根据现场施工的大多数情况都是 向上接管 ,比如山坡、楼房等等, 向下接管 的情况相对来说少一些,那么当施工要求向下浇筑时,搅拌拖泵输送管向下接管需要注意些什么呢,小编将为大家呈现搅拌拖泵向下接管注意事项。
为避免这种现象,可采取以下措施:
一、向下泵送混凝土时,混凝土的自流与其塌落度关系密切,应在泵送混凝土前 先泵送清水, 检查各管接头处,确保密封不渗水,再泵送砂浆润滑管道同时将管内空气排出。
二、当配管的倾斜度大于4°-7°时,应在向下倾斜配管的前端设置相当于 垂直落差的5倍以上长度的水平管 (或3倍落差的水平管加一段软管〕,利用其摩擦阻力阻止混凝土的自流。
三、当配管倾斜度大于7°-12°时,除倾斜配管前端设置的5倍长度的水平管(或3倍落差的水平管加一段软管)外,还应在向下管路的上端 设置排气阀 。在泵送过程中,如倾斜管路内存在空洞,应先打开排气阀,直到倾斜管路内充满混凝土,排气阀溢出砂浆时,再关闭排气阀,进行正常泵送。
四、落差较大的向下管道,可在垂直向下管道的中央,装一个起刹车作用的 止落管 。在泵送砂浆前先塞入几个硬海绵球或清洗塞,以免砂浆流失,它们可以托住砂浆重量。
五、当受场地条件限制,在向下倾斜管路的前端 无足够场地布置水平管时,可用 软管、弯管或环形管 代替以增大摩擦阻力,阻止向下倾斜管段内的混凝土自流。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 705 人订阅
泵车意外“怀孕”怎么办?一、选择好骨料 由于骨料不标准,加上刚开始的操作不熟练,比较容易产生堵管现象。标准的泵送石子为1-3cm,沙子以中沙为宜,向上泵送时尽量减少弯管以减少泵送压力,向下泵送时尽量减少垂直向下以免水分流失而增加堵管的可能性,操作手注意观察搅拌机出料的情况及时进行调整,防止过干的混凝土。 二、反泵法 在混凝土搅拌输送泵工作中如果遇到堵塞状况,可以先将混凝土搅拌输送泵反转,三到四个行程后,通常可以自行排堵,如果还是不行的,就可以进行拆管排堵了。先可以找到堵塞的位置,进行拆管解决,值得注意的是在拆管前,可以先将泵反运转几次,这样就能较好防止管内的压力在拆管过程中进行喷溅,导致损害人身安全。
