土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 市政工程措施项目脚手架工程计价疑难(一)!
发布于:2023-04-27 10:56:27 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
市政工程措施项目脚手架工程计价疑难
导读
市政工程中脚手架使用较多的主要在桥涵工程、给排水构筑物,以及挡墙护坡,而我们定额里有脚手架项目几乎只有双排脚手架、单排脚手架,有些又增加满堂脚手架、简易脚手架、活动脚手架、仓面脚手架,没有明确地告诉我们怎样在实际施工中套用定额,那么下面我们就来细化对脚手架工程的计价计量的针对应用。
1“全局应用”
建筑工程脚手架的计算高度砌筑一般应超过1.2m,砌石应超过1.0m,在市政工程中也应适用。
因此,在市额说明中应明确说明:对于市政工程砌筑砖石工程,高度大于3.6m采用双排外脚手架,高度≤3.6m采用单排外架;对于混凝土工程应采用双排外脚手架。
2桥台、墩柱的脚手架
一般桥台分重力式桥台和轻型桥台。重力式桥台或墙式其围护结构较大,采用双排脚手架,则应按结构外周长长×台高;框架式或组合式桥台应分墙、柱、梁分别计算。www.debzw.com
(注:当台、墩柱高度差别很大,则应根据需要编制分高度定额项目或调整系数,其计算规则因而也要有所不同,一般情况应参照下项独立柱计算规则计算。对于总周长大于8m的墩柱可不加3.6m。)
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
市政工程措施项目脚手架工程计价疑难(二)!
