土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 市政工程措施项目脚手架工程计价疑难(二)!
发布于:2023-04-27 10:56:27 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
3独立柱、梁
在很多水处理构筑物中,有许多独立柱、梁,其脚手架应当参照建筑工程脚手架内容,采用双排外脚手架,单独计算脚手架费用,公式如下:
每根柱的脚手架工程量=(柱断面周长+3.6m)×柱高
毎根梁的脚手架工程量=设计室内地坪(或楼板上表面对于构筑物应增加一项池底)至梁底的高度×梁净长
4大型基础、承台及池底板
在实际应用中,如桥梁工程中大型承台、市政大型设备存在大型基础,以及面积较大的池底的脚手架工程,我们常常会因为如何套用定额而感到困惑。
其实我们可以在市政定额中增加满堂基础脚手架定额或利用其他定额采用换算系数处理。
很多地区建筑定额规定对于大于20㎡或宽度>3m的设备基础应计算满堂基础脚手架。
某省建筑定额www.debzw.com规定:凡高于超过1.2m的室内外混凝土贮水(油)、贮仓、设备基础以构筑物的外围周长乘以高度按外脚手架计算,池底按算满堂基础脚手架计算。
目前,市政工程中承台、池底钢筋绑扎较密,很多施工单位浇筑混凝土并没有搭设脚手架,但并不表示不规范的行为就可以取代应当实施的工程内容。因此市政工程也应规定:>20㎡的基础,构筑物池底应按底面积计算满堂基础脚手架。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
路基挖土方计价计量问题及造价编制要点分析
203-1 -a 挖土方 1、挖土方施工工艺: 场地清理----土方开挖----土方运输----弃方----填筑 2、总结公式: 填方来源有附近桩号挖余调配、借方;挖方去向有附近桩号填缺调配、弃方。 借方为填方数量减去利用方后尚缺的土方数量。弃方为挖方数量减去利用方后尚 余的土方数量。 填方=利用方 (本桩利用+远运利用) +借方
