土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 支挡工程施工
支挡工程施工
发布于:2023-04-21 09:34:21 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
支挡工程 施工
1、 浆砌片(块 ) 石挡土墙
1 ) 基坑开挖和检验
( 1 ) 基坑开挖应进行详细的测量定位并标出开挖线 ,   做好施工区或范围的截 、 排水及防渗设施 ,   边坡稳定性差且基坑开挖较深时 ,   应分段跳槽开挖 ,   并采取临 时支挡防护或放缓坑壁边坡坡度 。
( 2 ) 基坑开挖至设计高程 ,   进行基底承载力及埋深检测 ,   基底平面位置 、 断 面尺寸 、 基底高程 、 埋深等满足设计要求 ,   方可进行下道工序施工 。 若基底承载 力不能达到设计要求 , 应报监理工程师进行变更设计处理 。
( 3 ) 坑内积水应随时排干 , 确保基坑不受水浸泡 。
2 ) 挡土墙基础
( 1 ) 基础的埋深 、 几何尺寸应符合设计及规划要求 。
( 2 ) 岩体破碎或土质松软 、 地下水丰富的地段 , 宜避开雨季分段施工 。
( 3 ) 基础设计有倒坡时 , 应按设计一次开挖成型 , 不得欠挖和超挖填补 。
( 4 ) 基础位于岩体斜坡上时 ,   应清除表面风化层 ,   横向凿成台阶 ,   台阶的高 度比不得大于   2:1 , 台阶宽度不应小于   50 ㎝ ;   沿墙长度方向有纵坡时 ,   应沿纵向 按设计及规范要求凿成台阶 。
( 5 ) 基础应设置伸缩缝和沉降缝 , 在地质变化分界处应增设沉降缝 。
( 6 ) 砌筑第一层基础时 ,   如基底为岩石时应先清洗 、 湿润基底表面 ,   再座浆 砌筑或浇筑混凝土 。
3 ) 挡土墙墙身
( 1 ) 浆砌片(块 )   石挡土墙砌筑时必须立杆或样板挂线 ,   内 、 外坡面线应顺 适整齐 ,   逐层收坡 ,   在砌筑过程中应经常校正线杆 ,   以保证砌体各部尺寸符合设 计要求 。
( 2 ) 石料抗压强度不小于设计规定 ,   石质均匀 ,   无风化 ,   无裂纹 ,   镶面石外 露面及二个侧面 、 上下面须修凿 , 做到缝宽一致 、 整齐美观 。
( 3 ) 砌筑墙身时 ,   应先将基础表面加以清理 、 湿润 ,   采用座浆砌筑 。 若砌筑 中断再次砌筑时 ,   砌体的顶部不得用砂浆覆盖 ,   砌筑继续施工时 ,   应将砌层表面 加以清理 、 湿润后再重新座浆 。
( 4 ) 砌筑上层时 ,   不应挠动下一层 ,   不得在已砌好的砌体上抛掷 、 翻转和敲 击石块 。
( 5 ) 挡土墙应分段砌筑 ,   分段位置宜在伸缩缝或沉降缝处 ,   各段水平缝应一 致 , 相邻分段的高度不宜超过   120 ㎝ 。
( 6 ) 在地质变化处必须设置沉降缝 , 伸缩缝和沉降缝要求垂直 、 上下贯通 , 不得错缝 , 缝隙用沥青麻絮等弹性材料填塞 , 深度为   15 ㎝ 。
( 7 ) 挡土墙在砌筑过程中 ,   必须按设计要求设置泄水孔 ,   并在墙背进水孔设 置反滤层 ,   第一排泄水孔应高于边沟底   30 ㎝ ,   最低一排泄水孔应高出常水位 30 ㎝ 。 为保证泄水孔有效 , 泄水孔宜采用   PVC 管埋置 。
( 8 ) 砌体石块应互相咬接 ,   砌缝砂浆饱满 ,   砌缝宽度一般不大于   3 ㎝(浆砌 块石 ), 上下层错缝不小于   8   ㎝ ; 砌筑时 , 一般应先砌角石 , 再砌面石 , 最后砌填腹石的顺序进行 。
( 9 ) 砌体砂浆强度达到设计强度的 75%时 ,   方可进行墙背回填 。
2、 挂板式桩板墙
1 ) 桩基施工完成后,应将桩侧土体整平、夯实,做好临时排水措施,   防止 浸泡 , 脚手架应根据专项方案实施 。
2)根据设计要求,进行钢筋的制作及安装 工作 , 竖向钢筋连接宜采用等强 直螺纹连接 。
3)模板宜采用钢模,模板的强度 和刚度满足设计和规范要求 。 采用对拉螺 杆等措施对模板进行加固 。
4 ) 应采用集中厂拌 、 串筒下料 、 分层浇筑 、 振捣 , 分层厚度不大于 50 ㎝ ,   振捣时,振动棒应插入下一层 5 ㎝~10 ㎝ 。 混凝土应及时养护 , 养护时间不得 小于   7d 。
5)桩身混凝土强度达到设 计强度的 75%及以上 , 方可进行挡土板安装 。
6 ) 挡土板安装过程中应按设计要求同步进行墙背回填 , 并设置排水设施 。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
搞定搅拌拖泵向下接管的五大原则
       根据现场施工的大多数情况都是 向上接管 ,比如山坡、楼房等等, 向下接管 的情况相对来说少一些,那么当施工要求向下浇筑时,搅拌拖泵输送管向下接管需要注意些什么呢,小编将为大家呈现搅拌拖泵向下接管注意事项。 由于管内混凝土因自重而产生向下自流,使泵送管内出现空洞或自流,因混凝土中粗骨料下落速度快,砂浆下落速度慢,速度不一致,产生混凝土离析而使输送管堵管,严重影响正常施工,费工费料,情况严重时将无法泵送。
