351)没有不可套用。
5、 二次接线(2-327-334)没有不可套用。
6、 大于10MM接线端子。没有不可套用。
7、 木配电箱制作:(2-360-366)。没有不可套用。
8、 箱、盒制作:
9、 配电板制作、安装:(2-367-369)。没有不可套用。
10、 配电板上各种熔断器(2-285-287)、控制开关(2-274-284)、
断路器(2-259-268)、没有不可套用。
11、 配管配线:定额按敷设方式、材质、敷设对象、口径分。
12、 配管刨沟(2-1417-1428)。没有不可套用。
13、 矩形管安装(2-1264-1268)。没有不可套用。
14、 塑料线槽安装。没有不可套用。
15、 管内穿线:按照明、动力分,按线径分。大于4MM全部套用动力定额。
多芯软导线(RVS,RVV)屏蔽线(RVVP)套用第十册(10-563,10-565-570)。视频线、电话线套用第十二册(12-711-724)、(12-725-727)。
没有不可套用。
16、 塑料护套线敷设:暗敷(2-1288-1289)、明敷(2-1318-1335)
按根计算。没有不可套用。
17、 线槽配线:(2-1375-1379)没有不可套用。
18、 接线箱按装:(2-1429-1436)。没有不可套用。
19、 接线盒、开关盒安装:没有不可套用。
20、 接线盒、开关盒盖板安装:(2-1440),没有不可套用。
21、 金属软管:(2-1234-1251)。没有不可套用。
22、 灯具安装:
23、 开关、插座安装:(2-1739-1750)(2-1754-1722)。
24、 风扇安装:(2-1784-1785)。没有不可套用。
25、 门铃安装:92-1782-1785)
八、架空工程有如下子目:
1、 施工定位:2-970-971
2、 电杆基坑的挖填土方:2-972-973
土方量V=h/6*[a*b+(a+a1)*(b+b1)+a1*b1]
3、 底盘、卡盘、拉线盘安装
4、 立电杆
定额中区分材质、杆高、如5根以内(包括5根)则人工费和计械费乘以1.2的系素.(但不抱括水平拉线用的电杆)
5、 横担安装。
定额中区分电压、形式
定额中不抱括横担,绝缘子的材料费,应按实结算
6、 拉线制作、安装
定额中区分电压、形式。定额中是按10KV伏架空线路考虑,如是低压则人工和材料乘以0.7的系数
7、 导线架设:
导线长度+预留长度。如大于50米或跨越物时再套用2-1055。定额中不包括架设用的金具材料费。
8、 杆上变压器的安装或配电设备的安装
9、 杆上变压器的调试、抽芯、干燥、配电装置(保险器、避雷器、油开关、配电箱)
九、防雷接地工程定额套用:
1、 避雷网、带安装。
2、 避雷针制作:(2-911-917)。没有不可套用。
3、 避雷针底座制作:没有不可套用。
4、 避雷针安装:没有不可套用。
5、 避雷引下线:(2-948-963)。
6、 接地极(板)制作、安装。(2-893-900)
7、 接地母线敷设:(2-901-906)。按敷设方式分。
8、 接地保护套管制作、安装。
9、 接地跨接线安装:(2-907-910)。没有不可套用。
10、 等电位接线箱安装:套用开关盒子目。没有不可套用。
11、 系统调试:
十、动力工程套用定额:
1、 控制、继电保护屏安装。
2、 基础槽钢、角钢制作。
3、 基础槽钢、角钢安装。
4、 动力配电箱、柜安装。
5、 起动器安装。
5、二次接线。没有不可套用。
6、大于10MM以上接线端子。(2-327-338)
7 端子板安装及外部接线。(2-319-323)
8、电动机的检查接线。
十一、管道安装:
1、 给水管道。定额内已包括接头零件材料和安装,室内入口以室外阀门或水表井为界。
2、 排水管道。定额内包括接头零件安装,室内出口以
出户第一个排水井或市政管道碰头为界。
3、 采暖热原管道。定额内包括接头零件安装,室内入口以入口阀门或外墙1.5为界。高层泵间管道以外墙为界。
4、 室内外管道安装。定额中不包括挖填土方。
5、 镀锌铁皮套管制作安装:管道已包括安装,不得再行计算,单位“个”。
6、 防火套管安装:单位“10个”。(8-333-337)
7、 钢管套管安装:单位“个”。计算主材时按套管口径计算。(不包括制作)
8、 排水管阻火圈安装:单位“10个”。
9、 管道支架制作安装:单位“吨”。定额中未包括支架除锈、刷漆另套用第十一册。
10、 法兰安装:单位“副”。
11、 伸缩器制作安装:
12、 管道消毒冲洗:单位“100米”。
13、 阀门安装:分螺纹阀门、螺纹法兰阀门、焊接法兰阀门、带甲乙短管法兰阀门。法兰式阀门定额中已包括法兰片、垫片、螺栓萝母。(过滤器、止回阀、减压阀、均套用此定额)
14、 可曲挠橡胶软接头安装:(8-501-512)。
15、 法兰式金属软管安装:(8-513-524)
16、 自动排气阀安装:定额中以包括支架制作安装。
17、 浮球阀安装:按连接方式分。
18、 减压器组成安装:按连接方式分。管径按高压则计算。实际不符时按实调整。(定额中用于气体管道)。高层建筑中比例式减压阀组或可调式减压阀组
——应拆开套用相应定额。过滤器、止回阀都套用阀门定额。
19、 蔬水器组成及安装:
20、 水表组成及安装:定额中已包括一只阀门。
21、 嵌墙水表箱安装:(8-575-578)
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
十年询价工程师教你三招学会弱电工程的施工报价方法,附多功能厅音视频配置方案报价
在弱电工程中,施工如何合理地做报价呢?相信很多做弱电施工的小伙伴都很疑惑。今天小编特意向有十年询价经验的大咖请教了关于弱电工程的施工报价方法,以下3招快学起来! 第一种取定额这种方式一般不是很合适,实际上也用的少,只适合你在投标阶段。 例如:把一个项目承包给施工队的话,让他取定额,可能这个价格就非常非常低,施工队肯定不愿意。 第二种按照工程总价的一定比例 ,一般普通的项目,比如民建项目,可能占工程总额的10%左右,那工地项目要占到15%左右。具体的项目,所占的比例可能不太一样。如小区项目施工相对简单,地铁施工相对困难一点,它适合施工方案和周围的施工条件、施工现场作业环境等等都是有关系的。
