土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 十年询价工程师教你三招学会弱电工程的施工报价方法,附多功能厅音视频配置方案报价
发布于:2023-04-27 11:03:27 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
在弱电工程中,施工如何合理地做报价呢?相信很多做弱电施工的小伙伴都很疑惑。今天小编特意向有十年询价经验的大咖请教了关于弱电工程的施工报价方法,以下3招快学起来!
第一种取定额这种方式一般不是很合适,实际上也用的少,只适合你在投标阶段。 例如:把一个项目承包给施工队的话,让他取定额,可能这个价格就非常非常低,施工队肯定不愿意。
第二种按照工程总价的一定比例 ,一般普通的项目,比如民建项目,可能占工程总额的10%左右,那工地项目要占到15%左右。具体的项目,所占的比例可能不太一样。如小区项目施工相对简单,地铁施工相对困难一点,它适合施工方案和周围的施工条件、施工现场作业环境等等都是有关系的。
第三种就是根据点位报价。 如果在做一些小型项目的时候,比如100个摄像头,我们按300块一个摄像头来报价的话,我们可以根据一个摄像头,多少钱来报一个整体的施工价格。那么我们100个摄像头的话就是30000元的施工费用。
第四种参考每个设备清单单独报价 ,比如安装一台交换机50元/台,完成一个机柜的安装100元,那么我们可以按照每一项的一个个工程,来进行一个施工的报价,这样对我们施工是非常有利的,因为在做施工的时候,是按施工的内容,一般都是按照清单或者图纸进行施工的。
例如:有100个摄像头,按照点位来报价的话,这100个摄像头如何安装,是按穿线还是直接安装,再或者是套管穿线安装?这些跟施工的内容、施工的工作量都是有关系的。所以我们按照每一项清单去报价的话对我们报施工费是非常有利的。那么你在报了一个总价的时候,你在这和业主谈的时候,如果有一些价格不合适,可以直接核减掉。这样子对整体的造价影响不是很大。
例如:监控系统里面,有一个摄像头的安装费是150元,支架安装费是10元,合计就是160元。按照点位报价的话,一个摄像头就是报300元的安装费,如果业主核减到260元的话,直接就核减掉了40元;如果我们按照清单去报价的话,一个摄像头的安装费用是150元,支架是10元,业主要核减的话,可以与业主说报150元,支架不收费。这样直接核减下来就是10块钱,我们在与业主进行讨价还价的时候是非常有利的。
附:某中学多功能报告厅音视频配置方案报价
▼点击可查看大图
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装造价小知识
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 1 .防雷预算中,避雷网的材料和支架的材料一样时,支架需不需要另外算? 避雷网的材料和支架的材料一样时,支架不需要另外算。避雷网敷设子目已经包含支架安装内容,不再另行计列。 2 .电气调试该怎么算?
